Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Áudio distorcido no JBL Clip 5
O áudio do alto-falante JBL Clip 5 está abafado e é difícil de ouvir.
O áudio está distorcido
Se o radiador passivo não estiver mais funcionando, ele rompe a vedação necessária para a resposta de graves, distorce o som e arruína a impermeabilização do alto-falante.
  • Reparo temporário (deixa de ser à prova d'água)
    • Limpe a área com álcool isopropílico para remover sujeira, óleos, etc. Em seguida, aplique uma fina camada de cola levemente ao redor da perfuração e deixe descansar por 24 horas antes de poder reproduzir música.
  • Reparo permanente
    • Desligue o dispositivo, desconectando-o completamente de qualquer fonte
    • Remova o mosquetão, abra a carcaça e separe-a em duas metades
    • Remova os componentes internos, comece a remontar e substitua-os
A suspensão está danificada/rasgada
A suspensão do alto-falante é o material flexível ao redor da borda do diafragma do alto-falante. Ela permite que o diafragma se mova para frente e para trás enquanto mantém uma vedação controlada. Se a suspensão estiver rasgada, solta ou deteriorada, o alto-falante pode produzir ruídos, vibrações ou áudio distorcido.
  • Reparo temporário
    • Desligue o alto-falante.
    • Inspecione os componentes visíveis do alto-falante quanto a danos, sem pressionar o diafragma.
    • Evite a reprodução em volume alto, pois o movimento excessivo pode piorar o dano.
    • Se a suspensão estiver visivelmente rasgada, interrompa o uso até que possa ser reparada.
  • Reparo permanente
    • Abra o alto-falante seguindo um guia de reparo adequado[Link to repair guide].
    • Inspecione o alto-falante eletrodinâmico quanto a danos na suspensão, diafragma e pontos de fixação.
    • Substitua o alto-falante eletrodinâmico danificado se a suspensão não puder ser reparada de forma confiável.
    • Remonte o alto-falante e verifique se a carcaça está devidamente vedada.
Detritos ou danos na grade
Reparo de danos por detritos:
  • Esfregue suavemente a grade com uma escova de dentes seca e de cerdas macias para soltar os detritos.
  • Use uma fita crepe e pressione firmemente contra os orifícios da grade, puxando-a para remover as partículas de superfície difíceis.
  • Use ar comprimido em lata com jatos curtos e rápidos sobre a grade. (Cuidado para não borrifar diretamente nos orifícios, pois a pressão extrema pode romper a malha acústica interna à prova d'água).
Reparo de grade amassada:
  • Tente identificar o ponto de contato onde a grade está amassada.
  • Crie um pequeno gancho usando uma agulha de costura fina ou um clipe de papel pequeno em formato de "L".
  • Cuidadosamente, insira-o no orifício da grade próximo à parte mais funda do amassado. Gire-o lentamente para que ele prenda na parte inferior do metal e puxe-o para fora suavemente. Faça o mesmo nos orifícios adjacentes onde o amassado for predominante.
Exposição à água
A distorção de áudio devido à exposição à água ocorre quando um líquido fica preso ou há condensação temporária que altera momentaneamente o movimento do alto-falante eletrodinâmico e do diafragma.
Alguns reparos incluem:
  • Sacuda o excesso de água acumulado na grade e na câmara interna.
  • Coloque o alto-falante em uma área ventilada ou sob luz solar suave (tenha cuidado para garantir que o alto-falante não aqueça). Deixe-o secar completamente antes de reproduzir áudio e evite qualquer tentativa de carregá-lo.
  • Reproduza um som de vibração de baixa frequência especializado em volume alto. Isso permitirá que a gota de água restante seja expulsa da malha.
  • Evite carregá-lo enquanto estiver molhado, pois conectar um cabo em uma porta de carregamento pode causar um curto-circuito.
Stryker Redwine
Membro desde: 09/23/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 17
