Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga/carrega
O alto-falante não mostra sinais de ligar ou responder.
O dispositivo não está ligado
Pressione o botão LIGA no meio do dispositivo. Certifique-se de que a luz de fundo atrás do botão LIGA acenda para verificar se o dispositivo está ligado ou desligado. Se a luz estiver acesa, o alto-falante está ligado. Se a luz estiver apagada, o alto-falante está desligado.
O dispositivo não está carregado
Conecte o seu carregador à porta de carregamento USB-C do alto-falante para carregar o dispositivo. Certifique-se de que a luz de carregamento na base do dispositivo esteja piscando. Se a luz não piscar, talvez você precise substituir a bateria. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
A porta de carregamento está danificada
Verifique se o seu cabo de carregamento USB-C funciona com outros dispositivos. Se o cabo de carregamento funcionar, talvez você precise substituir a baia da porta. Consulte o nosso guia de substituição da baia da porta.
O botão LIGA está danificado
Conecte o seu carregador à porta de carregamento USB-C do alto-falante para carregar o dispositivo. Certifique-se de que a luz de carregamento na base do dispositivo esteja piscando. Se ele estiver totalmente carregado e ainda não ligar, o botão LIGA pode estar desgastado ou danificado. Consulte o nosso guia de substituição do botão.
A bateria está com defeito
O alto-falante tem baixa qualidade sonora/faz um ruído de estalo
O som que sai do alto-falante não está nítido.
Os alto-falantes estão estourados
Se o seu áudio está estalando, os seus alto-falantes podem ter estourado. Consulte o nosso guia de substituição do alto-falante.
Os radiadores de graves podem estar soltos ou danificados
Os radiadores de graves em cada extremidade do alto-falante aumentam a qualidade do som. Se um ou ambos os radiadores de graves estiverem rachados ou danificados, talvez você precise substituir o radiador de graves. Consulte o nosso guia de substituição do radiador de graves.
O alto-falante sofreu danos por água
O seu alto-falante é à prova d'água, mas se estiver rachado ou tiver um furo, ele pode ficar suscetível a danos por água. Se suspeitar de danos por água, submerja o alto-falante em arroz por 1 a 3 dias.
A conexão Aux não reproduz som
O alto-falante não conecta via cabo Aux a um dispositivo.
O cabo Aux está danificado
Verifique se o seu cabo Aux funciona com outros dispositivos. Se o cabo Aux não funcionar, talvez você precise comprar um cabo novo.
A porta Aux está danificada
Verifique se o seu cabo Aux funciona com outros dispositivos. Se o cabo Aux funcionar, pode haver um problema com a porta Aux. Consulte o nosso guia de substituição da baia da porta.
O dispositivo não conecta corretamente a outros dispositivos via Bluetooth
O alto-falante não se conecta sem fio ao seu dispositivo.
O alto-falante não está ligado
Se você não conseguir encontrar o alto-falante no seu menu Bluetooth, o alto-falante pode não estar ligado. Pressione o botão LIGA na parte superior do dispositivo e certifique-se de que a luz de fundo atrás dele acenda para garantir que o dispositivo esteja ligado.
O alto-falante não está no modo de pareamento Bluetooth
Se o dispositivo não aparecer no seu menu Bluetooth, o alto-falante pode não estar no modo de pareamento. Pressione o botão Bluetooth na parte superior do dispositivo, ao lado do botão LIGA, e certifique-se de que ele esteja piscando. Em seguida, verifique novamente o seu menu Bluetooth para encontrar o dispositivo e selecione-o.
O alto-falante pode estar conectado a um dispositivo diferente
Se o alto-falante estiver conectado a outro dispositivo, ele pode não permitir que o dispositivo desejado seja pareado. Localize o dispositivo que está conectado atualmente e desconecte-o do alto-falante; em seguida, continue com o processo de pareamento.
O chip Bluetooth pode estar com defeito
O chip Bluetooth na placa-mãe pode não estar funcionando corretamente se o alto-falante não quiser parear com nenhum dispositivo. Consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe.
Os botões não estão funcionando/respondendo corretamente
Os botões não respondem quando pressionados.
Os botões podem estar desgastados ou bloqueados por detritos
Se um ou mais botões não estiverem funcionando, o botão pode ter sofrido desgaste pelo uso regular ou detritos podem ter entrado sob a membrana de borracha. Consulte o nosso guia de substituição do botão.
Sydney Seto
Membro desde: 01/24/19
1.006 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
104 comentários
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - Responder Compartilhar
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - Responder Compartilhar
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - Responder Compartilhar
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - Responder Compartilhar
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 97
Últimos 30 dias: 420
Ao todo: 136,519
