Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
O relógio não liga.
Não está ligado à tomada
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado ao relógio e também à tomada, e que a tomada tenha energia.
Baterias descarregadas
Se o relógio não estiver ligado à tomada, ele ainda deve ser alimentado pelas suas baterias de reserva. Se não estiver, vire o relógio e substitua as duas pilhas AA.
Cabo danificado ou em curto
Se o cabo de alimentação estiver conectado ao relógio e à tomada, e ainda assim o dispositivo não ligar, considere comprar um cabo de alimentação de reposição.
O áudio auxiliar não funciona
Quando um dispositivo é conectado ao relógio usando um cabo auxiliar, a música não pode ser ouvida através dos alto-falantes.
Fonte de áudio incorreta
A fonte de áudio pode não estar configurada para a opção auxiliar (AUX IN). Você pode ajustar a fonte usando o botão “source” na parte superior do relógio.
Volume muito baixo no relógio ou no iPhone
Se o dispositivo estiver configurado para a opção auxiliar, é possível que o volume esteja muito baixo, seja no relógio ou no dispositivo do qual você está tentando reproduzir música. Ao usar a porta auxiliar, o volume do relógio pode não estar vinculado ao volume do outro dispositivo, portanto, verifique se nenhum dos volumes está muito baixo.
Porta ou cabo auxiliar com defeito
Se o dispositivo estiver na configuração auxiliar e o volume estiver em um nível desejável, mas a música ainda não tocar, você provavelmente tem uma porta auxiliar com defeito ou um cabo auxiliar danificado. Primeiro, verifique o cabo em outro dispositivo. Se ele funcionar corretamente, considere substituir ou reparar a porta auxiliar.
O iPhone não carrega
Quando o iPhone é colocado na base, ele não carrega.
Dispositivo incompatível
Confirme se o iPhone que você está tentando carregar é compatível com o rádio (observe que a base foi projetada para o iPhone 5 em diante).
O iPhone não está bem encaixado na base
Verifique se o iPhone está conectado com segurança à base. Isso pode ser um problema se, por exemplo, o iPhone tiver uma capa que o impeça de fazer uma boa conexão, ou se o iPhone for mais novo e largo demais para a base.
Base com defeito
Se você estiver usando um dispositivo compatível e ele estiver firmemente conectado à base, a base de carregamento pode estar com defeito. Talvez você queira consultar nosso Guia de substituição da base do iPhone para instalar uma nova base.
A música do iPhone não toca
O iPhone está conectado ao relógio, mas não reproduz música.
A fonte de áudio pode não estar configurada para a opção do iPhone. Você pode ajustar a fonte usando o botão “source” na parte superior do relógio.
Base com defeito
Se você estiver usando um dispositivo compatível e ele estiver firmemente conectado à base, a base de carregamento pode estar com defeito. Talvez você queira consultar nosso Guia de substituição da base do iPhone para colocar uma nova base.
Alto-falantes com defeito
Também é possível, caso a base de carregamento funcione corretamente e o iPhone se encaixe bem e carregue normalmente, que o problema seja nos alto-falantes. Para substituir seus alto-falantes, talvez seja necessário trocá-los.
O rádio não toca
O relógio não reproduz o rádio.
A fonte de áudio pode não estar configurada para a opção de rádio FM. Você pode ajustar a fonte usando o botão “source” na parte superior do relógio.
Antena configurada incorretamente
Depois de verificar se a fonte do relógio está definida para o rádio, certifique-se de que a antena esteja totalmente estendida e em uma área livre de obstruções.
Antena com defeito
Também é possível que a própria antena esteja quebrada ou não funcione corretamente, caso em que você deve consultar nosso Guia de substituição da antena de rádio.
O alarme não toca
O alarme não toca quando deveria.
Alarme configurado incorretamente
Certifique-se de que o alarme esteja definido para o AM/PM desejado e que você tenha selecionado o alarme correto entre o alarme 1 e o alarme 2.
Se o alarme estiver configurado corretamente e você não o ouvir tocar, isso pode ser resultado de alto-falantes com defeito. Se for esse o caso, considere substituir seus alto-falantes.
A tela parece distorcida ou rachada
A tela parece estar distorcida ou rachada.
Película protetora ainda na tela
Confirme se a película protetora foi removida da tela, pois ela pode dar à tela uma aparência borrada e embaçada.
Tela rachada
Se a película foi removida e a tela está limpa, mas ela ainda parece estar rachada, talvez você queira consultar nosso Guia de substituição da tela.
A tela está em branco
A tela do relógio permanece escura após o botão liga ser pressionado; ela não responde.
Sem energia no relógio
Certifique-se de que o relógio esteja ligado. Caso contrário, consulte a primeira parte deste guia, onde discutimos problemas de alimentação.
Falha na tela
Se o relógio estiver ligado e a tela ainda estiver em branco, provavelmente há um problema com a própria tela. Nesse caso, você pode reparar o relógio com nosso Guia de substituição da tela.
Os botões não funcionam
Nada acontece quando os botões são pressionados.
Botões não pressionados com firmeza suficiente
Certifique-se de pressionar os botões com firmeza suficiente. Lembre-se de que alguns botões, como o botão “TIME SET”, precisam ser mantidos pressionados por alguns segundos antes de qualquer ação.
Botões com defeito
É possível que os próprios botões estejam quebrados ou mal conectados nos circuitos internos. Para corrigir esse problema, considere consultar nosso Guia de substituição de botões.
O relógio está emitindo zumbidos ou estalos
O relógio está emitindo zumbidos ou estalos.
O relógio não está em uma superfície plana
Um ruído de vibração pode ser simplesmente resultado de o relógio estar em uma superfície irregular. Certifique-se de que o relógio esteja sobre uma superfície plana.
Conexão fraca da base ou do rádio
Se o ruído persistir, a conexão da base pode estar ruim. Consulte as seções sobre problemas na base e as seções acima sobre o iPhone não carregar ou não reproduzir música para obter soluções para esse possível problema. Consulte a seção de rádio para obter assistência se ocorrer estática ao tentar ouvir o rádio.
Volume muito alto
Um volume muito alto pode produzir estalos ou estática. Tente diminuir o volume para ver se os estalos param.
Se o problema não puder ser atribuído a uma dessas causas, considere substituir seus alto-falantes.
Shain Powell
Membro desde: 09/22/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,309
