Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O dispositivo está conectado ao carregador e a uma fonte de energia, mas não carrega.
A bateria degradou-se com o tempo.
A entrada micro USB está quebrada.
A caixa de som está estourada/tem baixa qualidade de som
A caixa de som produz um áudio distorcido ou cortado.
O volume estava muito alto e as vibrações criaram uma rachadura na caixa de som.
O dispositivo ou a caixa de som superaqueceu, destruindo a caixa de som.
A conexão Aux não reproduz nenhum som
Conexões Auxiliares (Aux) a outros dispositivos não produzem áudio.
O conector sofreu um curto-circuito devido a danos causados pela água.
  • A parte da estrutura branca do dispositivo precisará ser substituída. Siga o Guia de substituição Aux para concluir esta tarefa.
O conector foi danificado fisicamente ou tem detritos.
  • Tente limpar a conexão auxiliar com um cotonete pequeno. Se isso falhar, o dispositivo precisará ser aberto e limpo ou as peças substituídas. Siga o Guia de substituição Aux para um passo a passo detalhado.
O dispositivo não conecta a outros aparelhos via Bluetooth ou não funciona corretamente
A placa-mãe tem um curto-circuito ou outros danos.
A placa-mãe sofreu danos por água.
O dispositivo sofreu uma queda e tem danos físicos internos.
Os botões não estão funcionando corretamente
Quando um botão é pressionado, ele trava ou o dispositivo não responde adequadamente.
Existem detritos alojados na membrana dos botões
A membrana dos botões está danificada.
Jake Bertholf
Membro desde: 04/01/15
378 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
338 comentários
When I turn my jbl charge on, the power button starts blinking red,blue, red, blue and never connects. I need help
Chris sanchez - Responder Compartilhar
Im having the same problem.. Have you managed to find a fix?
Fadhillah Ibrahim - Responder Compartilhar
I am having the same problem! This is ridiculous. It's been just a month I have this headphones and barely used it. Not cheap either!
Manuela Simeonova - Responder Compartilhar
red blue/ red blue light means , it's ready to connect and is now visible as a bluetooth device
Cherokee Summer - Responder Compartilhar
There is a RESET available that fixed my flashing blue/red , no connect issue.
Hold down POWER and VOL DOWN until reset. There will be a light sequence, RED RED RED BLUE BLUE BLUE … RED RED BLUE BLUE .. RED BLUE … OFF.
Turn it back on and its reset. Thats if your buttons work.
Al Al - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 206
Ao todo: 843,645
