Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
A câmera não responde ou não liga
Baterias descarregadas
Se a sua câmera não ligar, as baterias podem estar descarregadas. Substitua as baterias e tente ligar a câmera novamente.
Retroiluminação quebrada
Se uma ou mais telas não estiverem exibindo nada, pode haver um problema com a retroiluminação. Verifique se alguma das outras luzes da câmera está acesa. Tente alternar entre as telas frontal e traseira. Se alguma das luzes ou telas estiver acesa, há um problema com a retroiluminação. Siga este guia para substituir a tela de LED.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma dessas outras soluções funcionar, por eliminação, é provável que você tenha uma placa-mãe com defeito. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
O dispositivo não conecta ao PC
Quando conectada a um computador, a câmera não responde à conexão
Drivers desatualizados
Certifique-se de que os drivers da câmera estejam atualizados para que ela possa se conectar a um computador, usando o disco de driver que acompanha a câmera ou baixando os drivers no site da câmera e instalando-os.
Fiação com defeito
O cabo usado para conectar a câmera a um PC pode estar danificado ou não funcionando. Primeiro, verifique se o dispositivo está ligado. Em seguida, verifique o cabo microUSB para PC em busca de fios desgastados ou danificados. Se for o caso, o cabo pode estar inutilizável. Se não for esse o caso, teste o cabo microUSB com um dispositivo familiar, como um smartphone ou tablet. Se o problema persistir, pode ser necessário um novo cabo microUSB para PC da câmera.
Incompatibilidade com Mac
Se os arquivos de vídeo forem lidos como corrompidos ao fazer o upload para um computador, é provável que seja resultado de tipos de arquivo ilegíveis. Esta câmera cria arquivos de vídeo .avi, que são ilegíveis para a maioria dos Macs. Infelizmente, não há uma maneira fácil de contornar isso. Você pode fazer o upload dos arquivos para outro computador, convertê-los de arquivos .avi para .mov e, em seguida, transferi-los para o seu Mac.
Flash não funciona
Ao tirar fotos, a função de flash não é ativada
Função de flash não habilitada
Existem 3 tipos de configurações de flash: “Flash Forçado”, no qual o flash opera em todas as condições; “Flash Automático”, no qual a câmera determina quando usar o flash; e “Sem Flash”, que desativa o flash completamente. Se o flash não funcionar, verifique se ele não está na configuração “Sem Flash”.
Câmera na configuração Macro
Verifique a câmera e certifique-se de que o interruptor macro/normal não esteja definido como macro. Essas câmeras desativam a função de flash ao tirar fotos macro.
Lâmpada queimada
Se a câmera passar pelo processo de carregar o flash antes de tirar uma foto, mas não emitir luz, a lâmpada provavelmente está queimada. Consulte este guia sobre como substituir o conjunto do flash.
Conjunto do flash com defeito
No caso de a lâmpada funcionar, mas o flash continuar não disparando, todo o conjunto pode estar com defeito. Consulte este guia sobre como substituir o conjunto do flash.
Problemas ao alternar telas
A câmera não alterna entre as duas telas
Câmera está no modo de vídeo
Se a câmera estiver no modo de vídeo, ela pode não alternar entre as duas telas. Mude para o modo de retrato e tente alternar as telas novamente.
Se você estiver com problemas para alternar as telas, uma das retroiluminações pode estar quebrada. Verifique se alguma outra luz na câmera está acesa. Enquanto uma tela estiver ligada, pressione o botão para alternar as telas. Se nenhuma das telas exibir qualquer imagem agora, é provável que seja um problema de retroiluminação. Siga este guia para substituir a tela de LED.
Tela travada
A tela da câmera não responde a comandos
A tela não responde
Displays travados são uma realidade infeliz deste modelo. Tente reiniciar a câmera até que ela inicie e funcione normalmente. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos para reiniciar suavemente o dispositivo. Isso geralmente corrige uma tela travada.
Zoom não funciona
A câmera não aumenta nem diminui o zoom
Botões de zoom não respondem
Se os botões de zoom não responderem, pode haver um problema com as engrenagens internas da lente. Será necessário substituir todo o conjunto. Consulte este guia para substituir o conjunto da lente.
Wendy Jones
Membro desde: 02/06/16
225 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
my pictures are blurry.
Judy - Responder Compartilhar
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - Responder Compartilhar
My audio not work
Alice Maynard - Responder Compartilhar
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - Responder Compartilhar
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,717
