Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio com falha no modo Bluetooth
O dispositivo reproduz áudio ruim ou não reproduz nada ao usar o modo Bluetooth.
Problemas de conexão Bluetooth
Um problema de conexão geralmente está relacionado ao telefone. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente ao telefone e a uma curta distância (até 4,5 metros). Reconecte o dispositivo completamente através da opção "Remover dispositivo" e reinicie o processo de conexão. Se o som nos alto-falantes ainda estiver falhando, a substituição do alto-falante pode resolver o problema.
Alto-falantes danificados
Os alto-falantes nos fones de ouvido podem estar danificados ou com defeito e precisam ser substituídos. Existem vários fatores possíveis, mas os principais estão relacionados a um alto-falante ruim ou a um problema de conexão. A substituição de um alto-falante com defeito será o mais complicado dos dois. Para substituir o alto-falante, os fones de ouvido podem ser abertos por meio dos parafusos localizados ao redor do dispositivo. É importante seguir um guia para a substituição a fim de evitar danos aos fones de ouvido.
Áudio com falha no modo cabeado
O dispositivo reproduz áudio ruim quando está no modo cabeado.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Ao usar áudio cabeado, o áudio apresenta falhas ou não é reproduzido. Isso pode ser causado pelo próprio cabo ou pela entrada para fone de ouvido. Se a entrada for o problema, a substituição é necessária.
Fones de ouvido não ligam
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Carregador com defeito
O problema pode estar no cabo de carregamento, em vez dos fones de ouvido. Para verificar se o cabo é o problema, tente conectá-lo a um dispositivo semelhante que utilize a mesma porta de carregamento. Se o cabo não funcionar com o outro dispositivo, você pode comprar um cabo USB tipo A para substituir seu cabo de carregamento antigo.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Após uso contínuo, o botão LIGA/DESLIGA pode quebrar, tornando os fones de ouvido inutilizáveis e precisando de substituição. O botão pode lascar ou travar com o passar do tempo. Para substituir o botão, os fones de ouvido precisarão ser desmontados através de parafusos para obter acesso a ele.
Almofadas auriculares desconfortáveis
As almofadas auriculares se desgastam após muitos usos e precisarão ser substituídas.
Almofadas auriculares danificadas
As almofadas auriculares podem ser danificadas após uso contínuo. Almofadas auriculares danificadas podem causar desconforto ao usar os fones de ouvido. A substituição das almofadas auriculares não exigirá nenhuma ferramenta. Será necessário comprar almofadas de fone de ouvido LBL V300nxt.
Fones de ouvido não dobram corretamente
Os fones de ouvido não dobram ao guardá-los.
Dobradiças tortas ou quebradas
Quando dobradas várias vezes, as dobradiças podem ficar tortas ou quebradas e precisarão ser substituídas. Isso geralmente é causado por pressão incomum por pressão incomum contra o material. A substituição das dobradiças exigirá desparafusar os fones de ouvido para acessar a dobradiça.
Breanna Davis
Membro desde: 09/13/23
320 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 548
