Ir para o conteúdo principal
Instalação de um disco rígido
Os procedimentos gerais para instalar qualquer disco rígido são semelhantes, mas os passos exatos e a sequência variam dependendo do tipo de unidade que você está instalando (PATA ou SATA) e das particularidades do seu gabinete. Os passos básicos necessários para instalar um disco rígido são:
  1. Configure a unidade como dispositivo master ou slave (somente PATA).
  2. Monte a unidade no chassi.
  3. Conecte o cabo de dados à unidade e à interface PATA ou SATA.
  4. Conecte um cabo de alimentação à unidade. Antes de remover os painéis do gabinete para instalar o disco rígido:
  5. Reinicie o sistema e execute a Configuração do BIOS (BIOS Setup). Observe a configuração atual, quais portas ATA e SATA estão em uso e as descrições dos dispositivos conectados a elas. Alternativamente, use um programa de diagnóstico, como o Everest Home Edition, para determinar a configuração atual das suas unidades e interfaces.
  6. Se você também estiver instalando uma placa de interface PATA ou SATA ou um adaptador RAID, configure essa placa de acordo com as instruções do fabricante e conecte os cabos a ela. Se essa placa substituir algumas ou todas as interfaces PATA ou SATA integradas, use a Configuração do CMOS para desativar essas interfaces.
Alguns gabinetes usam baias de unidade fixas, que são uma parte fixa da estrutura do chassi. Um disco rígido é instalado em uma baia fixa deslizando a unidade para dentro da baia e fixando-a inserindo parafusos através do chassi na unidade, ou fixando trilhos de unidade na unidade e deslizando o conjunto de unidade e trilho para dentro dos canais no chassi. Dependendo dos arranjos de montagem, você pode ou não precisar fixar trilhos no disco rígido antes de instalá-lo.
Outros gabinetes usam conjuntos de gaiola de unidade ou bandeja do disco rígido removíveis, nos quais você primeiro fixa a unidade no conjunto removível e, em seguida, insere o conjunto no chassi. Se o seu gabinete usa bandejas de disco rígido removíveis, fixar a unidade na bandeja é um dos primeiros passos da instalação. A Figura 7-7 mostra uma bandeja de unidade típica sendo removida do chassi em preparação para a instalação da unidade na bandeja.
Figura 7-7: Remoção de uma bandeja de unidade interna
O método exato usado para fixar a unidade na bandeja de disco rígido removível varia. Muitas bandejas de unidade usam quatro parafusos inseridos através da base da bandeja na unidade, como mostrado na Figura 7-8. Outras bandejas usam parafusos inseridos através da lateral da bandeja. Algumas poucas usam clipes de aço flexíveis com projeções que se encaixam nos orifícios dos parafusos da unidade, grampos que mantêm a unidade firmemente com atrito ou arranjos de lingueta de travamento deslizantes. Se o seu gabinete usa bandejas de disco rígido removíveis de qualquer tipo, certifique-se de inserir a unidade orientada de forma que os conectores de dados e de alimentação fiquem acessíveis quando a bandeja for reinstalada no chassi.
Figura 7-8: Fixação de um disco rígido em uma bandeja
Assim que você remover a tampa e decidir onde e como instalará fisicamente a unidade, siga os seguintes passos:
1. Se você também estiver adicionando uma placa de interface PATA ou SATA ou adaptador RAID, instale a placa em um slot disponível e encaminhe o(s) cabo(s) de dados para a área da baia do disco rígido.
2. (Somente PATA) Se a Configuração do BIOS não relatou os detalhes das unidades instaladas, examine-as visualmente para determinar como estão configuradas e a qual interface ATA elas se conectam. Dependendo da configuração existente, você pode adicionar a nova unidade a um canal livre ou pode precisar reconfigurar as unidades existentes e/ou movê-las para outra interface. Siga as recomendações no artigo "Atribuição de masters e slaves" para configurar a unidade ou unidades.
3. Decida o que fazer com o disco rígido existente:
  • Se você estiver substituindo um disco rígido com defeito, desconecte os cabos de dados e de alimentação da unidade existente e remova a unidade do chassi.
  • Se você estiver substituindo uma unidade que ainda funciona, mas precisa copiar dados dela para o novo disco rígido, deixe a unidade antiga no lugar por enquanto. Se a unidade antiga ocupar a baia do disco rígido que você precisa para a nova unidade, remova a unidade antiga e coloque-a em cima do chassi ou em outro lugar ao alcance dos cabos de dados e de alimentação. Certifique-se de que a unidade esteja orientada normalmente (horizontal ou vertical), em vez de em um ângulo ou de cabeça para baixo. Se necessário, use uma folha de papel ou papelão sob a unidade para evitar curtos-circuitos elétricos. Conecte os cabos de dados e de alimentação para que você possa usar a unidade temporariamente para copiar dados dela para a nova unidade.
