Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O JBL Clip 5 não carrega
Uma porta de carregamento danificada é mais comum do que se imagina, pois ela contribui para problemas de carregamento.
Informações gerais
O JBL Clip 5 é um alto-falante Bluetooth portátil e à prova d'água lançado em junho de 2024. Ele apresenta um mosquetão totalmente integrado e redesenhado, com uma abertura mais larga para prender em mochilas ou passadores de cinto. Ele se emparelha sem fio com celulares, tablets ou qualquer dispositivo capaz de se conectar via saída Bluetooth. O alto-falante também pode ser gerenciado pelo aplicativo JBL Portable, que permite aos membros da comunidade personalizar o equalizador, fazer atualizações de firmware e muito mais.
O alto-falante pesa 0,628 libras (cerca de 285 g) e possui um exterior de malha de tecido com detalhes estruturais. O sistema interno é alimentado por um transdutor de gama completa de 1,75 polegadas e um radiador passivo, que entrega uma potência de saída de 7 W RMS, proporcionando um som mais alto e amplo.
A porta USB-C está localizada no dispositivo e é usada estritamente para carregamento. Ela possui uma junta de vedação interna de borracha, bem como uma embalagem à prova d'água para garantir sua classificação IP67, o que significa que deve permanecer à prova de poeira e pode resistir a ser submerso em água a até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Essa porta é conectada apenas à placa de circuito principal, portanto, não suporta reprodução de áudio.
Comparado a produtos anteriores, como o JBL Clip 4, o Clip 5 possui uma configuração interna aprimorada. Ele possui uma bateria de polímero de íons de lítio de 1.400 mAh. Isso estende a duração da reprodução para até 12 horas com uma única carga, e o dispositivo vem com um recurso opcional "Playtime Boost" dentro do aplicativo, que pode aumentar a autonomia da bateria do seu alto-falante em 3 horas.
Identificação:
O JBL Clip 5 apresenta um corpo oval e compacto com um mecanismo de mosquetão integrado diretamente no topo do seu quadro. Os botões de aumentar/diminuir volume e os botões de pausar/reproduzir estão todos integrados ao tecido do Clip na sua face frontal. O botão LIGA, o botão de pareamento Bluetooth e o botão de alto-falante múltiplo Auracast estão localizados ao longo da sua borda lateral. A porta de carregamento está posicionada na base do alto-falante e, por fim, o número do modelo pode ser encontrado na etiqueta oficial do produto na parte inferior ou na parte de trás dele.
Ferramentas usadas para a desmontagem:
Especificações técnicas:
Sistema de som
Tamanho do alto-falante: 3,9 x 5,8 x 1,8 (L x A x P)
Peso líquido: 0,285 kg/0,628 lbs
Peso bruto: 0,39 kg/0,86 lbs
Resposta de frequência: 95 Hz - 20 kHz
Alto-falantes internos: 7 Watts RMS mono
Classificação à prova d'água: IP67
Potência de saída: 7 W RMS
Versão Bluetooth: 5.3
Perfil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 - 2483,5
Potência do transmissor Bluetooth: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Tecnologias compatíveis: Auracast, Conexão Multiponto
Compatibilidade com aplicativo: JBL Portable App
Bateria e energia
Tipo de bateria: Polímero de íons de lítio 5,32 Wh (equivalente a 3,8 V/1400 mAh)
Tempo de carregamento da bateria: 3 horas
Entrada de carregamento: 5 V/1 A
Tempo de reprodução de música: até 12 horas (varia de acordo com o nível de volume e conteúdo de áudio)
Temperatura máxima de operação: 45 graus Celsius
Transdutor, acústica e dimensões
Transdutor: 45 mm/1,75”
Equalizador: Controlado via aplicativo JBL Portable (escolha predefinições ou equalização personalizada)
Transdutor incluído: 45 mm
Dimensões do produto (L x A x P): 867,30 x 134,50 x 46,0 mm/3,4” x 5,3” x 1,8”
Dimensões da embalagem (L x A x P): 100,5 x 148 x 59 mm/3,9” x 5,8” x 2,3”
0 comentários
