Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua caixa de som Bluetooth JBL Clip 4 não estiver carregando como esperado, esta página de resolução de problemas pode oferecer soluções para ajudar a resolver o problema.
Carregador com defeito
Se você estiver tendo problemas para carregar suas caixas de som JBL Clip 4, há algumas coisas que você precisa verificar. Primeiro, certifique-se de que o problema esteja nas caixas de som e não no carregador. Recomendamos que, se possível, você teste seu carregador usando-o em outro dispositivo para ver se esse dispositivo carrega.
Falha de software
Após determinar que o problema está nas caixas de som JBL Clip 4, recomendamos que você as reinicie. Para reiniciar a JBL Clip 4, primeiro ligue a caixa de som JBL pressionando o botão LIGA/DESLIGA. O botão LIGA/DESLIGA pode ser encontrado no lado esquerdo da caixa de som JBL, acima do botão Bluetooth. Depois, você precisa encontrar o botão Bluetooth e o botão de volume. O botão Bluetooth geralmente está localizado no lado esquerdo da caixa de som JBL, abaixo do botão LIGA/DESLIGA. O botão de aumentar volume pode ser encontrado na frente da caixa de som e tem o símbolo de mais (+). Mantenha esses dois botões pressionados por 10 segundos ou até que a caixa de som desligue. A redefinição completa (hard reset) removerá a caixa de som do histórico de Bluetooth do seu dispositivo; reinicie seu dispositivo e pareie a caixa de som novamente.
Porta de carregamento com defeito
Se você ainda estiver tendo problemas com o carregamento, verifique se há sujeira, poeira ou qualquer outro objeto alojado na porta de carregamento. Depois de limpar, verifique se as caixas de som JBL estão carregando corretamente. Se ainda assim não carregar, talvez seja necessário substituir a porta de carregamento USB. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui.
Bateria com defeito
Se você verificou todas as outras possibilidades, o problema pode estar na sua bateria. Ela pode estar danificada ou inchada, caso em que precisará ser substituída. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui.
Trey Adao
Membro desde: 03/06/26
628 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 655