  • Se você estiver adicionando uma unidade e continuará usando a unidade antiga, decida onde instalar a nova unidade e se a tornará a unidade primária ou secundária. Por exemplo, se você estiver adicionando uma unidade grande para armazenar sua coleção de áudio e vídeo, pode decidir instalar a nova unidade no canal secundário, deixando a configuração da unidade antiga inalterada. Inversamente, se planeja usar a nova unidade como a unidade de inicialização (boot) e para armazenamento primário, e a unidade antiga para armazenamento secundário, pode decidir instalar a nova unidade no canal primário e mover a unidade antiga para o canal secundário.
4. Depois de configurar a nova unidade (e reconfigurar a antiga, se necessário), monte e fixe a nova unidade e conecte o cabo de dados a ela, conforme mostrado na Figura 7-9. Se a unidade for montada diretamente no chassi, geralmente é mais fácil conectar o cabo de dados à unidade antes de montá-la. Se a unidade for montada em uma bandeja de disco rígido removível, pode ser mais fácil conectar o cabo de dados à unidade após montar a bandeja no chassi. Se a unidade for um modelo PATA, certifique-se de que a faixa no cabo de dados esteja alinhada com o pino 1 no conector de dados da unidade.
Figura 7-9: Conecte o cabo de dados ao disco rígido
5. Se ainda não estiver conectado, conecte a outra extremidade do cabo de dados à placa-mãe, como mostrado na Figura 7-10. Conecte uma unidade SATA primária à interface SATA de menor numeração (geralmente 0, mas às vezes 1). Conecte uma unidade SATA secundária à interface SATA disponível de menor numeração. (Em um sistema com uma unidade PATA primária e uma unidade SATA secundária, use a interface SATA 0 ou superior.) Qualquer disco rígido PATA deve ser configurado como um dispositivo master, se possível. Conecte uma unidade PATA primária como master primário e uma unidade PATA secundária como master secundário.
Figura 7-10: Conecte o cabo de dados à interface da placa-mãe
6. Conecte um cabo de alimentação à unidade, conforme mostrado na Figura 7-11. Embora não seja um problema grave, preferimos usar um cabo de alimentação dedicado para um disco rígido sempre que possível, em vez de compartilhar um cabo de alimentação entre duas ou mais unidades.
Figura 7-11: Conecte o cabo de alimentação à unidade
7. Deixe a tampa aberta por enquanto e faça uma rápida verificação visual do sistema para garantir que tudo esteja conectado corretamente. Conecte o teclado, o mouse e o monitor, caso os tenha desconectado anteriormente, e ligue a energia para iniciar o "teste de fumaça". Você deve ouvir a nova unidade girar. Se for difícil perceber (o que geralmente acontece com unidades mais novas), você pode colocar a ponta do dedo contra a unidade e sentir se ela está girando.
8. A nova unidade deve aparecer na tela de boot do BIOS à medida que o sistema inicia. Se essa tela passar rápido demais ou se o seu sistema não exibir detalhes de configuração na tela de boot, execute a Configuração do CMOS e use-a para verificar se a nova unidade foi detectada corretamente. Se a nova unidade não for detectada, siga estes passos até que o problema seja resolvido:
  1. Reinicie o sistema, execute a Configuração do BIOS e procure uma opção chamada Auto Detect ou algo semelhante. Escolha essa opção para forçar a detecção da unidade.
  2. Desligue o sistema. Verifique se o cabo de dados está conectado à unidade e à interface, se o cabo de alimentação está conectado e se ambos os cabos estão firmemente encaixados. Se a unidade for um modelo PATA, verifique se você está usando um cabo UltraATA de 80 fios e se a faixa colorida no cabo corresponde ao pino 1 na unidade e na interface.
  3. Reinicie o sistema, execute a Configuração do BIOS e verifique se a interface à qual você conectou a unidade está ativada.
  4. Desligue o sistema e substitua outro cabo de dados.
  5. Desligue o sistema e conecte o cabo de dados a uma interface diferente.
  6. Se a unidade for um modelo PATA e compartilhar o cabo com outro dispositivo, desligue o sistema e desconecte o outro dispositivo temporariamente. Se o segundo dispositivo for outro disco rígido configurado como master, reconfigure temporariamente a nova unidade como master para fins de teste.
  7. Se a unidade for um modelo SATA e a placa-mãe usar um chipset anterior ao SATA, você precisará instalar drivers SATA a partir de um disquete. Observe que mesmo algumas placas-mãe muito recentes usam chipsets mais antigos que não reconhecem SATA, portanto, a idade do sistema não indica se ele suporta SATA nativamente. Esses projetos de placa-mãe mais antigos adicionam suporte a SATA usando um chip controlador SATA independente que não é integrado ao chipset principal. Unidades SATA conectadas a tal placa-mãe exigem que os drivers sejam instalados manualmente antes que o sistema possa acessar a unidade SATA.
9. Assim que o sistema reconhecer a nova unidade, use o Windows ou um utilitário de terceiros para particionar e formatar a nova unidade. Geralmente usamos o software de preparação de disco que vem com o disco rígido, como o utilitário Maxtor MaxBLAST mostrado na Figura 7-12.
Figura 7-12: Software de preparação de disco Maxtor MaxBLAST
Mais sobre discos rígidos
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
7 comentários
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - Responder Compartilhar
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - Responder Compartilhar
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - Responder Compartilhar
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 121
Últimos 30 dias: 530
Ao todo: 320,899
