Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A escova na cabeça de sucção não gira
Por que o aspirador não está aspirando nada?
Há sucção?
Se não, consulte o guia de resolução de problemas de pouca ou nenhuma potência de sucção. Continue lendo se houver sucção.
Detritos presos na cabeça de sucção
Se você notar que a escova rotativa não está girando, pode haver detritos presos na própria cabeça de sucção. Primeiro, desligue o aspirador e coloque-o de costas com a cabeça de sucção voltada para cima. Inspecione a escova rotativa em busca de detritos ou materiais que possam impedir o movimento dos rolos. Os detritos estarão, muito provavelmente, nas extremidades do rolo, perto dos rolamentos. Se os detritos forem grandes, remova-os cuidadosamente com as mãos para liberar o rolo. Se os detritos forem pequenos, como cabelo, e estiverem enrolados ao redor do rolo, você pode usar uma tesoura para cortar cuidadosamente o material e liberar o rolo.
O aspirador não liga
O aspirador não está ligando?
O aspirador não está carregado
A primeira coisa a observar é se o aspirador tem carga suficiente. Se o aspirador estiver carregando há pelo menos algumas horas, isso não deve ser um problema. Se você suspeita que a base de carregamento é o problema, consulte o guia de resolução de problemas de autonomia reduzida da bateria.
Força insuficiente ao clicar no botão
Em seguida, certifique-se de que o botão esteja sendo pressionado corretamente. Se não for aplicada força suficiente ao pressionar, o botão pode não percorrer a distância necessária para registrar que foi acionado, não ligando, portanto. Pressione o botão até ouvir um clique.
Pouca ou nenhuma potência de sucção
Tendo dificuldade para aspirar sujeira ou outras partículas
O bocal está obstruído
Observe a cabeça do aspirador vertical e verifique se algo está bloqueando a passagem de ar. Se estiver bloqueado, use um bastão ou o dedo para remover a obstrução. Verifique também a cabeça do aspirador de mão. Para soltar o aspirador de mão, segure-o enquanto pressiona simultaneamente os dois botões cinzas localizados no aspirador vertical. Observe o bocal e remova quaisquer obstruções caso algo esteja bloqueando a passagem de ar.
O compartimento de sujeira está cheio
Seu compartimento de sujeira pode estar cheio. Para esvaziá-lo, segure o aspirador de mão enquanto pressiona simultaneamente os dois botões cinzas localizados no aspirador vertical. Abaixo do aspirador de mão, pressione o pequeno clipe preto para acessar o compartimento de sujeira. Remova os dois filtros puxando-os para fora e, em seguida, simplesmente esvazie o compartimento de sujeira em uma lata de lixo. Coloque os filtros de volta no compartimento de sujeira e no aspirador de mão.
O saco de pó ou o filtro está obstruído
Seu saco de pó ou filtro do aspirador pode estar sujo e obstruído, o que pode remover a maior parte ou toda a potência de sucção do aspirador. Para resolver esse problema, primeiro, solte o aspirador de mão do aspirador vertical pressionando simultaneamente os dois botões cinzas localizados no aspirador vertical. Abaixo do aspirador de mão, pressione o pequeno clipe preto para acessar o filtro e retirá-lo. Certifique-se de retirar ambos os filtros; para isso, simplesmente puxe-os. Para limpar os filtros, enxágue-os bem com água, lembrando-se de não rasgar os filtros usando água com alta pressão. Deixe secar por 24 horas antes de colocá-los de volta no aspirador.
Se o aspirador ainda não estiver aspirando detritos, pode ser necessário comprar um filtro novo.
O aspirador vertical não está coletando sujeira ou pó
Este problema pode ser causado pela escova do aspirador vertical que não está girando. Consulte o guia de resolução de problemas da escova na cabeça de sucção que não gira.
Autonomia da bateria reduzida
O aspirador liga, mas só funciona por um curto período de tempo
A base de carregamento não está conectada
Se a base não estiver conectada, o aspirador não será carregado. Nesse caso, o aspirador ainda pode ligar, mas não terá carga suficiente para continuar funcionando por mais do que alguns segundos.
O aspirador não está carregando corretamente
Se o aspirador estiver carregando corretamente, a luz LED verde na frente do aspirador de mão piscará uma vez a cada dois segundos. Quando o aspirador estiver totalmente carregado, a luz parará de piscar e permanecerá acesa continuamente. Se o aspirador for usado antes de terminar de carregar, você terá uma autonomia da bateria reduzida.
Se a luz verde não acender, inspecione os contatos na base de carregamento para garantir que estejam limpos e não danificados. Verifique também se os contatos elétricos na parte traseira do aspirador de mão estão limpos e livres de detritos. Por fim, verifique se o aspirador de mão está posicionado corretamente no aspirador vertical.
Se o LED começar a piscar duas vezes por segundo, isso indica um defeito no circuito de carregamento. Nesse caso, desconecte o carregador e entre em contato com a equipe de atendimento da Insignia no Insignia Partstore - 866-933-5552.
A bateria precisa ser substituída
Se não houver problemas com a base de carregamento e todos os contatos estiverem limpos e conectados corretamente, talvez seja necessário substituir a bateria. Nesse caso, siga as instruções para substituir a bateria encontradas aqui (insira o link aqui, Marco 3).
O aspirador de mão não trava de volta no aspirador vertical
O compartimento de sujeira não está encaixado corretamente no corpo
Certifique-se de que o compartimento de sujeira foi colocado corretamente de volta no aspirador de mão. Primeiro, certifique-se de que os filtros foram recolocados corretamente e completamente; em seguida, coloque a parte inferior do compartimento de sujeira no aspirador de mão e pressione a parte superior para baixo para que o clipe preto deslize e volte ao lugar.
Objeto obstruindo o mecanismo de travamento
Certifique-se de que não haja nada obstruindo a cabeça ou a alça do aspirador de mão de entrar no aspirador vertical.
Trevor Rau
Membro desde: 02/15/18
270 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Brush stops working after 1-2 minutes. I have cleaned all debris from brush, emptied dust bag, and charged the battery.
Deborah Baumgarten - Responder Compartilhar
Hi, I have a very similar vacuum cleaner — except that mine is a Panasonic, which I bought in Japan when I lived there. I arrived at this page looking for a solution to a problem that I am having with it — when I push the power button, it works perfectly … for three seconds. And then it stops. Just like that. Nothing. It is charging properly, the heads are clean, I have already taken it apart and put it back together. But I can’t seem to find out why. You guys look like you know how to diagnose something like that. Are you able to help me with any ideas? Would be very grateful for anything at all.
gregword - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 789
