Ir para o conteúdo principal
Instalação de uma unidade de disco óptico
Unidades de disco óptico externas são "instaladas" simplesmente conectando-as a uma porta USB ou FireWire, conforme apropriado, e conectando a alimentação. As unidades de disco óptico internas são dispositivos de 5,25" de meia altura e exigem as mesmas etapas de instalação física que qualquer outra unidade de 5,25" acessível externamente. As seções a seguir descrevem as etapas necessárias para instalar e configurar uma unidade de disco óptico ATAPI (IDE). Se você ainda não leu o artigo "Atribuição de masters e slaves", faça isso primeiro.
Escolha de uma configuração de interface
As primeiras decisões de instalação são se a unidade deve ser instalada na interface ATA primária ou secundária e se deve ser configurada como dispositivo master ou slave. Se você estiver fazendo um upgrade de uma unidade existente ou substituindo uma unidade com falha, pode parecer razoável configurar a nova unidade da mesma maneira que a antiga estava configurada. Nem sempre isso é verdade. Muitos sistemas possuem configurações de interface que não são ideais.
O problema é que, embora as interfaces PATA permitam a conexão de dois dispositivos, apenas um pode estar ativo por vez. Portanto, por exemplo, quando um disco rígido conectado ao canal ATA primário está lendo ou gravando dados, uma unidade de disco óptico conectada ao mesmo canal deve esperar até que o disco rígido termine de usar o canal antes de poder ler ou gravar dados. Cada dispositivo deve aguardar sua vez, o que reduz o desempenho de ambos os dispositivos quando estão em uso simultaneamente.
Use as diretrizes a seguir para configurar suas unidades corretamente:
  • Se o sistema usa um ou mais discos rígidos SATA e nenhum dispositivo ATAPI além da unidade de disco óptico que você está instalando, configure a unidade de disco óptico como dispositivo master no canal ATA secundário, deixando o canal ATA primário sem uso. (O Windows pode ficar confuso se o dispositivo master primário for uma unidade de disco óptico em vez de um disco rígido.)
  • Se o sistema tiver um disco rígido PATA que sempre será o master primário e nenhum dispositivo ATAPI além da unidade de disco óptico que você está instalando, configure a unidade de disco óptico como master secundário.
  • Se o sistema tiver dois discos rígidos PATA, eles devem ser configurados como master primário e master secundário. Configure a unidade de disco óptico como slave secundário.
  • Se o sistema tiver um disco rígido PATA, configurado como master primário, e duas unidades de disco óptico ATAPI, por exemplo, um leitor de DVD e um gravador de DVD, use as diretrizes a seguir:
    • Se você costuma usar ambas as unidades de disco óptico simultaneamente, por exemplo, para copiar discos do leitor de DVD para o gravador de DVD, configure a unidade de disco óptico de apenas leitura como slave primário e o gravador óptico como master secundário.
    • Se as duas unidades de disco óptico não forem usadas simultaneamente, por exemplo, se você usar o gravador de DVD para backups e o leitor de DVD para jogos, instale o gravador de DVD como master secundário e o leitor de DVD como slave secundário.
  • Se o sistema tiver dois discos rígidos PATA, configurados como masters primário e secundário, e duas unidades de disco óptico ATAPI, configure a unidade de apenas leitura como slave primário e o gravador óptico como slave secundário.
  • Se o sistema tiver um ou dois discos rígidos PATA, uma unidade de disco óptico ATAPI e outro dispositivo ATAPI, como uma unidade de fita, use as diretrizes a seguir:
    • Se possível, instale os dispositivos ATAPI em canais separados.
    • Se o sistema tiver dois discos rígidos PATA, configure ambos os dispositivos ATAPI como dispositivos slave.
    • Se você precisar instalar um dos dispositivos ATAPI como master secundário, escolha a unidade ATAPI mais recente para esse canal.
    • Se você precisar instalar dois dispositivos ATAPI no canal secundário, faça com que o dispositivo mais novo seja o master e o dispositivo mais antigo seja o slave.
Instalação da unidade de disco óptico
Instalar uma unidade de disco óptico é geralmente simples. Se você já trabalhou dentro de um PC antes, deve levar 10 minutos ou menos para instalar uma unidade de disco óptico. Se você nunca trabalhou dentro de um PC, pode levar cinco minutos a mais. Para instalar uma unidade de disco óptico, siga estes passos:
1. Desconecte todos os cabos externos do PC e mova-o para uma área de trabalho bem iluminada.
2. Remova o painel superior e/ou lateral, dependendo do design do seu gabinete. Com alguns gabinetes, você também pode ter que remover a moldura frontal para obter acesso às baias de unidade. Consulte a documentação do sistema ou do gabinete para obter detalhes.
