Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os alto-falantes não emitem som
Os alto-falantes não reproduzem som.
O dispositivo está desligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja realmente ligado. Se estiver desligado, ele não conseguirá estabelecer uma conexão com um dispositivo.
Sem autonomia da bateria
Às vezes, a falta de carga na bateria pode ser confundida com problemas de áudio. Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo não funcionará. Remova a bateria descarregada e tente usar uma nova.
O volume está desligado no alto-falante ou no dispositivo
Certifique-se de que o volume nos alto-falantes esteja alto o suficiente ajustando a roda de volume no alto-falante. Em seguida, verifique se o dispositivo conectado ao alto-falante está com o nível de volume adequado.
A conexão Bluetooth não foi estabelecida
Certifique-se de que o Bluetooth do alto-falante esteja ligado. Este botão fica próximo ao botão LIGA/DESLIGA. Deve haver uma luz indicando que ele está funcionando.
Interferência
Se o alto-falante estiver muito próximo de dispositivos que causam interferência (rádios, micro-ondas, telefones), ele poderá emitir ruídos. Mantenha uma boa distância de dispositivos que sabidamente causam interferência.
O Bluetooth não funciona
Não é possível estabelecer uma conexão entre o alto-falante e seus outros dispositivos.
O Bluetooth está desligado
Se a luz no botão Bluetooth estiver apagada, pressione o botão para ligar o Bluetooth. O botão Bluetooth fica logo ao lado do botão LIGA/DESLIGA. Certifique-se também de ligar o Bluetooth nos dispositivos que deseja conectar.
Os dispositivos estão muito distantes um do outro
Coloque o alto-falante e o dispositivo de conexão mais próximos um do outro. O alcance da conexão Bluetooth pode variar entre diferentes dispositivos.
Nível de bateria baixo
Certifique-se de carregar tanto o alto-falante quanto o dispositivo de conexão. Alguns dispositivos podem desligar o Bluetooth automaticamente se o nível da bateria estiver muito baixo.
Conexão instável
Reinicie o Bluetooth no alto-falante e no dispositivo de conexão desligando e ligando-o novamente. Às vezes, a conexão Bluetooth pode ficar muito instável por vários motivos. A maneira mais rápida de resolver esse tipo de problema é reiniciar o Bluetooth e restabelecer as conexões.
Interferência
Mova o alto-falante e os dispositivos de conexão para longe do roteador Wi-Fi. O sinal de Wi-Fi pode, às vezes, interferir no Bluetooth.
O alto-falante não liga
O dispositivo não liga.
A bateria está morta
Se o alto-falante não tiver energia, ele não ligará. Tente conectar o dispositivo a um carregador. Veja o nosso Guia de substituição da bateria
O botão LIGA/DESLIGA não liga o dispositivo
O botão em si quebrou e não consegue fazer a conexão para ligar o dispositivo. Siga um dos guias de substituição de botão.
Os botões não respondem
O dispositivo não responde ao seu comando.
A bateria pode estar morta
A bateria pode estar com pouca carga e é por isso que ele não liga. Tente conectar o dispositivo a um carregador e carregue-o. Veja nosso Guia de substituição da bateria sobre como substituir a bateria.
O módulo de botões pode estar quebrado
O módulo de botões pode estar quebrado. Para remediar isso, tente substituir o módulo de botões. Consulte os guias de reparo para obter mais informações sobre a substituição de peças. Veja nosso guia de substituição sobre como substituir os botões
O dispositivo desliga inesperadamente
O dispositivo desliga sem que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado.
A bateria pode estar fraca ou morta. Conectá-la ao carregador carregará a bateria.
A bateria pode estar com defeito
A bateria pode estar com defeito e não reter mais carga. Substituir a bateria resolverá o problema. Basta remover o painel da bateria, retirar as baterias velhas e colocar novas. Veja o nosso Guia de substituição da bateria
John Reynolds
Membro desde: 10/16/15
3.354 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
78 comentários
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Responder Compartilhar
same is here......plz help
Pravakar kafle - Responder Compartilhar
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Responder Compartilhar
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Responder Compartilhar
Same here please help
dinithoshan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 108,185
