Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde ou não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Bateria com defeito
A bateria não retém a carga ou não cumpre a autonomia da bateria anunciada. A bateria do Flip 2 precisará ser substituída. Acesse o guia para substituir a bateria aqui.
Bateria sem carga
Conectar o cabo de carregamento carregará a bateria para que o dispositivo ligue.
Distorção de áudio
Os alto-falantes do dispositivo estalam e/ou apresentam som distorcido.
Alto-falantes com defeito
Os alto-falantes podem causar distorção em volumes altos ou produzir um som tão abafado a ponto de ficar inaudível. Nesses casos, os alto-falantes precisarão ser substituídos. Para a substituição do alto-falante, clique no guia aqui.
Dados de som corrompidos
É possível que os dados de som transmitidos para o dispositivo estejam corrompidos. Recomendamos tentar usar outro arquivo de som.
Cabo AUX com defeito
Cabos AUX comprometidos podem causar distorção nos dados ao tentar reproduzir música através deles. Recomendamos tentar usar outro cabo AUX.
Quedas na conexão Bluetooth
O dispositivo não mantém uma conexão Bluetooth e/ou não conecta de forma alguma.
Interferência no Bluetooth
Às vezes, a interferência de outros dispositivos pode causar a queda das conexões Bluetooth. Exemplos de fontes de interferência são fontes de Wi-Fi, micro-ondas e outras fontes de energia.
Antena Bluetooth com defeito
Se o celular ou os dispositivos não se conectarem ao alto-falante via Bluetooth, a antena Bluetooth pode precisar ser substituída. Para substituir a antena, acesse o guia aqui.
Reiniciando o alto-falante
É possível reiniciar o JBL Flip 2 mantendo pressionados os botões LIGA/DESLIGA e "diminuir volume" até que a luz fique vermelha.
O dispositivo não carrega
O dispositivo conecta, mas não carrega a bateria.
Porta MicroUSB com defeito
Se a porta MicroUSB ficar solta e não carregar a bateria, será necessário instalar uma porta MicroUSB de reposição. Para acessar o guia de substituição, clique aqui.
Cabo de carregamento com defeito
É possível, embora improvável, que o cabo de carregamento tenha falhado. Recomendamos tentar usar outro cabo para carregar o JBL Flip 2.
Sem áudio da porta AUX
O dispositivo não reproduz música pela porta AUX.
Porta AUX com defeito
A entrada auxiliar permite a conectividade com dispositivos que não possuem conectividade Bluetooth; no entanto, às vezes esta entrada falha ao conectar ao dispositivo. Para substituir a porta auxiliar, clique em nosso guia aqui.
Cabo AUX ruim
Se o cabo AUX falhar, recomendamos tentar usar o Bluetooth para o JBL Flip 2 ou tentar usar outro cabo para reproduzir música.
Daniel Anzola Delgado
Membro desde: 02/09/16
993 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
25 comentários
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Responder Compartilhar
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Responder Compartilhar
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Responder Compartilhar
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Responder Compartilhar
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 159
Ao todo: 120,386
