Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Instant Pot Smart-60
Esta página ajudará você a diagnosticar problemas comuns.
A Instant Pot não liga ao ser conectada à tomada
A Instant Pot está conectada à energia, mas não apresenta sinais de estar ligada.
Conexão de energia ruim/sem energia
Este modelo de Instant Pot possui um cabo de força que pode ser removido tanto do soquete na panela quanto da tomada de parede. Certifique-se de que o plugue do cabo de força esteja conectado firmemente à tomada de parede e à parte traseira da Instant Pot. Além disso, verifique se a tomada de parede está fornecendo energia.
Fusível queimado
O fusível é um pequeno dispositivo que protege os circuitos da Instant Pot caso ela receba corrente excessiva. Se o fusível queimar, o circuito estará protegido, mas o fusível precisará ser substituído. Entre em contato com o suporte da Instant Pot caso acredite que um fusível possa estar queimado.
A tampa não veda ao ser fechada
A tampa deixa vazar vapor ou líquido quando fechada, ou o timer começa antes que a válvula de flutuação suba.
A válvula de liberação de pressão está na posição de ventilação
A liberação de pressão possui duas configurações: “venting” (ventilação) e “sealing” (vedação). Certifique-se de que a válvula de liberação de pressão esteja configurada para “sealing” ao tentar pressurizar sua Instant Pot.
Não há líquido suficiente na panela interna
A Instant Pot gera pressão criando vapor a partir do líquido dentro da panela interna. Adicione pelo menos uma xícara de líquido (caldo, água, etc.) para garantir a formação adequada de vapor e a pressurização. Se estiver trabalhando com líquidos mais espessos ou pastas, adicione água extra para diluir o líquido antes de cozinhar.
A vedação precisa ser substituída
O anel de vedação de uma panela de pressão é comprimido com o tempo e precisa ser substituído regularmente.
Vazamento excessivo de vapor pela válvula de flutuação
O vapor continua vazando pela válvula de flutuação por um longo período.
A válvula de flutuação e o protetor antibloqueio estão sujos
Se a válvula de flutuação e o protetor antibloqueio estiverem sujos, a Instant Pot não conseguirá gerenciar adequadamente o acúmulo de vapor e pressão, podendo resultar em vazamento de vapor pela válvula de flutuação. Para verificar se estas peças estão sujas, abra a tampa da Instant Pot e examine a parte inferior. Limpe com água e sabão, se necessário. Uma esponja pode ser usada para remover a maioria dos resíduos da válvula de flutuação, enquanto uma escova pode ser necessária para limpar adequadamente o protetor antibloqueio.
Parte da válvula de flutuação está faltando
A válvula de flutuação requer sua vedação de borracha para funcionar corretamente. Se esta ou outra parte da válvula estiver faltando, ela não conseguirá funcionar adequadamente e precisa ser substituída.
O celular não conecta à Instant Pot
Impossível visualizar ou controlar a Instant Pot pelo aplicativo de smartphone
O Bluetooth não está ligado
A Instant Pot requer uma conexão Bluetooth 4.0. Certifique-se de ligar a conexão Bluetooth no seu dispositivo móvel e também na Instant Pot. Para ligar a conexão Bluetooth na Instant Pot, segure o botão “Adjust” por 10 segundos e o ícone de Bluetooth no display deve acender.
Aplicativo não suportado na versão do sistema operacional
O aplicativo da Instant Pot está disponível tanto para sistemas operacionais iOS (produtos Apple) quanto Android. O aplicativo, no entanto, não funcionará em qualquer versão de sistema operacional abaixo do iOS 6 ou Android 4.3. Se você estiver executando uma versão de sistema operacional não suportada, será necessário acessar as configurações do seu celular e fazer a atualização para uma versão suportada.
Fora do alcance da conexão
O alcance da conexão Bluetooth da Instant Pot é de cerca de 9 a 13 metros (30 a 45 pés). Certifique-se de estar dentro deste alcance da Instant Pot e tente reconectar.
A Instant Pot não atinge a pressão
A pressão não aumenta quando configurada para cozinhar.
Os sensores estão presos/com mau funcionamento
Um sensor de pressão pode estar recebendo uma leitura falsa devido a uma falha elétrica. Desconecte a Instant Pot da tomada por pelo menos um minuto para descarregar os capacitores, reconecte-a e tente novamente.
Base eletrônica danificada
Um componente elétrico queimado, como um resistor ou transístor, fará com que todo o sistema elétrico da Instant Pot pare de funcionar. A base da panela pode ser removida para acessar os componentes elétricos.
paola alvarez
Membro desde: 01/24/18
543 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Responder Compartilhar
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Responder Compartilhar
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 13,793
