Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não carrega
O alto-falante não apresenta sinais de carregamento.
Carregador com defeito
Um indicador luminoso acende na cor vermelha durante o carregamento e apaga quando o alto-falante está totalmente carregado. Se o indicador luminoso não acender ao ser conectado à tomada, use um cabo de carregamento alternativo e verifique o indicador luminoso. Se o indicador luminoso ainda não acender, verifique o adaptador.
Adaptador com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado a um cabo em funcionamento. Use um adaptador diferente ou a porta de carregamento de um laptop. Conecte o cabo de carregamento ao alto-falante e à nova fonte de energia. Verifique o indicador luminoso quando o dispositivo estiver carregando.
Bateria com defeito
De acordo com a Insignia, a bateria deve durar aproximadamente seis horas. Se o alto-falante carrega, mas não mantém a carga por muito tempo, a bateria pode estar com defeito. Consulte nosso guia de reposição para obter instruções sobre como trocar a bateria.
O Bluetooth não conecta
O nome do alto-falante não aparece no dispositivo ao tentar emparelhar os dois.
Conexão com defeito
Certifique-se de que o dispositivo não esteja a mais de 10 metros (33 pés) do alto-falante. Se ainda não conectar, redefina o modo de emparelhamento no seu dispositivo e desligue o alto-falante. Certifique-se de que o alto-falante não esteja emparelhado com outro dispositivo Bluetooth.
Botão de fonte com defeito
O botão de fonte pode estar preso ou com poeira no interior. Pressione o botão de fonte por cinco segundos; se o nome do Bluetooth não aparecer no seu dispositivo, o botão de fonte pode estar com defeito.
Sem resposta dos botões
Os botões estão presos ou o dispositivo não responde ao pressioná-los.
Acúmulo de sujeira
É possível que sujeira, poeira ou resíduos tenham se acumulado sob os botões do alto-falante. Se o acúmulo não tiver danificado o mecanismo interno dos botões, é possível removê-lo para resolver o problema. Se os botões estiverem danificados ou não responderem, consulte nosso guia de reposição de botões para obter instruções sobre limpeza e troca dos botões.
O áudio está irregular/distorcido
Enquanto conectado e reproduzindo música, o alto-falante não produz um som adequado.
Antes de tentar qualquer uma destas soluções, tente diminuir o volume no dispositivo e aumentar o volume no alto-falante.
Conector auxiliar solto
Para testar um cabo auxiliar com defeito, tente conectar ao alto-falante com um cabo diferente. Se o som ainda estiver distorcido ao usar o cabo alternativo, o problema provavelmente é o conector auxiliar do alto-falante. O conector pode estar solto ou danificado. Se estiver solto, veja nosso guia para remover o conector auxiliar e reinseri-lo corretamente. Se isso não funcionar, o conector pode estar danificado, o que exigirá remoção e substituição.
Desconexão do Bluetooth
Se você estiver reproduzindo música por meio de uma conexão Bluetooth e o áudio soar distorcido, tente aproximar o dispositivo do alto-falante para obter uma conexão melhor. Se isso não funcionar, o dispositivo pode estar sobrecarregado; feche aplicativos ou widgets e tente novamente.
Alto-falante danificado
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, provavelmente são os próprios alto-falantes. Isso exigirá a substituição de um ou de ambos os alto-falantes; para obter ajuda sobre isso, veja nosso guia de reposição do alto-falante.
O alto-falante não liga
O alto-falante não liga ou não conecta ao dispositivo.
Alto-falante sem carga
De acordo com a Insignia, a bateria recarregável dura até seis horas. Um cabo de carregamento está incluído com o alto-falante; conecte o cabo de carregamento à porta micro USB na parte traseira do alto-falante e conecte a outra extremidade a uma porta de carregamento USB. O indicador luminoso acende na cor vermelha durante o carregamento e apaga quando está totalmente carregado.
Cabo de carregador com defeito
O cabo do carregador pode estar com defeito e não carregará seu alto-falante. Se o indicador luminoso vermelho não estiver aceso enquanto o cabo do carregador estiver conectado ao alto-falante e à fonte de carregamento, talvez seja necessário substituir o cabo.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.154 Reputação
Autoria de 88 guias
10 comentários
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - Responder Compartilhar
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - Responder Compartilhar
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - Responder Compartilhar
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - Responder Compartilhar
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 16,059
