Ir para o conteúdo principal
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange apenas o Iomega Z100S2 Zip Drive.
Zip Drive não reconhecido pelo computador
O Zip Drive não é reconhecido pelo computador quando conectado.
Porta com defeito
O Zip Drive pode estar conectado a uma porta com defeito. Tente conectar o dispositivo em outra porta.
Cabo com defeito
O cabo pode estar danificado de alguma forma. Tente substituir o cabo de conexão e certifique-se de que o Zip Drive esteja ligado antes de conectá-lo novamente ao computador.
Não é compatível com o sistema operacional atual
Seu sistema operacional não é compatível com o Zip Drive.
Sistema operacional antigo
Como o dispositivo é relativamente antigo, ele pode não ser compatível com o sistema operacional atual do seu computador. Tente usar o Zip Drive em um computador com um sistema operacional mais antigo, como: Microsoft Windows 95 ou 98, Linux, Mac OS 6.x, 7.1-7.5 e Mac OS 7.6 a 9.2.
Zip Drive não está sendo lido corretamente
Seu dispositivo não está lendo os discos Zip.
Placa lógica com defeito
Isso pode ser devido a uma placa lógica com defeito. Você pode usar o nosso guia de reparo gratuito para remover a placa lógica e verificar se há algum dano evidente.
Zip Drive não salva arquivos
O dispositivo não salva arquivos em um disco Zip.
Muito provavelmente devido a uma placa lógica com defeito. Sua melhor opção é remover a placa lógica e verificar se há algum dano.
Dispositivo não liga
Tente desligar e ligar o dispositivo novamente. Se isso não funcionar, tente mudar as fontes de alimentação (tomadas). Se nada disso funcionar, sua única opção será substituir o cabo de alimentação.
"Click of Death" (Clique da Morte)
Se você ouvir o "Click of Death", seu dispositivo provavelmente falhou e você precisará substituí-lo. Se você ouviu "o clique" e seu dispositivo ainda está funcionando, não continue a usá-lo; todos os dados em seu drive serão perdidos!
Zip Drive não funciona
Se você esgotou todas as outras opções, a melhor linha de ação é comprar um novo Zip Drive.
Robin Verweij
Membro desde: 10/05/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 4,636
