Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
A bateria pode estar com defeito
Tente carregar o alto-falante por quatro horas com o carregador incluído e verifique o status de carregamento da bateria. Os indicadores luminosos do nível da bateria devem começar a acender com o tempo. Caso contrário, substitua a bateria.
Os botões podem ter falhado
O alto-falante carrega, mas você não consegue ligar o dispositivo. O dispositivo pode ter acumulado umidade internamente; deixe-o secar. Se o problema persistir, a placa de circuito dos botões pode estar com defeito e talvez precise ser substituída.
O Bluetooth não conecta ao dispositivo
O alto-falante liga, mas não pareia com o celular ou outro dispositivo.
A bateria pode estar fraca
Verifique o medidor de bateria do alto-falante próximo aos botões de controle. Os níveis de carga da bateria são indicados pela quantidade de LEDs acesos. Menos luzes significam uma carga mais baixa. Se o medidor de carga indicar níveis baixos de bateria, carregue o alto-falante e tente parear novamente com o celular.
O alto-falante não pareia com o celular
Reinicie o celular e o alto-falante e tente parear os dois dispositivos novamente.
O software do celular pode estar desatualizado
Atualize o sistema operacional do celular ou dispositivo e tente parear com o alto-falante novamente.
O chip Bluetooth pode ter falhado
Se o alto-falante não parear após tentar todos os passos acima, o chip Bluetooth na placa-mãe pode ter falhado e precisa ser substituído.
O alto-falante não emite som
O dispositivo liga e pareia, mas não produz som, incluindo músicas reproduzidas pelo celular ou dispositivo pareado.
A bateria não está carregada
Conecte o JBL Charge 2 ao carregador. Verifique o indicador de carga na parte superior do dispositivo para ver se a bateria está carregando.
O celular pode estar fora do alcance do Charge 2
Coloque o celular ou outro dispositivo de pareamento próximo ao alto-falante Bluetooth. O alcance Bluetooth do Charge 2 é de cerca de 10 metros ou menos. Isso minimizará interferências e distorções.
O som pode estar mudo no celular ou no Charge 2
Verifique os níveis de volume no celular e no Charge 2 baixando o volume totalmente e aumentando-o lentamente até que níveis audíveis sejam produzidos.
Os alto-falantes podem estar queimados
Verifique os alto-falantes pressionando o botão Bluetooth no dispositivo. Ele deve emitir um som audível se os alto-falantes estiverem funcionando.
A faixa de áudio pode estar pausada
Verifique no celular se a saída de áudio para o Charge 2 está pausada. Se estiver pausada, retome a reprodução do áudio.
O alto-falante não carrega
O alto-falante está conectado, mas o indicador de carregamento não aumenta ou não indica que o alto-falante está carregando.
A porta de carregamento do dispositivo pode estar danificada
Verifique as portas do dispositivo em busca de danos, como marcas de queimadura ou contatos metálicos quebrados nos conectores.
Verifique se a bateria está retendo carga usando um voltímetro; consulte o guia de remoção e substituição.
Deixe conectado durante a noite, pois o carregador pode ser lento. Verifique se as luzes de status de carga na parte superior indicam carga completa após 4 horas.
O cabo de carregamento ou o conversor CA/CC falhou
Teste usando um carregador de um alto-falante similar. Se não carregar, use outro cabo compatível com o dispositivo. Se o dispositivo ainda não carregar, a bateria pode estar com defeito.
Mauzor Ilonzo
Membro desde: 09/26/17
573 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
16 comentários
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Responder Compartilhar
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Responder Compartilhar
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Responder Compartilhar
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Responder Compartilhar
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 27,727
