Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Se o seu tablet não ligar, verifique se a bateria está carregada. Tente conectar o carregador ao tablet e aguarde alguns minutos.
Carregador com defeito
É possível que o seu tablet esteja funcionando perfeitamente, mas o seu carregador esteja com defeito. Tente usar outro carregador micro-USB funcional. Se ainda assim o tablet não carregar, pode haver um problema com a porta de carregamento do seu tablet. Consulte este guia para substituir a sua placa-mãe.
Bateria com defeito
Se o carregador estiver funcionando e conectado, e você ainda tiver problemas com a bateria não segurando carga, considere substituir a sua bateria. Substitua a bateria usando este guia.
Placa-mãe com defeito
Se a substituição do carregador ou da bateria ainda não carregar o seu tablet, o problema pode estar na porta de carregamento do seu tablet. Consulte este guia para substituir a sua placa-mãe.
O tablet não responde
A tela permanece a mesma e não responde ao toque.
Precisa ser reiniciado
Reinicie o tablet mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos até que ele desligue. Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligá-lo.
Memória RAM insuficiente
O seu tablet está usando muito poder de processamento. Tente fechar alguns aplicativos que estão abertos. Isso permite que o tablet funcione com mais fluidez.
Tela com defeito
Se a sua tela estiver rachada e não responder aos toques, é muito provável que a tela esteja danificada e precise ser substituída. Você pode substituir a tela seguindo este guia.
Sem som
O tablet não emite nenhum som.
Som sem volume
Certifique-se de que o volume não esteja no mudo. Tente pressionar o botão de volume na lateral do tablet. Outra maneira de aumentar o volume é acessar as configurações e ir até a opção de som.
Alto-falante com defeito
Se o volume estiver ativado e você ainda não ouvir nenhum som, considere substituir o seu alto-falante seguindo este guia.
Falha ao gravar áudio
Chamadas de voz, memorandos de voz e comandos de voz não funcionam corretamente.
Poeira no microfone
As suas portas podem ter acumulado sujeira ou poeira. Remova a poeira usando um soprador de ar comprimido para limpar cuidadosamente as portas.
Microfone com defeito
Se o seu tablet ainda não gravar áudio, considere substituir o seu microfone seguindo este guia.
O tablet está superaquecendo
Enquanto você trabalha, o seu tablet desliga aleatoriamente sem aviso.
Exposição a ambientes quentes
Remova o tablet de quaisquer ambientes quentes e coloque-o em um local fresco.
William Boyden
Membro desde: 03/07/16
388 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
13 comentários
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Responder Compartilhar
Same problem too
db204696 - Responder Compartilhar
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Responder Compartilhar
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Responder Compartilhar
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 11,515
