Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
Também conhecido como problema do 'Silêncio Mortal', isso faz com que o rádio não emita nenhum som ou produza um leve zumbido semelhante a ruído branco, em vez do áudio desejado.
O rádio está fora de alcance
Você está usando seu rádio em um local onde nunca o usou antes, ou está ouvindo em uma área onde normalmente não tem problemas? Se estiver tentando ouvir o rádio em um lugar pela primeira vez, existe a chance de sua posição atual estar fora do alcance da torre de rádio mais próxima.
Siga esta lista para identificar um problema de fora de alcance:
  1. "Todos os meus canais produzem ruído branco e, às vezes, ouço uma fala indistinta no meio do ruído branco! Atividade paranormal!" Ou o seu rádio estabeleceu uma conexão com o mundo espiritual, ou você está com um problema de fora de alcance.
  2. "Seguindo meu caminho pelo centro, andando rápido, rostos passam, e... minha conexão de rádio caiu de novo..." O seu rádio parece funcionar magicamente em algumas áreas, mas não em outras? Provavelmente você está com um problema de fora de alcance.
Solução
  1. Certifique-se de que você não está em um ambiente subterrâneo (como o subsolo de um edifício)
  2. Tente ouvir o rádio em uma área onde ele tenha funcionado bem antes. Se funcionar, havia um sinal ruim no local anterior e não há problemas com o seu rádio.
  3. Se os problemas de áudio persistirem, considere outras causas possíveis listadas abaixo.
Interferência de sinal ou elétrica
Sinais de rádio podem ser interrompidos por outros sinais no ar ou por uma perturbação elétrica próxima ao rádio. Uma interferência de sinal pode ocorrer quando há uma alta densidade de sinais na sua área. Por exemplo, roteadores Wi-Fi, micro-ondas e outros sinais de rádio bidirecionais podem causar interferência no sinal do seu rádio.
Siga esta lista para identificar um problema de interferência de sinal ou elétrica:
  1. Você mora em uma área com grande densidade de sinais sem fio (por exemplo, sinais de Wi-Fi, rádios bidirecionais, Bluetooth, micro-ondas, etc.)
  2. Há fiação elétrica perto do seu dispositivo
  3. O rádio está próximo de outros dispositivos elétricos
Solução
  1. Certifique-se de que o seu rádio esteja longe de fios ou componentes elétricos grandes. A maioria dos componentes elétricos emite um sinal eletromagnético que pode causar interferência no sinal do seu rádio. Para evitar este problema, certifique-se de deixar algum espaço entre o rádio e outros equipamentos elétricos.
  2. O sinal do seu rádio também pode estar sofrendo interferência. A interferência de sinal pode ocorrer quando há uma alta densidade de sinais na sua área. Por exemplo, roteadores Wi-Fi, micro-ondas e outros sinais de rádio bidirecionais podem causar interferência. Faça um passeio ao ar livre ou tente se afastar dos sinais interferentes para ver se o rádio funciona melhor.
Mau funcionamento do fone de ouvido ou alto-falante
Se você estiver enfrentando problemas de áudio, eles podem estar relacionados a um mau funcionamento do fone de ouvido ou alto-falante. Tente usar um dispositivo de áudio diferente para confirmar que o problema não envolve os alto-falantes ou o fone de ouvido. Para garantir que o problema de áudio não esteja relacionado ao seu alto-falante ou fone de ouvido:
Siga esta lista para identificar um problema de mau funcionamento do fone de ouvido ou alto-falante:
  1. Quando você conecta os fones de ouvido ou alto-falantes de outra pessoa em vez dos seus e o áudio é transmitido perfeitamente como deveria. Você pode estar enfrentando ciúmes e um mau funcionamento do fone de ouvido ou alto-falante.
Solução
  1. Desconecte seu fone de ouvido ou alto-falante atual da entrada para fone de ouvido
  2. Conecte um fone de ouvido ou alto-falante diferente na entrada para fone de ouvido e use o rádio normalmente
  3. Se você ouvir o áudio do rádio através do novo fone de ouvido ou alto-falante, você confirmou um mau funcionamento no seu dispositivo anterior. Caso contrário, o problema pode estar relacionado a um componente de hardware no rádio.
