Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Clip 3 não liga
O alto-falante não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria descarregada
  • Certifique-se de que o Clip 3 esteja carregado.
  • Sem carga, o alto-falante não demonstrará sinais de funcionamento.
  • A bateria pode não vir carregada de fábrica e precisa ser carregada.
Com o uso prolongado, a porta de carregamento pode ficar obstruída com detritos. Desligue o dispositivo e use um objeto não metálico, como um palito de dente ou uma pequena palheta de plástico, para limpar cuidadosamente a porta de carregamento.
Botão LIGA/DESLIGA rígido
  • Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja totalmente pressionado.
  • O botão LIGA/DESLIGA não é um sensor de toque, por isso deve ser pressionado.
  • O botão LIGA/DESLIGA não possui travamento, portanto deve ser pressionado com firmeza para ligar o dispositivo.
Se um LED branco estiver iluminado na parte superior do dispositivo, o aparelho está ligado.
Sem energia e sem aviso sonoro
  • O Clip 3 possui um aviso sonoro que pode ser ouvido ao ligar ou desligar o dispositivo. Se não houver aviso, este é um sinal claro de que o dispositivo não está ligando.
A bateria atingiu o fim da sua vida útil
Alto-falante JBL Clip 3 com má qualidade de som
O dispositivo liga (o LED está iluminado), mas não reproduz música ou a qualidade do som é ruim.
Configurações de equalização (EQ) no dispositivo conectado:
  • Verifique a equalização no dispositivo conectado.
  • A equalização é muito importante. Se os níveis estiverem definidos incorretamente, o som vindo deste alto-falante pode não sair corretamente.
  • Certifique-se de que o volume esteja alto.
  • Defina a equalização para o nível padrão e veja se isso melhora a qualidade do som. Em seguida, verifique se o dispositivo conectado não está em áudio mono, já que o JBL possui apenas um alto-falante e pode confundir isso com falta de entrada.
Substituição do alto-falante
  • Se os passos acima não ajudarem o alto-falante, talvez seja necessário substituí-lo por completo; não se preocupe, pois ele pode ser facilmente substituído.
JBL Clip 3 com curta autonomia da bateria
Quando o dispositivo não permanece ligado / tem uma curta autonomia da bateria / demora muito para carregar.
Bateria com curta duração
  • Para confirmar se a sua bateria está gasta, os sintomas comuns de uma bateria ruim incluem:
O alto-falante não permanece ligado por tanto tempo como antes
  • Uma bateria gasta não manterá a mesma quantidade de carga e desligará prematuramente.
Só funciona quando conectado a um carregador
  • Se o alto-falante só consegue reproduzir som quando conectado a um carregador, é um sinal claro de que a bateria não consegue manter a carga.
  • Se o alto-falante consegue ligar brevemente, mas desliga novamente enquanto está conectado ao carregador, a bateria precisa ser substituída.
Não liga
  • Como mencionado na seção O Clip 3 não liga, verifique o indicador de bateria LED. Se o indicador não acender, mesmo após o carregamento, isso pode ser um sinal de bateria ruim.
JBL Clip 3 com tela de alto-falante frontal danificada
A tela de malha sofreu quedas ou batidas demais.
A tela caiu
  • É bastante comum que a tela frontal de um Clip 3 caia ou seja danificada devido a muito desgaste, especialmente ao usá-lo preso à cintura ou à mochila ao caminhar, correr, pedalar, etc.
  • Se a tela cair, o alto-falante tecnicamente ainda pode funcionar bem, mas isso expõe os componentes internos do alto-falante a possíveis danos, especialmente se o seu Clip 3 estiver constantemente batendo na sua cintura ou mochila.
  • A tela é fixada apenas com cola, e o desgaste excessivo pode fazer com que a cola enfraqueça e se solte.
  • A tela também pode sofrer amassados ou cortes, já que não é feita do material mais resistente e é levemente flexível.
JBL Clip 3 não consegue mais prender em objetos
Seu JBL Clip 3 não prende mais nas coisas ou o clipe está fraturado
O clipe superior quebrou
  • Se o seu JBL Clip 3 agora é apenas um JBL 3 comum, talvez você queira restaurar a funcionalidade de "clipe". Para sua sorte, o conserto não é tão difícil.
  • A trava que abre para dentro pode ter quebrado, ficado presa aberta/fechada ou conseguido girar para fora.
  • Alternativamente, todo o gancho do clipe pode ter quebrado completamente.
  • Se o clipe estiver totalmente quebrado, considere instalar um substituto.
Tyler Molden
Membro desde: 03/28/22
497 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
9 comentários
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Responder Compartilhar
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Responder Compartilhar
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Responder Compartilhar
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Responder Compartilhar
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 15,863
