Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não permanece ligado
O tablet não permanece ligado por muito tempo
Bateria com defeito
Se o tablet desliga logo após ser desconectado da tomada, é provável que a bateria seja o problema. Deixe-o carregando por várias horas até a bateria estar cheia. O tablet pode funcionar melhor com uma carga completa. Se isso não funcionar, é provável que a bateria precise ser substituída. Consulte este guia para substituir a bateria: Substituição da bateria.
A câmera não funciona
Minha câmera não liga ou, se liga, as fotos e vídeos saem borrados.
Lente suja
É possível que as fotos estejam saindo borradas porque há algo na lente interferindo na imagem. Verifique a câmera do tablet em busca de sujeira e limpe a lente com um limpa-vidros ou produto de limpeza similar.
Câmera com defeito
Se a câmera ainda não funcionar corretamente após a limpeza, verifique as configurações da câmera e certifique-se de que estão como desejado. Se a câmera continuar sem funcionar, use o Substituição da câmera para substituí-la.
O volume está muito baixo
O volume do meu tablet não aumenta tanto quanto eu gostaria.
Botão de volume preso
Se você não consegue aumentar o volume porque o botão está travado, o problema provavelmente está no botão de volume e não nos alto-falantes. Remova a carcaça traseira e verifique se há algo obstruindo o botão de volume.
Alto-falantes bloqueados
Se o botão de volume estiver funcionando, é provável que haja um problema com os alto-falantes. É possível que algo dentro do tablet esteja bloqueando o som. O tablet precisará ser aberto para que você possa limpar os alto-falantes por dentro.
Caso os alto-falantes continuem sem funcionar, use o Substituição dos alto-falantes para reparar o conjunto.
Tela rachada
Deixei meu tablet cair e agora há uma grande rachadura na tela.
Tela com defeito
Se há uma rachadura na tela, ela precisa ser substituída. É possível que o tablet pare de reconhecer o toque e deixe de funcionar corretamente. Use o Substituição da tela para remover a tela quebrada e instalar uma nova.
Wi-Fi ruim
Não consigo obter uma boa conexão no meu tablet.
Localização ruim
É possível que o tablet não consiga se conectar ao Wi-Fi por não estar próximo a um ponto de acesso. Certifique-se de que você está realmente conectado a uma rede Wi-Fi.
Antena com defeito
Se o tablet não consegue obter conexões fortes ao Wi-Fi ou não consegue manter o sinal, a antena Wi-Fi pode precisar ser substituída. Use o Substituição da antena para reparar a antena Wi-Fi.
Grace Gerke
Membro desde: 03/11/15
213 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
7 comentários
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Responder Compartilhar
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Responder Compartilhar
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Responder Compartilhar
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Responder Compartilhar
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 5,457
