Ir para o conteúdo principal
Instalação de uma placa de vídeo
Instalar uma placa de vídeo é geralmente um processo simples, mas existem alguns pontos importantes aos quais você deve se atentar:
  • Se você estiver instalando uma placa AGP em uma placa-mãe com um chipset que não seja da Intel, talvez seja necessário instalar um driver GART antes de instalar fisicamente a placa de vídeo ou os seus drivers. Pular este passo pode fazer com que o Windows exiba uma tela preta durante a inicialização. Siga as instruções fornecidas com a nova placa de vídeo para instalar o driver GART.
  • A presença de drivers de vídeo antigos pode causar problemas na instalação da nova placa. Pode ser necessário usar o Modo de Segurança (pressione F8 durante a inicialização do sistema e escolha o Modo de Segurança no menu) para desinstalar os drivers de vídeo antigos antes de instalar a nova placa de vídeo ou, caso o adaptador de vídeo atual esteja com defeito, como o primeiro passo após instalar a nova placa de vídeo.
Se você comprar uma placa de vídeo na caixa, ela incluirá um manual completo. Se você comprar uma placa de vídeo OEM que chegue sem manual, o seu primeiro passo deve ser baixar o manual em PDF no site do fabricante. (Você também pode precisar baixar os drivers se nenhum disco de driver for fornecido.) A sequência exata das etapas de instalação, incluindo o carregamento dos drivers, varia de placa para placa, portanto, siga as instruções fornecidas no manual.
Aqui estão os erros mais comuns a evitar ao instalar uma nova placa de vídeo:
Falha ao ler o manual
A maioria das pessoas não se dá ao trabalho de Ler o Manual (RTFM), o que é um erro. Se você não ler o manual, é provável que faça algo errado; o mais comum é as pessoas instalarem os drivers muito cedo, muito tarde ou da maneira incorreta. Esse é o melhor cenário. No pior, você pode destruir sua nova e cara placa de vídeo instantaneamente ao ligar a energia. Portanto, leia o manual.
Falha ao encaixar a placa de vídeo
As placas de vídeo, tanto AGP quanto PCIe, podem exigir uma pressão significativa para serem encaixadas totalmente. Você pode pensar que a placa está encaixada. Pode até ter ouvido o clique ao entrar no lugar. Isso não significa que esteja totalmente encaixada. Sempre verifique visualmente se a placa está totalmente inserida no conector e se o mecanismo de retenção travou a placa no lugar. Uma placa de vídeo parcialmente encaixada pode não funcionar de forma alguma. Pior ainda, ela pode funcionar de um jeito estranho, deixando você com um problema difícil de resolução de problemas.
Falha ao conectar a alimentação suplementar
Muitas placas de vídeo recentes, particularmente modelos de alto desempenho, exigem mais energia do que o slot de vídeo pode fornecer. Essas placas possuem um conector de alimentação suplementar projetado para aceitar um conector de energia PCIe especial ou um conector de energia padrão Molex de disco rígido. Falhar ao conectar a alimentação suplementar pode ter vários resultados, nenhum deles bom. Na melhor das hipóteses, a placa de vídeo simplesmente não funcionará, mas nada será danificado. Na pior das hipóteses, a placa pode tentar consumir muita energia do conector de vídeo, danificando a placa e/ou a placa-mãe. (Se sua placa exigir um conector de energia PCIe e sua fonte de alimentação não fornecer um, existem cabos adaptadores disponíveis com conectores de energia padrão Molex de disco rígido em uma extremidade e conectores de energia PCIe na outra.)
Falha ao conectar a energia do fan de refrigeração
Placas de vídeo rápidas geram muito calor. Em vez de depender de um dissipador passivo para resfriamento, muitas placas de vídeo recentes usam um pequeno fan de refrigeração para resfriar o processador de vídeo. Falhar ao conectar a energia deste fan de refrigeração fará com que o processador de vídeo superaqueça, talvez de forma catastrófica. Operar um adaptador de vídeo rápido sem seu fan de refrigeração por apenas alguns segundos pode literalmente queimar o processador de vídeo. (Tentamos evitar o uso dessas placas, porque os fans de refrigeração falham de forma imprevisível, e um fan de refrigeração com defeito pode ter o mesmo resultado. Se você comprar uma placa dessas, certifique-se de limpá-la regularmente. O motor do fan de refrigeração não só precisa trabalhar mais para girar as pás empoeiradas, mas sua capacidade de resfriamento é muito reduzida.)
Para instalar fisicamente uma placa de vídeo, proceda da seguinte forma (dando prioridade a instruções conflitantes no manual):
  1. Desconecte o display e outros cabos externos e mova o sistema para uma área de trabalho bem iluminada. Remova a(s) tampa(s) de acesso ao gabinete para obter acesso ao interior. Agora, como sempre que você estiver com o gabinete aberto, é um bom momento para limpar o sistema.
  2. Se você estiver substituindo uma placa de vídeo existente, remova o parafuso que prende a placa de vídeo ao chassi, libere o mecanismo de retenção, se houver, e puxe a placa de vídeo. Se você estiver fazendo um upgrade de vídeo integrado, alinhe a placa de vídeo com o slot de vídeo da placa-mãe para determinar qual tampa de slot você precisa remover (nem sempre é óbvio).
  3. Remova a tampa do slot correta. Você também pode precisar afrouxar o parafuso da tampa do slot adjacente temporariamente para liberar a tampa que deseja remover. Deslize cuidadosamente o suporte traseiro da placa de vídeo para o lugar, certificando-se de que os conectores externos no suporte não batam nas bordas do slot. Alinhe cuidadosamente o conector da placa de vídeo com o slot AGP ou PCIe e use os dois polegares para pressionar a placa de vídeo para baixo até que ela se encaixe no slot, como mostrado na Figura 10-10.
  4. Verifique visualmente se os contatos da placa penetraram totalmente no slot de vídeo e se a base da placa de vídeo está paralela ao slot e em contato total com ele. Verifique se o mecanismo de retenção, visível aqui como duas abas marrons na parte inferior direita do dissipador de calor, encaixa no entalhe correspondente na placa de vídeo, travando no lugar à medida que a placa é assentada. Se precisar remover o adaptador posteriormente, lembre-se de pressionar essas abas para destravar o suporte de retenção antes de tentar puxar a placa.
  5. Depois de ter certeza de que o adaptador de vídeo está totalmente encaixado, prenda-o inserindo um parafuso através do suporte no chassi, como mostrado na Figura 10-11.
  6. Recoloque a(s) tampa(s) de acesso, mova o sistema de volta para sua localização original, reconecte todos os cabos externos e ligue a energia. Siga as instruções que acompanham a placa de vídeo para instalar e configurar os drivers de vídeo e qualquer outro software fornecido com o adaptador, como um player de DVD-Video ou programa de captura de TV. Se você pretende assistir a DVDs no seu PC, o player de DVD-Video é essencial, porque o Windows não pode reproduzir DVDs sem ele (e, de fato, o software do player inclui um decodificador do qual até mesmo o Windows Media Player depende para reproduzir DVDs). Certifique-se de visitar o site do fornecedor do software decodificador para obter updates, pois eles podem não ser fornecidos automaticamente através do Windows Update ou dos updates periódicos de driver do fabricante da placa de vídeo.
Figura 10-10: Insira a placa de vídeo e pressione firmemente para encaixá-la
Figura 10-11: Prenda a placa de vídeo com um parafuso
Mais sobre Adaptadores de Vídeo
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
I installed my drivers with a free program DriveTheLife and saved much of time and energy: http://www.drivethelife.com
alicewhite1113 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 13,199