3. Se você estiver substituindo uma unidade de disco óptico existente, desconecte o cabo de dados e o cabo de alimentação dela e remova a unidade da baia. Dependendo do design do gabinete, a unidade pode ser fixada com parafusos através da baia da unidade e na unidade, ou com trilhos que se prendem à unidade com parafusos e se encaixam nos canais do chassi.
4. Se você estiver instalando uma segunda unidade de disco óptico sem remover a unidade de disco óptico existente, remova a moldura da baia de unidade da posição onde pretende instalar a nova unidade. Você também pode ter que remover uma blindagem RF de metal atrás da moldura. Alguns gabinetes usam blindagens RF de encaixe, como mostrado na Figura 8-1, que podem ser removidas com os dedos. Outros gabinetes fixam as blindagens RF com parafusos ou usam blindagens RF de torção que são estampadas no chassi quando ele é fabricado. Se o seu gabinete usa blindagens estampadas, use um alicate para segurar a blindagem e torça-a para frente e para trás até que ela se solte. Use uma lima para remover quaisquer rebarbas afiadas que restarem, garantindo que nenhum resíduo permaneça dentro do gabinete na placa-mãe, onde possa causar problemas.
Figura 8-1: Remoção de uma blindagem RF antes de instalar a unidade
5. Remova a nova unidade da embalagem. Se o seu gabinete usar trilhos para montar unidades de disco óptico, instale os trilhos. Os trilhos variam de acordo com o tipo de gabinete. A maioria se fixa com dois parafusos, como mostrado na Figura 8-2, mas alguns usam um mecanismo de aço flexível que se encaixa nos orifícios dos parafusos na unidade, podendo ser fixados sem ferramentas. Antes de conectar os trilhos, verifique visualmente a localização dos slots dos trilhos no chassi em relação aos vários orifícios dos parafusos na unidade. As unidades têm dois conjuntos de orifícios para trilhos. Um coloca os trilhos verticalmente no meio da unidade, e o outro coloca os trilhos na parte inferior da unidade. Qual conjunto fornece o alinhamento vertical adequado para a unidade depende da posição dos slots dos trilhos no chassi. Os trilhos também podem ser ajustáveis quanto à profundidade de assentamento, então verifique esse posicionamento para garantir que a unidade fique nivelada com a moldura frontal quando for instalada. Depois de achar que os trilhos estão montados corretamente, teste a unidade quanto ao posicionamento vertical e profundidade de assentamento adequados, deslizando-a temporariamente para dentro da baia.
Figura 8-2: Montagem de um trilho em uma unidade de disco óptico
6. Verifique se a unidade está configurada como Master, Slave ou Cable Select, conforme apropriado. O jumper de configuração está localizado no painel traseiro da unidade, conforme mostrado na Figura 8-3. A maioria das unidades é configurada por padrão como dispositivos Master. Altere a posição do jumper, se necessário, para configurar a unidade para Slave ou Cable Select.
Figura 8-3: Painel traseiro de uma unidade de DVD, mostrando o jumper de configuração
7. Geralmente é mais fácil conectar o cabo ATA à unidade antes de instalá-la no gabinete. Se você estiver usando um cabo novo, o que deve fazer se o cabo existente mostrar sinais de desgaste ou torção, conecte o novo cabo antes de deslizar a unidade para a baia. Verifique se o lado do pino 1 do cabo, geralmente indicado com uma listra vermelha ou de outra cor, corresponde ao pino 1 no conector da unidade. Em seguida, pressione o conector do cabo na unidade até que ele se encaixe completamente, como mostrado na Figura 8-4.
Figura 8-4: Conexão de um cabo de dados ATA a uma unidade de disco óptico
8. Passe a extremidade solta do cabo ATA pela baia da unidade a partir da frente. Trabalhando pela parte traseira da unidade, guie o cabo para dentro do gabinete, colocando a extremidade livre perto dos conectores ATA da placa-mãe.
9. Alinhe os trilhos da unidade com os slots correspondentes no gabinete e pressione a unidade firmemente até que os trilhos se encaixem. Se você estiver usando trilhos que se fixam com parafusos, instale os parafusos para travar a unidade no lugar. Se você montou os trilhos da unidade corretamente, a unidade deve ficar nivelada com as molduras que cobrem as baias de unidade vazias.
10. As interfaces ATA estão localizadas perto da borda frontal direita da maioria das placas-mãe. Localize o conector de interface ATA da placa-mãe que você pretende usar (geralmente a interface ATA secundária). Localize o pino 1 na interface, alinhe o cabo ATA com sua listra vermelha voltada para o pino 1 na interface e pressione o conector no lugar, como mostrado na Figura 8-5.
