Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Reinicie o seu alto-falante JBL: um dos primeiros passos ao realizar a resolução de problemas de qualquer dispositivo eletrônico é desligá-lo e ligá-lo novamente. Isso varia conforme o seu modelo de alto-falante JBL, mas, normalmente, você deve pressionar e segurar os botões Aumentar Volume e Bluetooth por 10 a 15 segundos. Também pode ser uma boa ideia reiniciar a sua fonte de áudio.
  • Certifique-se de que o seu alto-falante esteja no modo de emparelhamento: após ligar o alto-falante, pressione e solte (ou, às vezes, pressione e segure) o botão Bluetooth dedicado até ver uma luz piscando ou ouvir um som, indicando que o alto-falante está pronto para conectar-se à sua fonte de áudio.
  • Esqueça e emparelhe o seu alto-falante novamente: às vezes, o problema pode estar na forma como o seu celular/fonte de áudio está tentando conectar-se a ele. Tente esquecer o seu alto-falante nas configurações do seu celular e, em seguida, reconecte-o.
  • Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ao seu alto-falante e que o seu celular não tenha sido usado com outro dispositivo próximo.
Interferência entre o alto-falante e a fonte de áudio
Solução: reduza a interferência entre o seu alto-falante e a fonte de áudio
Sinais sem fio conflitantes podem estar causando problemas de conectividade entre o seu alto-falante JBL e a sua fonte de áudio.
  • Reduza a distância entre a sua fonte de áudio e o seu alto-falante. Na maioria das vezes, o alcance efetivo do áudio Bluetooth é de 9 a 30 metros. Para a melhor experiência com o seu alto-falante Bluetooth, mantenha uma distância curta entre a sua fonte de áudio e o alto-falante JBL.
  • Tente reduzir o número de barreiras físicas: embora não seja estritamente um sinal de linha de visão, o Bluetooth pode ser afetado por elas. Tente manter o seu alto-falante e a fonte de áudio no mesmo cômodo e no mesmo andar.
  • Tente desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o controlador: outros dispositivos Bluetooth sem fio podem interferir no funcionamento do seu alto-falante. Tente manter o seu alto-falante longe de outros dispositivos sem fio para evitar interferências.
Problemas de software significativos
Solução: restaure as configurações de fábrica do seu alto-falante
Restaurar as configurações de fábrica do seu alto-falante é uma redefinição mais abrangente que envolve retorná-lo às configurações originais e reconectá-lo aos seus dispositivos. Isso deve resolver quaisquer problemas relacionados ao software.
Dica
Os passos para redefinir o seu alto-falante JBL podem variar conforme o modelo, mas geralmente envolvem pressionar uma combinação específica de botões. Como a JBL oferece uma grande variedade de modelos, o método que funciona para o seu alto-falante pode ser diferente. Se um método não funcionar, não desanime; tente o próximo até encontrar a solução correta.
Segure o botão Mudo.
  1. Pressione e segure o botão Mudo por cerca de 10 a 15 segundos.
  2. Aguarde o alto-falante ligar.
Segure os botões Diminuir Volume e LIGA/DESLIGA
  1. Pressione e segure os botões Diminuir Volume e LIGA/DESLIGA simultaneamente.
  2. Segure por 10 a 15 segundos até o dispositivo desligar e ligar novamente.
Segurando os botões Aumentar Volume e Reproduzir
  1. Pressione e segure os botões Aumentar Volume e Reproduzir simultaneamente
  2. Segure por 3 segundos até a unidade ligar.
Segurando os botões Aumentar Volume e Bluetooth
  1. Pressione e segure os botões Aumentar Volume e Bluetooth por 10 a 15 segundos.
  2. Segure até a unidade ligar.
Placa lógica danificada
Solução: inspecione e substitua a placa lógica
A placa lógica principal do seu alto-falante é responsável pela maior parte de sua funcionalidade. Se algum dos pequenos componentes da placa falhou ou foi danificado, é razoável supor que esta seja a causa, a menos que nada mais nesta página tenha funcionado.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa, como componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou empenamento. Se notar qualquer líquido, consulte a nossa Electronics Water Damage Wiki. Embora projetado originalmente para iPhones, o guia de danos por líquidos em iPhone oferece informações valiosas que podem beneficiar o seu celular também.
  • A substituição da placa lógica é geralmente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo (DIYer) e possui uma placa com defeito.
  • Embora reparar a placa em si possa ser desafiador, é possível. No entanto, isso exige ferramentas especializadas e experiência em micro soldagem. Se você tiver interesse em aprender micro soldagem, aqui estão alguns recursos excelentes para ler e assistir para ajudar você a começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
49.951 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
69 Membros
Autoria de 1.151 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 330
Ao todo: 1,678
