Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som ou som muito baixo
Pressione o botão de volume "+" (botão mais à direita localizado na parte superior do rádio-relógio) para aumentar o volume se o som estiver muito baixo. Se os problemas de som persistirem, considere substituir o alto-falante.
Veja o guia de reparo do alto-falante
A tela está rachada e não consigo ver os números
Considere substituir a tela.
Veja o guia de reparo da tela
O dispositivo não liga
Verifique se o dispositivo está ligado (ON) após ter certeza de que ele está conectado a uma fonte de energia.
Verifique se o cabo de alimentação está danificado. Considere substituir ou reparar o cabo de alimentação.
Insira ou substitua as pilhas.
Veja o guia de reparo da bateria
Os botões estão travando
Considere limpar os botões para remover qualquer sujeira ou outros detritos que possam ter caído nas frestas. Você pode usar um alfinete, um palito de dente ou um cotonete umedecido em solução de limpeza.
Se o travamento persistir, considere remover a tampa traseira e observar a situação no interior do rádio-relógio. Limpe quaisquer detritos internos que encontrar.
Veja o guia de reparo da placa-mãe
Dificuldade em captar o sinal de rádio
Certifique-se de estar sintonizado corretamente em uma estação de rádio e não apenas em uma parte estática do rádio.
Ajuste o cabo da antena para estações FM.
Coloque o rádio-relógio em um local melhor para estações AM.
Certifique-se de que o cabo da antena não esteja danificado.
Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente na parte traseira do dispositivo.
Veja o guia de reparo da antena
Dilini De Silva
Membro desde: 03/11/15
769 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
How do I set the time?
garyoscar - Responder Compartilhar
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Responder Compartilhar
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Responder Compartilhar
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,396
