Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O botão LIGA/DESLIGA é pressionado e a caixa de som não responde. Antes de prosseguir, tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA de três a oito vezes seguidas.
O dispositivo não está carregado
Conecte o dispositivo ao cabo de carregamento. Certifique-se de que esteja totalmente encaixado na tomada e no dispositivo. Se suspeitar que o carregador é o problema, consulte o sintoma número 2 (O dispositivo não carrega).
Necessidade de redefinição
Pressione todos os seis botões da caixa de som ao mesmo tempo por 10 segundos. Em seguida, aguarde um momento e pressione o botão LIGA/DESLIGA para realizar uma redefinição forçada.
Se isso não funcionar, tente pressionar os botões de reproduzir/pausar, aumentar volume e diminuir volume ao mesmo tempo.
Botões com defeito
Se os botões não estiverem funcionando, consulte o sintoma 4 abaixo (Botões não funcionam).
A caixa de som está no modo de serviço
Conecte o carregador à caixa de som, mantenha pressionados os botões Bluetooth e reproduzir por 10 a 15 segundos.
Bateria com defeito
Consulte o guia de reparo da bateria.
O dispositivo está sem carga e não responde ao carregador.
O carregador não está funcionando ou não está conectado a uma tomada em funcionamento
Tente usar uma tomada de parede diferente ou outro carregador.
A bateria não mantém mais a carga
Substitua a bateria e tente carregar novamente. Consulte o guia de reparo da bateria.
Pode haver uma porta quebrada ou um cabo de carregamento com defeito
Teste o carregador em outro dispositivo e, se funcionar, considere reparar a porta de carregamento. Consulte o guia de reparo da porta de carregamento.
Bluetooth não conecta
O dispositivo não consegue se conectar via Bluetooth.
O dispositivo de conexão pode não ter sido ligado corretamente
Redefina o dispositivo (reinicie seu dispositivo, reinicie o Bluetooth).
A placa de circuito principal não está funcionando corretamente
Substitua a placa de circuito principal dentro da caixa de som. Consulte o guia de reparo da placa-mãe.
Pressionar ou manter qualquer botão pressionado por 1 a 3 segundos não gera resposta.
Acúmulo de sujeira ou desgaste
Remova a capa frontal (consulte o guia de reparo da estrutura externa) e limpe ou substitua os botões antigos. Para obter ajuda adicional, consulte o guia de reparo dos botões.
O dispositivo está no modo de serviço
Conecte o carregador. Mantenha pressionados os botões Bluetooth e reproduzir/pausar por cerca de 10 segundos para desativar o modo de serviço. A caixa de som desligará e voltará ao normal.
Danos internos
A caixa de som apresenta interrupções
A reprodução de áudio é interrompida a cada poucos segundos.
Bateria fraca
Você pode perceber sons cortados quando a bateria estiver fraca. Carregue o dispositivo e tente novamente.
Aplicativos abertos em segundo plano
Feche os aplicativos em segundo plano no dispositivo que você está usando, pois eles podem estar interferindo no aplicativo usado para música.
Dispositivos conectados anteriormente próximos à caixa de som
Certifique-se de que a caixa de som não esteja se conectando a outros dispositivos vinculados anteriormente, pois isso também pode causar interrupções no áudio.
Conectividade Bluetooth ruim
Consulte o sintoma 3 acima.
Firmware desatualizado
Atualize ou reinstale o firmware para a versão mais recente. Use o aplicativo JBL Portable enquanto seu telefone estiver conectado ao dispositivo. Atualize o dispositivo usando o aplicativo.
Alto-falante com defeito
Consulte o guia de reparo do alto-falante.
Jackson Tillinghast
Membro desde: 10/30/23
375 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Responder Compartilhar
Same with mine
Brian Rowlands - Responder Compartilhar
Ever fix this?
Jared Skinner - Responder Compartilhar
The same problem for me
night tune - Responder Compartilhar
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 206
Últimos 30 dias: 812
Ao todo: 21,337
