Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dificuldade de pareamento Bluetooth no JBL Clip 2
Uma vez ligado o dispositivo, seu celular ou dispositivo Bluetooth que fornece som não conecta ou pareia com o dispositivo. Possível dispositivo não encontrado.
Compatibilidade do dispositivo
O Bluetooth deve ser compatível com todos os dispositivos na maioria das circunstâncias, mas você pode encontrar situações em que dispositivos que possuem versões diferentes ou softwares não compatíveis não funcionarão um com o outro.
Proximidade do Bluetooth
Se você está tentando parear seu dispositivo a uma fonte, certifique-se de que ele esteja a menos de 9 metros (30 pés) ou dentro da distância listada nas instruções. Você pode receber uma mensagem no seu dispositivo ou ouvir o alto-falante dizer que o dispositivo está fora de alcance.
Pareamento Bluetooth
Se você não preparou ambos os dispositivos para o pareamento, seu dispositivo não funcionará corretamente. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado em ambos os dispositivos e que ele esteja no modo de pareamento ou mostrando que está visível. Às vezes, é necessário pressionar e segurar por um longo período de tempo. Normalmente, você veria algum tipo de luz piscante.
Saída de áudio distorcida no alto-falante
O dispositivo funciona, mas a qualidade do som é ruim e há momentos em que o som é reproduzido e depois para subitamente sem aviso.
Porta auxiliar suja
A porta auxiliar é a conexão principal do JBL Clip 2 para fazer uma conexão com fio ao seu reprodutor de música. Com o tempo, poeira e sujeira podem entrar na porta, causando uma conexão ruim, e limpar a porta com as ferramentas apropriadas pode restaurar o áudio.
Conexão de fiação ruim para o alto-falante
Ocasionalmente, é possível que as conexões com o alto-falante estejam com defeito. Isso exigiria que você desmontasse o JBL Clip 2 e investigasse esse problema, verificando se alguma fiação precisa ser conectada ou consertada.
Unidade de alto-falante com defeito
Se ambos os problemas acima parecem estar ok, é possível que o alto-falante em si esteja com defeito, exigindo sua substituição. Isso exigirá que você peça um alto-falante de reposição e instale o novo usando um guia.
O JBL Clip 2 não permanece ligado
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o som de inicialização ou o indicador luminoso não informa que o dispositivo foi ligado.
Bateria fraca ou ruim
O alto-falante JBL Clip 2 consegue funcionar por oito horas e leva um pouco de tempo para ser totalmente carregado. Tente conectar seu dispositivo e realizar uma carga completa. Se ele não funcionar sem estar carregando ou não mantiver a carga por oito horas, pode ser necessária uma bateria de reposição.
Botão LIGA/DESLIGA danificado
Se o indicador luminoso não acender após você pressionar o botão LIGA/DESLIGA, um problema de hardware pode ter afetado o botão. O botão LIGA/DESLIGA pode ter caído ou estar travado e precisará ser substituído.
Carregador quebrado
Por favor, verifique se há algum dano visível no cabo de carregamento USB. Se não houver, conecte seu alto-falante ao seu telefone ou laptop para verificar se funciona. Se o cabo de carregamento USB estiver danificado ou não puder ser conectado ao seu dispositivo eletrônico, um novo cabo de carregamento USB pode resolver esse problema.
Placa-mãe
Se nenhum dos métodos acima funcionar, a placa-mãe pode estar causando o problema. Tente substituir a placa-mãe e o alto-falante deve voltar a funcionar.
O JBL Clip 2 não carrega
Quando o JBL Clip 2 é conectado a uma fonte de alimentação, não há indicação de que o dispositivo está carregando, o que é indicado pelo LED de carregamento não acender ou pelo dispositivo não ligar.
Cabo de carregamento
Verifique o cabo USB quanto a dobras ou quebras no fio; se houver fios expostos no cabo, ele pode ser incapaz de transferir energia. Tente testar se seu cabo USB está funcionando usando-o em outro dispositivo, e se carregar, passe para a próxima etapa.
Porta USB
Inspecione a porta USB quanto a problemas visíveis. Remova quaisquer obstruções e tente carregar. Se não houver sinais de um problema, passe para a próxima etapa.
Alto-falante com defeito
Use outro cabo micro USB para tentar carregar o dispositivo. Se isso não resolver o problema, pode haver um defeito no alto-falante, que pode exigir a substituição do alto-falante para consertar.
O JBL Clip 2 não permanece preso
Ao tentar prender o JBL Clip 2 usando o mosquetão, ele não permanece preso a qualquer superfície à qual você esteja tentando fixá-lo.
Mosquetão com defeito
Muitas vezes podemos prender o JBL Clip 2 em uma bolsa, mas se o mosquetão não estiver completamente travado, seu JBL Clip 2 pode cair de onde você tentou prendê-lo. Para evitar isso, certifique-se de que o mosquetão esteja seguro e, se o próprio mosquetão não estiver travando e abrir, pode ser necessária a substituição do mosquetão.
Conexão do mosquetão
Sem o mosquetão, seu dispositivo não tem mais a capacidade de se conectar a bolsas e outros suportes. Se o suporte do mosquetão no dispositivo estiver quebrado, uma peça de reposição pode ser comprada para substituir o componente, para que um novo mosquetão possa ser instalado.
Conexão segura
Se você tentar prender seu JBL Clip 2 em um local que não permite que o mosquetão prenda completamente, é possível que ele caia. Certifique-se de que qualquer local onde você tente prender usando o mosquetão permita que ele feche totalmente para garantir uma fixação segura.
Michael Hong
Membro desde: 02/01/17
1.095 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
73 comentários
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Responder Compartilhar
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Responder Compartilhar
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Responder Compartilhar
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Responder Compartilhar
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 98,024
