Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu fone de ouvido JBL Tune 760NC segura uma carga temporária por alguns segundos e/ou minutos, e depois o indicador de carga para de piscar? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Mau funcionamento do software/Necessidade de reset
Explicação:
Realizar um hard reset nos fones de ouvido reiniciará o circuito interno do aparelho.
Se você estiver enfrentando algum desses problemas, este é um processo passo a passo de como corrigi-lo.
Solução:
  • Desligue os fones de ouvido completamente, certificando-se de que não estejam conectados a nenhum outro dispositivo.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos para resetar o circuito dos fones de ouvido.
  • Se isso não funcionar, consulte o guia de bateria de reposição.
Firmware desatualizado
Explicação:
Erros no firmware podem afetar o gerenciamento de energia, incluindo a forma como o dispositivo lida com os ciclos de carga. Isso pode parecer um comportamento de carga inconsistente, perda repentina de carga e mau funcionamento dos fones de ouvido de outras maneiras.
Solução:
  • Abra o aplicativo JBL Headphones no seu dispositivo móvel.
  • Emparelhe seus fones de ouvido usando Bluetooth.
  • Verifique se há atualizações de firmware disponíveis e siga as instruções para instalá-las.
  • Reinicie seus fones de ouvido e tente carregar novamente.
Porta de carregamento com defeito
Explicação:
Às vezes, sujeira e detritos podem ficar presos na porta de carregamento e interferir no cabo USB.
Solução:
  • Antes de limpar, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
  • Pegue uma lata de ar comprimido e segure-a na vertical, dê alguns jatos de ar na porta para soltar os detritos.
  • Repita esse processo, se necessário, até que não haja mais detritos na porta.
  • Evite colocar o bocal diretamente na porta.
Bateria com defeito:
Explicação:
Existem alguns motivos comuns pelos quais uma bateria de lítio em fones de ouvido como o JBL Tune 760NC não segura carga. As baterias de lítio possuem um número finito de ciclos de carga e descarga. Isso significa que, com o tempo, a bateria perderá naturalmente sua capacidade e eventualmente falhará em manter a energia.
Solução:
  • Se você notar que a capacidade da bateria dos fones de ouvido está diminuindo, considere substituí-la. Siga as instruções de bateria de reposição do fabricante.
  • Para instruções mais detalhadas, consulte o nosso próximo Guia de bateria de reposição.
Placa-mãe com defeito
Explicação:
Se o dispositivo não carregar apesar de uma bateria e porta de carregamento funcionais, a placa-mãe pode estar com defeito. Aqui está um processo passo a passo de como substituir a placa-mãe do seu dispositivo.
Solução:
  • Desligue e desmonte os fones de ouvido, remova as almofadas auriculares e a carcaça cuidadosamente.
  • Localize e inspecione a placa-mãe em busca de corrosão ou componentes desconectados. Desconecte e remova a placa-mãe, remova os conectores da bateria e os fios cuidadosamente.
  • Instale uma nova placa-mãe, reconecte os cabos e quaisquer outros fios necessários.
  • Remonte e teste o dispositivo para ver se está funcionando corretamente.
Sophia S
Membro desde: 03/18/25
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 306
Ao todo: 3,908
