Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões sem resposta
Os botões do JBL Flip 3 não funcionam
Possíveis causas subjacentes
Verifique se o dispositivo está ligado
Certifique-se de que o dispositivo foi ligado.
Verifique se a bateria está descarregada
Verifique a bateria do dispositivo para ver se ela pode estar descarregada e carregue ou substitua a bateria, conforme necessário.
Considere qualquer exposição do dispositivo à água
Embora o alto-falante JBL Flip 3 seja resistente a respingos, os botões podem parar de responder se tiverem sido expostos por muito tempo à água - por exemplo, se o dispositivo tiver sido submerso em água em vez de apenas respingado.
O som falha
O áudio é reproduzido intermitentemente ou para de repente
Conexão Bluetooth no limite ou fora do alcance
Se o seu dispositivo estiver fora do alcance de trabalho do transmissor Bluetooth, o som poderá falhar ou parar de repente.
Objetos interferindo no sinal Bluetooth
Objetos grandes e/ou densos entre o JBL Flip 3 e a fonte de áudio podem interferir na transmissão do sinal, resultando em falhas e cortes no áudio. Garanta um caminho livre e desobstruído da fonte ao JBL Flip 3.
O dispositivo não carrega
A bateria do dispositivo não segura a carga ou não começa a carregar
Verifique a tomada
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado corretamente a uma tomada funcional.
Verifique o cabo de carregamento
Se houver fios expostos no cabo de carregamento, ou se o cabo de carregamento tiver sofrido algum dano, o problema pode ser do carregador e não do dispositivo em si.
Conecte corretamente
Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado ao dispositivo.
Bluetooth sem resposta
O JBL Flip 3 não conecta corretamente ao Bluetooth
Ligue o dispositivo
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado corretamente
Desconecte alto-falantes conflitantes
Verifique se você tem fones de ouvido ou um cabo AV de prioridade conectado ao dispositivo que você está tentando parear com o JBL Flip
Reconecte o reprodutor de música ao alto-falante
Exclua o alto-falante Flip da memória Bluetooth do seu dispositivo e reconecte
Distância do alto-falante
Certifique-se de que você não está muito longe do alto-falante para conectar corretamente
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída. (Link para a página de substituição da bateria)
Curto-circuito
Um circuito pode ter sido danificado devido a um possível contato com água, resultando na necessidade de substituir a placa de circuito. (Link para a página de substituição da placa de circuito)
O dispositivo não está carregado
Conecte o dispositivo ao carregador. Deixe o dispositivo carregar antes de tentar ligá-lo novamente.
Cabo de carregamento com defeito
Conecte o dispositivo com um carregador novo para verificar se o defeito está no dispositivo ou no cabo de carregamento.
Redefina o dispositivo
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por aproximadamente 30 segundos para redefinir o dispositivo. O dispositivo pode voltar a funcionar após a redefinição.
Ivan Jones
Membro desde: 02/20/17
3 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
89 comentários
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Responder Compartilhar
i had same problem
Brian Knoop - Responder Compartilhar
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Responder Compartilhar
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Responder Compartilhar
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 200,530