Figura 8-5: Conexão do cabo de dados da unidade de disco óptico à placa-mãe
11. A etapa final na instalação de uma unidade de disco óptico — uma que esquecemos mais vezes do que deveríamos — é conectar a alimentação à unidade. Escolha um dos cabos de alimentação vindos da fonte de alimentação e pressione o conector Molex no conector de alimentação da unidade, como mostrado na Figura 8-6. Pode ser necessária uma pressão significativa para que o conector de alimentação se encaixe, portanto, tenha cuidado para não machucar seus dedos caso o conector se encaixe repentinamente. O conector de alimentação Molex possui um encaixe específico, portanto, verifique se ele está orientado corretamente antes de aplicar pressão para encaixar o cabo de alimentação.
Figura 8-6: Conexão da alimentação à unidade de disco óptico
Configuração do BIOS
Depois de conectar suas unidades aos conectores corretos nos cabos e definir os jumpers, é hora de deixar o sistema detectar as unidades. Para isso, reinicie o sistema e execute a Configuração do BIOS (você precisará pressionar uma tecla durante a inicialização do sistema; muitas vezes a tecla é F1, F2, Esc ou Del). No menu, procure uma opção chamada Auto Detect ou algo similar, caso o BIOS não mostre suas unidades automaticamente. Use esta opção Auto Detect para forçar a detecção da unidade. Reinicie e você deverá ser capaz de usar suas unidades (então você poderá começar a particionar e formatar sua unidade). Se você não conseguir fazer suas unidades funcionarem usando a configuração atual, tente outras configurações conforme explicado aqui
Observe que a Configuração do BIOS também informará o número das suas interfaces SATA, se você tiver SATA. Isso será útil para permitir que você determine em qual interface você deve conectar sua unidade para torná-la a unidade primária.
É só isso para a instalação de uma unidade de disco óptico. Depois de substituir os painéis laterais e/ou superior e a moldura da unidade, o sistema está pronto para uso. Mova-o de volta para sua localização original, reconecte todos os cabos externos e ligue-o.
Ativação do suporte a Bus Mastering (DMA)
Algumas unidades de disco óptico ATAPI mais antigas operam no modo Programmed I/O (PIO) em vez do modo Direct Memory Access (DMA), que também é chamado de modo Bus Mastering. O modo PIO mais rápido tem uma taxa de dados máxima mais lenta do que a da maioria das unidades de DVD, portanto, operar no modo PIO reduz o desempenho da unidade e pode resultar em exibição de vídeo instável e sintomas semelhantes. Mais importante, o modo PIO impõe um fardo pesado à CPU. Uma unidade de disco óptico ATAPI típica operando no modo PIO pode atingir de 50% a 80% de utilização da CPU quando a unidade está sendo acessada intensamente, mas a mesma unidade operando nas mesmas condições no modo DMA ou Ultra DMA pode ocupar apenas 1% a 5% do tempo da CPU.
PIO VERSUS DMA
Algumas unidades de disco óptico suportam os modos PIO e DMA, mas são configuradas por padrão para o modo PIO. Tais unidades possuem um jumper PIO/DMA no painel traseiro, próximo aos conectores de interface e alimentação. As posições dos jumpers geralmente estão marcadas na parte superior ou inferior da unidade. Para reconfigurar a unidade, basta mover o jumper da posição PIO para a posição DMA.
Todas as placas-mãe, unidades de disco óptico e sistemas operacionais modernos suportam modos DMA, mas o DMA nem sempre é ativado automaticamente. O Windows XP geralmente gerencia o DMA corretamente e automaticamente. Durante uma instalação nova, o Windows XP testa as interfaces ATA e os dispositivos conectados para determinar a compatibilidade com DMA. Se a interface e todos os dispositivos conectados forem compatíveis com DMA, o Windows XP ativará o DMA para essa interface. Até aqui, tudo bem.
Mas um problema pode surgir se você atualizou o Windows ou substituiu uma unidade de disco óptico antiga por um modelo mais novo. Se o sistema operacional original ou a unidade de disco óptico não foi configurada para usar DMA, o Windows XP pode não ativar o DMA mesmo que a interface e os dispositivos o suportem. Para verificar o status do DMA em um sistema Windows XP e ativar o DMA, se necessário, siga estes passos:
Figura 8-7: A caixa de diálogo Propriedades do Canal IDE Secundário mostra que esta unidade está operando no modo Ultra DMA 2
  1. Clique com o botão direito no ícone Meu Computador e escolha Propriedades para exibir a caixa de diálogo Propriedades do Sistema.
