Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
A câmera não liga.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e conectada aos terminais de bateria corretos (+/-). Se a câmera ainda não ligar, a bateria está com defeito. Consulte nosso guia de reparo da bateria.
Contato da bateria instável
Se a bateria não estiver conectada firmemente aos terminais de bateria corretos, ela não fornecerá energia à câmera. Consulte nosso guia de reparo do terminal de bateria.
'E' piscando
Há um 'E' piscando na janela do contador de filme.
Bateria ou filme instável ou não reconhecido
A bateria ou o filme não são do tipo reconhecido ou não estão firmes em seus compartimentos. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado, remova a bateria para reiniciá-la e, em seguida, carregue um novo pacote de filme. Consulte nosso guia de reparo do cartucho de filme. Recoloque a bateria na câmera e ligue-a.
Se o problema persistir, entre em contato com o fabricante para obter uma bateria de reposição.
Unidade de lente com defeito
Se a câmera caiu, o impacto pode danificar a unidade da lente, rachando-a ou entortando o trilho por onde a lente se move. Consulte nosso guia sobre substituição da unidade de lente.
Fotos desfocadas
O objeto da foto não está nítido.
Fora da faixa de foco
O objeto da foto deve estar a pelo menos 60 cm de distância da lente da câmera. Se precisar de uma foto mais próxima, use uma lente para close-up.
Iluminação insuficiente
Vá para um local que ilumine melhor o objeto ou onde a luz seja distribuída de forma mais uniforme.
Lente suja
Se houver manchas na lente, use um pano de microfibra e algumas gotas de solução de limpeza para lentes para limpá-la, começando do centro e indo para fora em espiral.
Se houver sujeira ou poeira na lente, remova-a delicadamente com uma escova de cerdas macias ou um jato de ar comprimido.
Lembre-se de que a chave para uma lente limpa é a prevenção. Tente minimizar qualquer contato com a lente, especialmente a limpeza.
Fotos com manchas
Algumas manchas aparecem em uma linha pela foto.
Sujeira no rolete de filme
Objetos estranhos podem ficar presos no rolete de filme se a câmera não for mantida em um ambiente limpo. Tente remover essas impurezas com ar comprimido. Se isso não funcionar, não tente realizar mais reparos. Entre em contato com o fabricante para encontrar uma solução.
Fotos muito escuras
Depois de impressas, as fotos aparecem muito escuras.
Modo de iluminação incorreto
Verifique o modo de iluminação na câmera para ver se ele corresponde ao ambiente específico. Por exemplo, o modo de iluminação interna é usado para ambientes com pouca luz.
Flash e sensor de luz bloqueados
Se o flash e o sensor de luz na parte frontal da câmera estiverem bloqueados, as fotos sairão escuras. Certifique-se de que nada fique entre o flash e o objeto da foto.
Fotos totalmente pretas
O filme ejetado da câmera não tem imagem, apenas preto.
Placa-mãe com defeito
Substitua a placa-mãe do flash. Para fazer isso, remova todos os parafusos externos para expor o dispositivo do flash, bem como a placa-mãe em questão. Entre em contato com o fabricante para obter uma placa-mãe de reposição.
Capacitor com defeito
Se a placa-mãe do flash não for o problema, é provável que o capacitor do flash fotográfico não esteja mais retendo carga. Consulte nosso guia de reparo do capacitor.
Falha no obturador
O obturador pode ter emperrado, resultando em uma foto completamente preta. Entre em contato com o fabricante para obter uma solução.
Fotos em branco ou muito claras
Depois de impressas, as fotos ficam brancas ou mais claras do que deveriam.
Tampa do compartimento de filme mal fechada
A tampa do compartimento de filme pode não estar fechada corretamente. Se houver excesso de luz entrando no filme, as fotos ficarão claras demais ao serem reveladas.
Remoção prematura do cartucho de filme
Nunca remova o cartucho de filme se ainda houver filme dentro. Isso exporá o filme à luz, tornando-o inutilizável.
Superfícies reflexivas e luzes fortes
Se uma foto for tirada em direção a uma superfície reflexiva ou uma luz forte, o filme ficará superexposto.
Elliott Tegan-Tawney
Membro desde: 02/28/17
690 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
40 comentários
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Responder Compartilhar
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Responder Compartilhar
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Responder Compartilhar
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Responder Compartilhar
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 202
Ao todo: 66,019