  4. Se os problemas de áudio persistirem, considere outras causas possíveis listadas abaixo.
Antena com defeito
Se você perceber que a recepção está ruim e identificou que o problema não está relacionado a interferência de sinal, sinal fraco na sua área (ou em um subsolo, etc.), pode ser que esteja com problemas na sua antena.
Este dispositivo utiliza um design inteligente que converte os seus fones de ouvido (ou qualquer coisa conectada à sua porta auxiliar) na antena do rádio.
Siga esta lista para identificar um problema de antena com defeito:
  1. "Quando dobro ou movo meus fones de ouvido, consigo ouvir interferência ou ruído branco"
  2. "Meus fones de ouvido funcionam bem em outros dispositivos, mas meu áudio parece ter alguma interferência"
Solução
  1. Certifique-se de que os seus fones de ouvido funcionam bem em outros dispositivos para garantir que não são a causa dos problemas
  2. Tente usar um par diferente de fones de ouvido para testar a recepção do rádio com outros fones ou cabos auxiliares.
  3. Pode haver problemas com a porta auxiliar do dispositivo (certifique-se de que está livre de detritos)
Mau funcionamento da entrada para fone de ouvido
Se você confirmou que os problemas acima não são os responsáveis pelos seus problemas de áudio, pode ser que a causa seja uma falha relacionada à sua entrada para fone de ouvido.
Siga esta lista para identificar um problema de mau funcionamento da entrada para fone de ouvido:
  1. Este rádio é frequentemente colocado no meu bolso ou bolsa. Como muitos dispositivos móveis, detritos podem cair na entrada para fone de ouvido e interromper a conexão elétrica.
  2. O seu rádio caiu e você acredita que isso pode ter causado danos internos
Solução
  1. Limpe suavemente a entrada para fone de ouvido com uma pinça limpa.
  2. Verifique se alguma peça interna foi danificada. Isso pode exigir reparos mais sérios.
Problemas de energia
O dispositivo não liga ou não permanece ligado pelo período normal suportado pela autonomia da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
  • Como ocorre com muitos dispositivos móveis, detritos podem cair nas frestas entre os botões e interromper a conexão. Se este for o caso, certifique-se de limpar suavemente a área ao redor do botão com uma pinça limpa.
Cabo de carregamento com defeito
  • Um cabo de carregamento com defeito pode causar problemas com a autonomia da bateria. Verifique se há desgaste, compressão ou outros sinais de dano no cabo. Isso ocorre normalmente perto das extremidades do cabo, onde podem ocorrer torções. Se esses sinais estiverem visíveis, pode ser necessário substituir o cabo.
A porta de carregamento não recebe carga
  • Verifique a porta de carregamento do dispositivo em busca de poeira ou outros detritos que se acumulam nas portas de dispositivos móveis com o tempo. Se vir algum, remova-o com uma pinça limpa, mas faça isso com cuidado para preservar os pinos de conexão.
  • Verifique os pinos de conexão na porta de carregamento do dispositivo quanto a deformações devido ao calor, além de pinos tortos ou ausentes. Se for esse o caso, é provável que você precise substituir os pinos de conexão.
A bateria não mantém a carga
  • A capacidade de uma bateria de lítio de manter a carga diminui com o tempo e com o uso comum. Esta é a causa mais provável de o dispositivo não manter a carga. Recomenda-se a substituição pela bateria de reposição. No entanto, se o dispositivo for novo, continue.
  • Deixar o dispositivo cair ou sofrer impactos repentinos pode soltar a conexão da bateria do restante do dispositivo. Recomenda-se abrir a parte traseira e verificar a conexão.
  • Se o dispositivo nunca sofreu um nível de força G superior ao recomendado pelo fabricante e for relativamente novo, é provável que seja apenas uma bateria com defeito. Nesse caso, o dispositivo provavelmente estará na Garantia do fabricante. Entrar em contato com o fabricante para obter uma bateria de reposição durante o período de garantia é o recomendado.
Sara McVey
Membro desde: 09/17/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
4 comentários
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Responder Compartilhar
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Responder Compartilhar
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Responder Compartilhar
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 6,740
