Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O JBL Charge 5 não liga
Seu alto-falante JBL Charge 5 não liga.
O dispositivo não está carregado
Se o dispositivo não estiver carregado, conecte o cabo do carregador do JBL a uma tomada. Um ponto luminoso ficará visível quando o dispositivo estiver carregando.
O botão LIGA/DESLIGA do JBL Charge 5 não está funcionando
Certifique-se de que o dispositivo não esteja no Modo de Serviço. Caso contrário, os botões podem estar bloqueados por sujeira e detritos. Incline o alto-falante e sopre, escove ou limpe os contatos dos interruptores, caso consiga alcançá-los. Consulte nosso guia de reparo dos botões. Se o cabo do carregador estiver danificado, substitua-o. A bateria interna pode não recarregar mais devido à idade, carregamento excessivo ou uso intenso. Consulte nosso guia de reparo de bateria aqui.
O JBL está com a bateria sem carga
Se o alto-falante JBL não ligar, ele pode estar com a bateria sem carga. Baterias descarregadas são causadas por diversos motivos, como condições extremas de temperatura, carregamento insuficiente ou excessivo, entre outros. Consulte nosso guia de reparo de bateria aqui.
O JBL está com uma placa-mãe defeituosa
Se nenhuma das outras opções se aplicar ao seu dispositivo, seu JBL pode estar com uma placa-mãe defeituosa. Se a placa-mãe sofreu danos, isso pode fazer com que o dispositivo não funcione. Consulte nosso guia de reparo da placa-mãe aqui.
O JBL Charge 5 não está carregando
Seu alto-falante JBL Charge 5 não carrega.
Cabo quebrado/Carregador com defeito
Se seu alto-falante Charge 5 não carregar, o problema pode estar no cabo de carregamento em vez do alto-falante em si. Isso pode ocorrer devido ao uso incorreto do cabo, dobrando a extremidade do adaptador e rompendo um ou mais fios internos. Seu carregador também pode estar com danos na ponta ou na parte que entra no alto-falante. Esse problema pode ser resolvido substituindo o carregador.
A tomada pode não estar energizada
O adaptador CA ou veicular do JBL Charge 5 pode não ter uma saída adequada e o dispositivo não está recebendo energia. Verifique se a tomada tem energia suficiente, redefina os disjuntores se estiverem desarmados e, se a tomada tiver um interruptor de luz que a controla, certifique-se de que o interruptor esteja na posição LIGADO ou tente outra tomada.
O dispositivo está no Modo de Serviço
Você deve conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação externa, como um adaptador de carregador CA, porque o seu dispositivo não liga ou desliga quando está no modo de serviço. Quando conectado a uma fonte externa, o alto-falante liga sem pressionar o botão LIGA/DESLIGA e funciona com a bateria interna. Para desligá-lo, você deve desconectar o dispositivo da fonte de alimentação externa. Apenas os botões necessários para tirar o alto-falante do Modo de Serviço funcionam nesta configuração.
Bateria com defeito
Seu alto-falante pode não estar carregando porque a bateria está com defeito; ela pode ter perdido a capacidade de ser carregada com o uso regular ou foi danificada de outra forma. De qualquer modo, a bateria pode ser facilmente removida e substituída para resolver este problema. Consulte nosso guia de reparo de bateria aqui.
O alto-falante está com defeito
O alto-falante pode estar com defeito quando o JBL Charge 5 não carrega. Mesmo com a fonte de alimentação adequada e uma bateria funcional, a corrente que chega à bateria pode não ser a apropriada. Isso pode acontecer quando os circuitos de gerenciamento de bateria do JBL Charge 5 falham. Esses sistemas leem o status da bateria e desligam a corrente de carregamento quando consideram a bateria cheia. Como os componentes eletrônicos nesta unidade são muito pequenos, as placas de circuito são complexas demais para serem trocadas por quem não é especialista. Consulte nosso guia de reparo de alto-falante aqui.
A conexão Bluetooth não está funcionando
Seu alto-falante JBL Charge 5 não conecta ao seu dispositivo via Bluetooth
Falha na placa-mãe
Uma redefinição de fábrica pode resolver o problema; se muitos dados estiverem armazenados de uma só vez, um novo usuário não conseguirá conectar. Uma redefinição pode ser realizada mantendo pressionados os botões de reproduzir e LIGA/DESLIGA. A placa-mãe pode ter sofrido danos, causando problemas de conexão ou impossibilitando a conexão. Consulte nosso guia de reparo da placa-mãe aqui.
Falha no botão Bluetooth
O próprio botão Bluetooth pode estar danificado, o que impede a sequência de emparelhamento.
O som do JBL Charge 5 está distorcido
Seu alto-falante JBL Charge 5 está produzindo sons como zumbidos, áudio abafado ou estática.
O alto-falante está no modo de áudio incorreto
Existe um botão de modo de festa no alto-falante que, quando pressionado, o conectará a outros alto-falantes do mesmo tipo dentro de um determinado alcance. Isso pode afetar a qualidade do áudio do seu alto-falante. Tudo o que você precisa fazer para desligá-lo é desligar e ligar o alto-falante novamente.
Alto-falante estourado
Isso pode acontecer quando o alto-falante está desgastado ou devido à reprodução de música em volume extremamente alto. O volume e o som fazem com que os alto-falantes se danifiquem. Para corrigir esse problema, você precisará consultar nosso guia de reparo de alto-falante aqui.
Os botões do seu JBL Charge 5 não estão funcionando
Os botões do seu alto-falante JBL Charge 5 não funcionam ou não interagem com o dispositivo.
Botão bloqueado por detritos
Quando os botões não são pressionados, eles podem estar com detritos como poeira, sujeira ou outro material que impeça o botão de voltar à posição original ou até mesmo fazendo com que o botão permaneça preso. Recomenda-se remover o botão para limpar os detritos abaixo dele. Consulte nosso guia de reparo de botões aqui.
Botões desgastados
Com o tempo, os botões podem se desgastar pelo uso a longo prazo. Se for esse o caso, os botões devem ser substituídos. Consulte nosso guia de reparo de botões aqui.
Placa-mãe com defeito
Se limpar os detritos ou substituir os botões não funcionar, a placa-mãe do dispositivo pode estar com defeito. Se a placa-mãe estiver funcionando incorretamente, os botões não responderão aos comandos. Se esse for o caso, consulte nosso guia de reparo da placa-mãe aqui.
Kat Whaley
Membro desde: 09/13/23
1.144 Reputação
Autoria de 6 guias
8 comentários
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Responder Compartilhar
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Responder Compartilhar
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Responder Compartilhar
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Responder Compartilhar
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 153
Últimos 30 dias: 630
Ao todo: 22,665
