Ir para o conteúdo principal
O boombox não liga
Sem display, sem áudio... nada acontece.
O cabo de alimentação está desconectado
Pode parecer simples, mas sempre verifique isso primeiro. Mesmo se achar que está conectado, verifique se o plugue não está mal encaixado na tomada. Se estiver conectado a uma régua de energia, verifique se ela está ligada.
O botão LIGA/DESLIGA está desligado
Na parte traseira do dispositivo, à direita, há um botão que desliza para a esquerda e para a direita, controlando a energia. Certifique-se de que este botão esteja na posição "ligado".
As pilhas estão descarregadas
Este CD player tem a opção de usar pilhas para alimentar o dispositivo. Uma única pilha ruim pode impedir que o player ligue. Encontre e troque as pilhas ruins usando o guia de substituição da bateria.
O CD não toca
O dispositivo liga, mas quando você coloca um CD na bandeja, não sai som algum.
O volume está desligado
O CD pode estar tocando sem você saber se o volume estiver muito baixo. Na parte frontal do dispositivo, há um botão de volume. Use-o para aumentar o volume.
O compartimento do CD está com umidade
Se houver qualquer tipo de umidade na área de carregamento do CD, ele não irá tocar. Mesmo que não haja umidade visível, remova o CD e deixe a bandeja aberta por cerca de uma hora para secar.
O CD está danificado ou sujo
O problema pode não ser o seu player de música, mas sim o CD. Tente reproduzir um CD diferente. Se funcionar, você saberá onde está o problema. Isso pode ser resolvido facilmente limpando o CD. Se o problema persistir, o CD pode não ser reparável.
O laser está danificado
Se nada mais funcionar, o laser que faz a leitura do CD provavelmente está danificado. Consulte o guia de substituição do laser para obter instruções sobre como corrigir isso.
O rádio não toca
O dispositivo liga, mas quando você tenta ouvir o rádio, não sai som algum.
O rádio pode estar tocando sem você saber se o volume estiver muito baixo. Na parte frontal do dispositivo, há um botão de volume. Use-o para aumentar o volume.
O rádio está sintonizado incorretamente
O rádio deve estar na estação correta para captar o sinal. Mesmo se você estiver sintonizado na estação que deseja ouvir, é possível que a estação tenha parado de transmitir. Tente procurar por outras frequências para ver se capta outros sinais.
A antena está danificada
Se a antena estiver danificada, o rádio não conseguirá captar sinais ou o sinal será muito fraco. Consulte o guia de substituição da antena para obter instruções sobre como corrigir isso.
O CD pula faixas
O CD toca, mas após um certo tempo, o áudio pula ou para de vez.
Se o CD estiver riscado ou danificado, ele chegará a um ponto específico e pulará frequentemente ou travará nesse local. Isso pode ser resolvido facilmente limpando o CD. Se o problema persistir, o CD pode não ser reparável.
A lente está suja
O laser que faz a leitura do CD é focado usando uma lente. Se esta lente estiver suja ou danificada, o laser não lerá o CD corretamente, o que pode fazer com que o áudio pule. Consulte o guia de desmontagem de componentes internos para chegar à lente. Use um pano de poliéster para limpar a lente.
O conjunto do mecanismo de leitura (traverse assembly) está danificado
O conjunto do mecanismo de leitura controla o caminho que o laser percorre para ler o CD. Se ele estiver sujo ou danificado, o CD pulará frequentemente ou travará em um ponto aleatório. Leve o seu dispositivo a um profissional para fazer a substituição.
Os botões não funcionam
Tudo funciona no dispositivo até você tentar pressionar um dos botões na parte frontal e nada acontecer.
Os botões não respondem
Se não houver danos físicos visíveis aos botões, eles podem ter perdido a conexão com o sistema operacional. Muitas vezes, isso pode ser corrigido reiniciando o dispositivo. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para desligar, depois pressione e segure novamente para ligar.
Os botões estão danificados
Se houver danos físicos aos botões ou se nada mais funcionar, os botões que não estão funcionando provavelmente precisam ser substituídos. Consulte o guia de substituição de botões para obter instruções sobre como fazer isso.
Os botões de próxima faixa/faixa anterior não estão funcionando
Se o seu problema for especificamente com os botões "Próxima Faixa" ou "Faixa Anterior", o problema provavelmente é interno. Consulte a seção de resolução de problemas "O CD pula faixas" e siga as instruções fornecidas.
Daniel Hodges
Membro desde: 10/14/13
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 Membros
Autoria de 96 guias
2 comentários
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - Responder Compartilhar
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 8,911
