Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O JBL Clip+ não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece. O som não liga e não há luz ou ruído de inicialização.
A bateria está descarregada
Se a bateria estiver descarregada, nada acontecerá ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA do Clip Plus. Tente carregar o JBL Clip+ por um curto período e veja se o problema é resolvido.
O carregador está quebrado
Se o carregador estiver quebrado, o JBL Clip+ não carregará e nunca terá a energia necessária para ligar. A conexão é uma porta micro-USB, que é um cabo de carregamento altamente universal. Verifique se você possui outro para testar e ver se o carregador está com defeito. Se o outro cabo de carregamento funcionar, um cabo de carregamento de reposição para o JBL Clip+ deve ser solicitado.
A bateria está com defeito
Se a bateria estiver com defeito, você não terá energia. Deixe o Clip+ carregar por um período prolongado. Após um tempo, tente ligar o JBL Clip+ com o carregador ainda conectado. Se ele ligar, desconecte o carregador enquanto ele estiver ligado. Se isso resultar no desligamento imediato do JBL Clip+, é muito provável que a bateria esteja com defeito. É necessária uma bateria de reposição.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
Se os passos um, dois ou três não resolverem o problema, é possível que o próprio botão LIGA/DESLIGA esteja com defeito. Testar se o problema é o botão LIGA/DESLIGA requer a desmontagem do dispositivo. Se for este o botão com defeito, você precisará solicitar outra peça e instalar um novo botão.
O JBL Clip+ não carrega
Quando o dispositivo está conectado ao carregador, não há indicação de carregamento e a bateria não recupera energia.
Porta de carregamento suja
Se o JBL Clip+ não carrega, é possível que a porta de carregamento esteja suja. Primeiro, certifique-se de que nada esteja conectado à tomada. A porta de carregamento do JBL Clip+ é a porta micro-USB; tente limpar todas as conexões.
Cabo de carregamento com defeito
A única maneira de carregar o JBL Clip+ é através de um cabo de carregamento. Se houver danos visíveis no cabo do carregador, é provável que você precise de um novo. Verifique se o cabo de carregamento funciona em outro dispositivo, já que o cabo é muito universal. Se o outro dispositivo também não carregar, é provável que o cabo de carregamento esteja com defeito.
Porta de carregamento com defeito
Se o primeiro e o segundo passos não ajudarem com o problema de carregamento, é possível que a porta de carregamento esteja com defeito. Se a porta de carregamento no dispositivo estiver com defeito, uma solução possível é substituir a porta de carregamento no dispositivo.
O áudio do JBL Clip+ está distorcido
Este dispositivo funciona, mas o som não está bom; às vezes, o som para por um momento sem aviso.
A porta auxiliar está suja
A porta auxiliar é a porta que permite fazer uma conexão com fio ao seu reprodutor de música. Poeira e sujeira podem entrar na porta, causando uma conexão ruim entre o reprodutor de música e o alto-falante. Tente limpar a porta com as ferramentas apropriadas.
Conexões ruins com o alto-falante
Se o som não estiver nítido, ou se o som falhar ocasionalmente, é possível que as conexões com os alto-falantes não estejam boas. Isso exigiria que você desmontasse o JBL Clip+ e investigasse este problema. É possível que algum cabeamento precise ser conectado ou reparado.
Alto-falante com defeito
Se a porta auxiliar estiver limpa e as conexões parecerem boas, é possível que o próprio alto-falante esteja com defeito e precise ser substituído. Isso requer que você solicite um alto-falante de reposição e você precisará instalar o novo seguindo um passo do guia.
Noah Pauk
Membro desde: 02/08/16
809 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
37 comentários
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Responder Compartilhar
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Responder Compartilhar
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Responder Compartilhar
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Responder Compartilhar
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 37,410
