Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Meu Flex 7 não liga!
Às vezes, surgem problemas em que não se sabe por que o dispositivo não inicia. Aqui estão algumas causas possíveis.
Bateria descarregada
Às vezes, a solução é apenas carregar o seu dispositivo antes de tentar ligá-lo. Embora problemas na porta de carregamento às vezes interfiram, tente carregar o dispositivo por um dia ou mais sem mexer nele.
Bateria com defeito
A sua bateria pode ter apenas alguns problemas internos na fiação. Se o carregamento não resolver, pesquise online para encontrar uma bateria de reposição. Às vezes, uma forma de saber se há um problema com a bateria é observar se um dos lados está estufado. Se a bateria chega a 40 % antes de descarregar rapidamente e desligar, considere seriamente a substituição.
Placa-mãe
Embora todos temam a ideia de substituir a placa-mãe, ela pode ser a causa do seu problema. Se as outras duas opções não ajudaram, o nosso guia de reparo mostrará exatamente como substituí-la para que você não precise fazer isso sozinho.
Minha tela parou de funcionar.
Brilho da tela
Uma boa opção para resolver a maioria dos problemas de tela é substituir a tela. Como em notebooks e outros dispositivos, a tela nem sempre é perfeita. A tela e a luz de fundo podem precisar ser trocadas. Siga o nosso guia sobre como montar uma tela.
Dispositivo travado
Infelizmente, a melhor tentativa é pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA para desligar o dispositivo e, em seguida, reiniciá-lo.
O áudio está distorcido
Alto-falantes estourados/quebrados
A melhor solução para qualquer problema de alto-falante é descartar o antigo e colocar um novo. Ensinaremos como substituir o seu alto-falante se você acessar o nosso guia.
Entrada para fone de ouvido problemática/fones de ouvido quebrados
Se o problema de som só ocorre quando você conecta os fones de ouvido, pode haver um problema com a entrada para fone de ouvido do dispositivo. Certifique-se de que não há poeira na entrada para fone de ouvido ou verifique se ela parece estar com folga. Isso também pode precisar de substituição. No entanto, se a entrada para fone de ouvido parecer estar em perfeitas condições, pode ser um problema com os seus fones de ouvido. Verifique se eles são realmente compatíveis com o seu dispositivo e, em seguida, teste com outro aparelho. Se os fones de ouvido funcionarem em outro dispositivo, pode ser um problema com o seu aparelho.
Placa-mãe... de novo?
Na maioria das vezes, como mencionado anteriormente, a causa de todos os seus problemas será a placa-mãe. Assim como em computadores, a placa-mãe pode queimar. Mas não se preocupe demais! A substituição pode ser simples e estaremos aqui para mostrar como fazer.
Minha câmera está quebrada ou com baixa qualidade.
Baixa qualidade
Muitas pessoas têm problemas com a câmera tirando imagens de baixa qualidade. Infelizmente, este dispositivo tem apenas 1-2 megapixels. Uma resolução de até 2 megapixels é projetada para imagens pequenas. Isso é bom para perfis em redes sociais ou fotos para o seu blog pessoal.
Câmera não aparece
A fiação pode apresentar falhas ocasionalmente ou a câmera pode quebrar aleatoriamente. Se esse for o seu problema, a melhor maneira de consertar na maioria das vezes é remover a antiga e colocar uma nova. Podemos ajudar você a substituir a câmera em nosso guia de reparo.
Meu dispositivo inicia e depois desliga!
Nós simplesmente ADORAMOS a placa-mãe
Talvez você precise substituir essa placa-mãe! Se ele desliga imediatamente, mesmo depois de carregá-lo por horas a fio, o seu problema reside na placa-mãe.
Disco rígido quebrado
Se o seu tablet está com dificuldade para iniciar, mesmo após a substituição da placa-mãe, o problema pode estar no disco rígido. O disco rígido é onde fica toda a memória do seu dispositivo. O seu sistema operacional está nele e, se o disco rígido estiver com defeito ou quebrado, o seu sistema operacional apresentará problemas.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,156
