Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O rádio não liga
O rádio não responde ao toque e exibe o ícone de "sem bateria".
Sem energia
Se tiver problemas para ligar o rádio, é muito provável que ele esteja sem energia. Primeiro, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada e que a outra extremidade do cabo esteja inserida no rádio. No entanto, se estiver usando pilhas, verifique se elas não estão descarregadas e se estão viradas na direção correta. Para obter mais informações sobre como trocar as pilhas, consulte este guia de reparo específico.
Não há som
Nenhum som perceptível saindo do rádio, mas a tela indica que ele está tocando.
O volume está muito baixo
Se o volume estiver muito baixo, você pode não conseguir ouvir nada, então, por favor, aumente o volume pressionando o botão de volume com o símbolo de mais (+).
O dispositivo externo está desligado
Se estiver usando dispositivos externos de qualquer tipo, certifique-se de colocar o rádio no modo AUX e manter os dispositivos externos ligados. Como o dispositivo externo é de onde vem o som, certifique-se de que ele não esteja no mudo ou com o volume muito baixo. Se estiver, aumente o volume de acordo com as instruções de cada dispositivo.
O rádio não está tocando no modo FM
Não é possível usar a função de rádio dos dispositivos.
O modo de fonte está em AUX (auxiliar)
Ao ouvir rádio, altere o modo de AUX para FM pressionando o botão FM. Se o modo de fonte não for alterado, não haverá sinal para o rádio.
A recepção FM está com ruído ou cheia de estática
Ao usar a função de rádio dos dispositivos, não é possível ouvir o rádio com clareza
A antena está recolhida
Ao usar a função de rádio deste dispositivo, é muito importante que a antena esteja funcionando corretamente para a sua melhor experiência. Certifique-se de que a antena esteja apontada para cima para maximizar os sinais recebidos. Se a antena estiver quebrada ou recolhida, consulte este guia de reparo específico para saber como trocá-la passo a passo.
O rádio está próximo a objetos metálicos
Objetos metálicos interromperão o sinal de rádio, portanto, coloque o dispositivo longe de objetos metálicos e outros objetos elétricos para melhorar sua experiência com o rádio.
O rádio não está controlando a música dos dispositivos externos
Ao conectar a um dispositivo externo, ele para de responder aos botões do rádio.
Controle através de dispositivos externos
Este rádio não está apto a controlar o dispositivo externo, portanto, se houver um dispositivo externo conectado, controle a música e outras funções de acordo com as instruções de cada dispositivo.
kitty258473
Membro desde: 09/22/15
163 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Responder Compartilhar
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 3,081
