Ir para o conteúdo principal
O Inter-tel IP 8660 não liga
Não importa o que você faça, o seu Inter-tel IP 8660 não liga.
Fonte de alimentação com defeito
É possível que a tomada onde o seu telefone está conectado esteja com problemas. Para verificar isso, desconecte o telefone e tente conectar outro dispositivo eletrônico que você sabe que está funcionando.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se houver sinal de linha no telefone, mas nada aparecer na tela, é possível que o display esteja com defeito e precise ser substituído.
Placa-mãe com defeito
Se nada acontece com o telefone, o problema provavelmente está na placa-mãe.
Minha tela LCD não liga
O telefone recebe energia, mas a tela LCD está em branco.
Contraste muito alto ou muito baixo
Isso pode ser ajustado colocando primeiro o telefone no gancho e discando 303. Em seguida, ajuste o contraste usando os botões de volume. Ao terminar o ajuste, pressione aceitar na tela LCD.
Tela LCD quebrada
Se o problema não for de contraste, sua tela LCD pode estar quebrada e precisar ser substituída.
Sem áudio
Não é possível ouvir áudio de todo o telefone ou de partes específicas, como o headset ou o alto-falante.
Conflito de firewall
Se o modo headset tiver sido ativado, os problemas de áudio podem ser resultado de um conflito de firewall. Entre em contato com o administrador do seu sistema para verificar se o problema de áudio é resultado de um conflito de firewall. Se for o caso, eles podem resolver isso.
Modo headset desligado
Se o problema de áudio estiver localizado apenas no headset, pode ser porque o modo headset está desligado. O modo headset pode ser ligado colocando o telefone no gancho e discando 315 (código de recurso para ligar o headset) ou 317 (código de recurso para ligar/desligar o headset). Se o headset estivesse desligado, um desses códigos deve funcionar e o display deve exibir HEADSET MODE ON.
Receptor do headset com defeito
Se o áudio através apenas do headset estiver com falhas e não for devido a um conflito de firewall ou ao modo desligado, o receptor do headset pode precisar ser substituído.
Microfone do monofone com defeito
Se a saída de áudio no headset estiver com falhas e não for devido a um conflito de firewall ou ao modo desligado, o microfone do headset pode precisar ser substituído.
Alto-falante interno com defeito
Se o problema de áudio não for resultado de um conflito de firmware e estiver localizado apenas no modo alto-falante, isso pode indicar um alto-falante interno com defeito que precisaria ser substituído.
Se o problema de áudio não for resultado de um conflito de firmware, mas persistir em todas as partes do telefone, você pode ter uma placa-mãe com defeito.
Botões sem resposta ou emperrados
Teclado com defeito
Isso geralmente exigirá que você desmonte o telefone e limpe as conexões entre os botões e a placa-mãe ou substitua o teclado por completo.
Megan Buck
Membro desde: 01/20/12
15 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,432