  2. Clique na guia Hardware e depois no botão Gerenciador de Dispositivos para exibir o Gerenciador de Dispositivos.
  3. Localize a entrada Controladores IDE ATA/ATAPI e clique no ícone + para expandir a listagem. Deve haver três linhas visíveis, assumindo que dois canais ATA estejam instalados e ativados. A primeira linha descreve o próprio controlador ATA. As duas linhas restantes são para o Canal IDE Primário e o Canal IDE Secundário. (Se você tiver apenas uma linha de canal IDE, sua placa-mãe pode ser um modelo recente que fornece apenas uma interface PATA.)
  4. Clique duas vezes no canal ao qual sua unidade de disco óptico está conectada — geralmente o Canal IDE Secundário — para exibir a caixa de diálogo Propriedades para esse canal. Clique na guia Configurações Avançadas para exibir a caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo tem duas seções, uma para o Dispositivo 0 (Master) e outra para o Dispositivo 1 (Slave). A listagem da sua unidade de disco óptico deve exibir o Modo de Transferência Atual como DMA ou Ultra DMA. Se exibir, sua unidade está operando com eficiência máxima e você pode sair da caixa de diálogo. Por exemplo, a Figura 8-7 mostra que a unidade de DVD-ROM instalada como dispositivo master no canal ATA secundário está usando o modo Ultra DMA 2, que é o modo DMA mais rápido que ela suporta.
  5. Se a caixa Modo de Transferência Atual para a unidade de CD-ROM listar Modo PIO, verifique a configuração desse dispositivo na caixa Modo de Transferência.
  • Se a caixa Modo de Transferência estiver definida como "DMA se disponível", isso significa que o Windows decidiu que a interface, a unidade ou ambos não suportam DMA. Substitua a unidade por um modelo mais novo que suporte DMA. Se você tiver certeza de que a unidade atual é compatível com DMA, tente usar outro cabo ou conectar a unidade à outra interface ATA.
  • Se a caixa Modo de Transferência estiver definida como Apenas PIO, use a lista suspensa para alterar essa configuração para "DMA se disponível", salve suas alterações, reinicie o sistema e exiba essa caixa de diálogo novamente. Se a caixa Modo de Transferência Atual para a unidade agora exibir o modo DMA, a unidade está usando DMA. Se a caixa ainda exibir o modo PIO, o Windows determinou que não é seguro usar o modo DMA. Substitua a unidade ou o cabo conforme descrito no item anterior.
Alteração das atribuições de letra de unidade de disco óptico
Por padrão, todas as versões do Windows atribuem a uma unidade de disco óptico a próxima letra de unidade disponível após as de quaisquer volumes locais. Se você instalar posteriormente um disco rígido adicional ou reparticionar sua unidade para criar volumes adicionais, a letra atribuída à unidade de disco óptico poderá mudar, o que pode confundir o software instalado que tenta acessar a unidade de disco óptico com a letra antiga.
Você pode evitar essa "dança das cadeiras" na reatribuição de letras de unidades de disco óptico atribuindo manualmente à unidade de disco óptico uma letra que seja posterior à letra de qualquer volume local ou de rede existente. Atribuir a letra de unidade disponível mais alta, Z, à unidade de disco óptico impede que o Windows altere essa letra de unidade. Se você tiver duas unidades de disco óptico, atribua a elas Z: e Y:. Para atribuir uma letra de unidade diferente à unidade de disco óptico no Windows XP, siga estes passos:
Figura 8-8: O Gerenciamento do Computador exibe as atribuições de letra de unidade
  1. No Painel de Controle, escolha Ferramentas Administrativas > Gerenciamento do Computador.
  2. Expanda a árvore, se necessário, para mostrar os itens na ramificação Armazenamento.
  3. Clique em Gerenciamento de Disco e localize sua unidade de disco óptico no painel inferior direito, como mostrado na Figura 8-8.
  4. Clique com o botão direito no ícone da unidade de disco óptico para exibir o menu de contexto e escolha o item de menu Alterar Letra e Caminhos de Unidade para exibir a caixa de diálogo Alterar Letra e Caminhos de Unidade.
  5. Clique no botão Alterar e use a lista suspensa para atribuir uma letra de unidade disponível à unidade de disco óptico.
  6. Salve suas alterações e saia. Assim que você aceitar as alterações, a nova letra de unidade entra em vigor imediatamente.
Mais sobre Unidades de Disco Óptico[/quote]
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.964 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
1 comentário
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 36,606
