Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O projetor não liga
O projetor não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Não conectado ao notebook
Talvez não haja nada de errado com o projetor, mas a conexão com o notebook ou dispositivo de transmissão esteja com falha. Tente desconectar e reconectar o cabo HDMI.
Acúmulo de poeira
Se o problema não tiver sido resolvido, verifique as aberturas de ventilação, os filtros e as áreas ao redor da lâmpada e das telas da lâmpada quanto a excesso de poeira. Use ar comprimido para remover acúmulos de poeira.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente tanto ao dispositivo quanto à tomada. Se isso não funcionar, verifique se há fiação exposta ou placas de energia queimadas.
O projetor está superaquecendo
O projetor está irradiando calor e desligando inesperadamente, ou o indicador luminoso de temperatura está aceso.
Ventoinha bloqueada
Verifique se o projetor está em um local climatizado e desligue-o por um ou dois minutos. Reposicione o projetor para garantir uma distância de 7,6 cm entre qualquer barreira na frente, nas laterais, atrás ou embaixo do projetor. Remova qualquer detrito solto dentro ou ao redor das ventoinhas antes de ligá-lo novamente.
Aberturas de ventilação obstruídas
Observe a lateral do projetor. Se as aberturas parecerem empoeiradas ou sujas, desligue o projetor e use um aspirador de pó para remover qualquer poeira. Isso pode estar obstruindo as aberturas e impedindo o fluxo de ar adequado.
Ventoinha com defeito
Se você não conseguir sentir o fluxo de ar através da saída de ventilação, as ventoinhas podem estar quebradas. Ligue o dispositivo e verifique a saída de ventilação. Se não houver fluxo de ar, substitua a ventoinha.
Imagem projetada de cabeça para baixo
A imagem projetada está invertida verticalmente.
Configurações de menu incorretas para montagem no teto
Navegue até a “Guia de Menu” (Menu Tab). Usando as setas direcionais, mova para o “Menu Básico” (Basic Menu). Use as setas direcionais para destacar “Montagem no Teto” (Ceiling Mount) e alterne para “Ligado” ou “Desligado” dependendo se o projetor está sendo montado no teto ou não.
Ruído alto da ventoinha
Enquanto o projetor está funcionando, a ventoinha faz um ruído excessivamente alto.
Motor da ventoinha com defeito
Abra o projetor para expor cada uma das ventoinhas. Remova todas, exceto uma, para testar cada ventoinha de forma isolada. A ventoinha com problema provavelmente estará rígida ou parecerá áspera ao girar; portanto, comece testando as ventoinhas que apresentam essas características. Se nenhuma das ventoinhas parecer fazer barulho, verifique o motor da roda de cores.
Motor de acionamento da roda de cores
Após verificar cada um dos motores das ventoinhas, inspecione o motor de acionamento da roda de cores quanto a quaisquer problemas. Ao remover as outras ventoinhas, é possível isolar facilmente a roda de cores para detectar ruídos altos.
Manchas brancas na projeção
O projetor exibe a imagem esperada, mas com manchas brancas espalhadas por toda parte
Roda de cores com defeito
Existe a possibilidade de a roda de cores estar com defeito; você pode inspecioná-la enquanto o projetor estiver desligado. Se não vir nenhum dano, tente remover qualquer poeira ou detritos que possam estar sobre a roda de cores. Se a roda de cores estiver danificada, isso também pode causar distorção na imagem.
Fiação desconectada
Às vezes, é tão simples quanto desconectar um cabo e conectá-lo novamente para garantir que toda a fiação esteja bem conectada ao projetor e ao dispositivo que você está usando para projetar.
Isaac Sherman
Membro desde: 03/21/22
221 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 867
