Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
Quando o dispositivo está conectado, ele não estabelece conexão com a fonte de energia fornecida e não começa a carregar.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está totalmente encaixado. Confira a luz de carregamento para garantir que a conexão esteja correta. Se o cabo estiver firme e a luz estiver acesa, mas o dispositivo ainda não carregar, considere comprar um novo cabo de alimentação.
Porta de carregamento com defeito
Verifique se há um encaixe firme entre a porta de carregamento e o cabo. Se o cabo estiver funcionando, tente limpar a porta de carregamento. Se o problema persistir, considere a substituição da porta de carregamento.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo liga apenas quando o cabo de carregamento está conectado, a bateria está com defeito. Compre e instale uma bateria de reposição.
Bateria descarregando rapidamente
Quando o dispositivo é carregado, a carga não diminui de forma lenta e consistente, mas sim muito mais rápido do que deveria.
Bateria com defeito
Congelamento durante o uso
Ao usar o dispositivo, o software congela a ponto de impedir que a pessoa continue utilizando-o.
Falta de memória RAM
Se o dispositivo congela ao executar mais de um programa simultaneamente, ele pode não ter RAM suficiente. Tente fechar programas que não esteja usando ou instale um programa de gerenciamento de RAM. Se isso não funcionar, considere instalar mais memória RAM.
Placa-mãe não funciona corretamente
Se o dispositivo congela durante a operação normal, tente uma reinicialização forçada (hard reset). Se isso não resolver o problema, considere comprar uma nova placa-mãe e substituí-la.
Alto-falantes não funcionam
Ao tentar usar o dispositivo em qualquer aplicativo, nenhum som sai dos alto-falantes quando deveria haver áudio.
Conexões soltas
Se os alto-falantes funcionarem de forma intermitente ou com distorção, verifique se as conexões dos alto-falantes dentro do dispositivo estão seguras.
Alto-falantes com defeito
Se as conexões estiverem firmes e os alto-falantes ainda apresentarem sintomas ou não funcionarem, eles podem estar com defeito. Considere a substituição.
Falha na tela ou tela quebrada
A tela do dispositivo não responde, a imagem não parece normal ou a tela está rachada.
Dispositivo congelado
Seu dispositivo pode estar apenas congelado e uma reinicialização forçada deve resolver o problema.
Pixels mortos
Se uma parte da tela parecer estar sem imagem ou com uma cor diferente do restante, sua tela tem pixels mortos e você deve considerar uma tela de reposição.
Tela rachada
Se a tela tiver uma rachadura causada por dano físico, considere uma tela de reposição.
Tela tátil sem resposta
Se a tela tátil não responder ao toque, verifique se ela está ativada. Se estiver ativada e a tela ainda não responder, considere uma tela de reposição.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
109.163 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
5 comentários
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Responder Compartilhar
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Responder Compartilhar
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Responder Compartilhar
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 3,734
