Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga/desliga
O botão LIGA/DESLIGA não liga nem desliga o aquecedor.
O aquecedor não está ligado à tomada
Certifique-se de que o aquecedor esteja conectado a uma tomada. Se o dispositivo estiver conectado e ainda assim não ligar, tente usar uma tomada diferente.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
Primeiro, certifique-se de que o dispositivo esteja conectado a uma tomada. Em seguida, verifique se o interruptor de segurança antiqueda está pressionado colocando o aquecedor em uma superfície rígida e nivelada. Se o dispositivo ainda não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o botão pode estar com defeito. Aqui está um guia de reparo para mostrar como substituir o botão LIGA/DESLIGA: [LINK]
Desliga inesperadamente
O aquecedor desligou sozinho de repente.
O interruptor de segurança antiqueda não está pressionado
O interruptor de segurança antiqueda desliga o aquecedor quando não está pressionado. Ele está localizado na parte inferior do aquecedor. Quando o aquecedor é colocado sobre uma superfície rígida e nivelada, o interruptor de segurança antiqueda deve ser pressionado. Se o aquecedor for derrubado, o interruptor de segurança antiqueda deve desarmar e o aquecedor deve desligar.
Para verificar se o interruptor de segurança antiqueda está funcionando corretamente, levante o aquecedor enquanto ele estiver ligado. O aquecedor e o indicador luminoso de energia devem desligar. Quando você colocar o aquecedor de volta no lugar, o aquecedor e o indicador luminoso de energia devem ligar novamente. Se você levantar o aquecedor enquanto ele estiver ligado e ele não desligar, talvez o interruptor de segurança antiqueda precise ser substituído. Aqui está um guia de reparo para mostrar como substituir o interruptor de segurança antiqueda: [LINK]
Entrada de ar empoeirada
Uma entrada de ar empoeirada pode fazer com que o aquecedor desligue subitamente ou exale um cheiro de queimado. Desconecte e limpe seu aquecedor a cada poucas semanas para obter o desempenho ideal. Para limpar a parte externa do aquecedor, umedeça um pano macio apenas com água e limpe as superfícies. Deixe secar completamente antes de usar o aquecedor novamente. Para limpar a entrada de ar, passe o bocal de escova de um aspirador de pó na grade de entrada de ar.
Não aquece corretamente
Não vejo/ouço o ventilador girando.
Não sinto ar quando coloco minha mão na frente do aquecedor.
Ventilador obstruído ou quebrado
Se o aquecedor estiver ligado, mas não estiver soprando ar, pode haver um problema com o ventilador. Coloque a palma da mão aberta na frente do dispositivo para detectar a circulação de ar. Se nenhuma circulação de ar for sentida, o ventilador pode ter obstruções que impedem as pás de girar. Se você abrir o aquecedor e não encontrar fios ou obstruções impedindo a rotação das pás, o ventilador pode não estar mais operacional. Aqui está um guia de reparo para mostrar como substituir o ventilador: [LINK]
Muito quente/frio
O ar está saindo, mas está muito quente/frio.
Elemento de aquecimento com defeito
Infelizmente, este dispositivo não possui a capacidade de ajustar sua temperatura de acordo com as necessidades do usuário. A temperatura do aquecedor ajusta-se automaticamente de acordo com a temperatura ambiente. Se a circulação de ar for sentida pelo ventilador, mas o ar estiver muito quente ou muito frio, o elemento de aquecimento dentro do dispositivo pode estar com defeito. Será necessário inspecionar a fiação da placa de circuito até o elemento de aquecimento.
Dispositivo sem resposta
Tudo parece estar bem com o meu dispositivo, mas ele não está funcionando. Não sei qual é o problema.
O cabo de alimentação está danificado ou desgastado
Não use este dispositivo se o cabo de alimentação estiver danificado ou desgastado. O cabo de alimentação pode ter sido danificado ou desgastado devido ao fluxo excessivo de corrente de uma tomada, uso intenso, idade avançada ou esmagamento extremo entre objetos. Aqui está um guia de reparo para mostrar como substituir o cabo de alimentação: [LINK]
A placa de circuito precisa de inspeção
Se todas as dicas anteriores de resolução de problemas foram seguidas e o dispositivo ainda não responde, é necessária uma inspeção da placa de circuito. A placa de circuito precisará ser substituída devido a sinais de queima ou carbonização, ou reparada por conta de conexões soltas entre os componentes do dispositivo.
Desmontar este dispositivo para tentar reparos anulará a garantia do dispositivo com a Insignia. Se desejar usar a garantia, não desmonte seu dispositivo. O dispositivo vem com uma garantia limitada de 1 ano quando adquirido como novo na Best Buy. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Insignia pode repará-lo ou substituí-lo para você. Para obter mais informações sobre a garantia deste dispositivo, siga este link:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
Membro desde: 05/23/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Membro de IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 Membros
Autoria de 0 guias
2 comentários
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Responder Compartilhar
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,748
