Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tampa da lente não fica presa
A tampa da lente está solta e não está bem fixada.
Parafusos soltos
Se a tampa da lente não estiver bem fixada, verifique se todos os parafusos estão apertados. Se os parafusos não estiverem bem apertados, a tampa pode sair do lugar e ficar se movendo. É melhor manter a tampa da lente bem presa para obter o melhor desempenho.
Lente suja
Verifique a tampa da lente da câmera. Ela pode ter sido contaminada com detritos, fazendo com que o dispositivo capture imagens com baixa qualidade. Limpe a parte externa da tampa da lente ou remova-a para limpar também o interior. Consulte o guia aqui sobre como remover a tampa da lente.
O dispositivo não liga
A câmera não liga ou não responde ao botão de energia.
Botão de energia com defeito
Se a bateria estiver carregada e funcionando, verifique se o botão de energia está com defeito. Um botão de energia com defeito pode falhar de forma intermitente ou não funcionar de jeito nenhum. Siga o guia aqui sobre como substituir o botão de energia.
Bateria com defeito
Se o botão estiver funcionando bem, verifique a bateria para garantir que esteja carregada e operando corretamente. Se a bateria não estiver carregada, ela precisará ser carregada.
O botão de gravar e parar não está funcionando
A câmera não grava quando acionada pelo botão de gravação
O botão de gravar/parar está danificado ou preso
É possível que o seu botão de gravar/parar tenha sido danificado ou quebrado por diversas atividades; nesse caso, você terá que substituir o botão por completo. Se o botão de gravação estiver apenas preso, talvez seja possível corrigir o problema desmontando o botão e removendo o que causa a obstrução. Consulte o guia aqui sobre como remover o botão.
Não é possível montar a Ion Air Pro
Não é possível encaixar a Ion Air Pro.
Capa do corpo quebrada
A capa do corpo da Ion Air Pro pode estar rachada ou quebrada. Se estiver quebrada, ela não conseguirá segurar o parafuso firmemente no lugar. A capa do corpo precisará ser substituída por uma nova. Consulte o guia aqui sobre como remover a capa do corpo.
A câmera não está funcionando
A câmera do dispositivo não consegue tirar fotos ou gravar vídeos corretamente.
Lente da câmera rachada
Verifique se a lente da câmera não foi arranhada ou rachada na superfície. Rachaduras na lente da câmera podem interferir na qualidade da imagem que a câmera produz. Sua melhor opção é substituir a lente da câmera por completo para melhorar a qualidade da imagem e garantir que nenhum dano seja causado à câmera.
Mitchell Rahn
Membro desde: 10/04/18
81 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Responder Compartilhar
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Responder Compartilhar
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Responder Compartilhar
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Responder Compartilhar
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,846
