Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A escova rotativa para de girar
Quando a escova rotativa está com cabelos ou poeira presos, ela para de girar.
Emaranhado de cabelo ou poeira
Limpe todo o cabelo ou poeira presos na escova e remova a tampa lateral da escova para retirar o cabelo e a poeira.
Rolamentos da escova rotativa sujos ou obstruídos
A escova rotativa possui rolamentos em ambas as extremidades. Se esses rolamentos não forem limpos regularmente, isso pode impedir que a escova gire. Para acessar os rolamentos da escova, desconecte a escova rotativa da cabeça do aspirador. Com uma solução de água morna e sabão, limpe os rolamentos em cada extremidade. Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de remontar a escova rotativa.
O aspirador não está coletando detritos
O aspirador não está puxando os detritos através da entrada de sucção.
Entrada obstruída
O recipiente de pó e o filtro de algodão interno estão cheios de poeira. Verifique se há algum bloqueio no recipiente de pó ou no filtro, algum emaranhado na cabeça de limpeza ou se a correia de borracha ao redor do recipiente de pó está fixada. Se encontrar algum desses problemas, limpe o recipiente de pó e o filtro.
Ventoinha de sucção danificada
Com o tempo, a ventoinha de sucção localizada dentro do aspirador pode ser danificada pelo impacto repetido de detritos; isso pode diminuir a sucção e a capacidade do aspirador de coletar detritos. Se este for o seu problema, substitua a ventoinha de sucção.
O aspirador está expelindo detritos
O aspirador está ejetando ou dispersando detritos ativamente em vez de depositá-los no recipiente interno.
Recipiente de pó superlotado
Certifique-se de que o recipiente de pó do aspirador não esteja operando acima da capacidade máxima. Isso pode levar a uma sucção inadequada e também fazer com que o conteúdo do aspirador seja expelido durante o uso normal. Para corrigir isso, desligue o aspirador e pressione o botão de abertura do recipiente de pó para esvaziá-lo.
Correia do motor elétrico invertida
Torções e dobras na correia podem forçar a ventoinha a girar no sentido inverso, fazendo com que os detritos sejam expelidos. Para corrigir isso, desconecte a correia da ventoinha, endireite-a e reconecte-a para restaurar o fluxo de ar pretendido.
Ruídos incomuns
Ruído alto ou estranho durante o funcionamento do aspirador.
Bloqueios por poeira ou detritos
Bloqueios por poeira ou detritos podem criar ruídos incomuns vindo do aspirador. Verifique o filtro de entrada de ar do aspirador quanto ao excesso de detritos e substitua-o se necessário, verifique a porta de entrada quanto a obstruções e verifique se o tubo metálico está obstruído, limpando-o se necessário.
Problema no motor
Ruídos estranhos vindo do aspirador podem ser devido a poeira ou detritos que chegaram ao cabeçote do motor. O guia de substituição do motor deve ajudar a resolver o problema.
A bateria não mantém a carga
O aspirador parece parar de funcionar após pouco tempo de uso.
Conexões com falha
Conexões elétricas sujas podem reduzir a condutividade, criando um desempenho de sucção ruim. Verifique o adaptador de energia quanto a conexões soltas ou ruins, verifique a bateria quanto a poeira ou bloqueios e, por último, tente conectar a base de carregamento do aspirador em uma tomada diferente.
Bateria envelhecida ou danificada
As baterias perdem a capacidade de manter a carga ao longo do tempo. Se o seu aspirador não está funcionando por períodos prolongados, talvez seja necessário substituir a bateria.
Siaosi Kaufusi
Membro desde: 09/12/23
709 Reputação
Autoria de 5 guias
2 comentários
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Responder Compartilhar
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 1,928
