Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga:
Ao tentar ligar o dispositivo, nada acontece.
Bateria descarregada:
Conecte o dispositivo à energia com o cabo de alimentação apropriado.
Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente e que o dispositivo responda à conexão.
Verifique se a porta de carregamento está limpa e livre de sujeira.
Carregue o dispositivo.
Ligue o aparelho segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o logotipo da Infinity apareça.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado ou danificado:
Examine o botão LIGA/DESLIGA. Se estiver danificado, consulte o guia de reposição.
Se após substituir o botão LIGA/DESLIGA o dispositivo ainda não ligar, consulte o guia de reposição da carcaça traseira.
Bateria corrompida ou danificada:
Conecte o dispositivo à energia usando o cabo USB e carregue-o por 6 a 8 horas para garantir que esteja totalmente carregado.
Se o dispositivo não mantiver a carga, a bateria pode estar corrompida; neste caso, consulte o guia de reposição da bateria.
Dispositivo travado ou sem resposta:
Ao interagir com o dispositivo, a tela não muda.
Muitos aplicativos em execução:
Se o dispositivo estiver operando muito lentamente ou sem resposta, pode haver muitos processos em execução.
Feche todos os aplicativos em execução e reinicie o dispositivo.
Processador sobrecarregado:
Se o dispositivo estiver travado, o processador pode estar sobrecarregado. Use um alfinete para pressionar o botão de reinicialização localizado ao lado do microfone. Isso fará uma reinicialização suave e deve retornar o dispositivo ao normal.
Precisa de uma reinicialização forçada:
Mantenha pressionado o botão Aumentar Volume enquanto mantém pressionado o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. A tela do tablet deve ligar. Quando isso ocorrer, solte o botão LIGA/DESLIGA, mas continue segurando o botão Aumentar Volume até ver um robô do Android grande no centro da tela.
Placa-mãe danificada:
Se o dispositivo não responder e nenhuma outra solução funcionar, pode haver um problema com a placa-mãe. Consulte nosso guia de reposição da placa-mãe para mais informações.
A tela tátil não responde corretamente
Ao interagir com a tela tátil, ela responde em um local diferente
Tela rachada:
Para consertar o tablet que não responde corretamente devido a uma tela rachada, você deve substituir a tela. Para mais detalhes sobre como substituir a tela clique aqui.
Precisa ser recalibrada:
Para recalibrar o dispositivo, a maneira mais fácil é redefini-lo. Para redefinir o dispositivo, existe um botão de reinicialização localizado na parte inferior, ao lado do microfone. Para ativar o botão, você deve inserir um alfinete no orifício onde o botão está localizado.
Danos causados por água:
Para consertar danos causados por água em um dispositivo, você pode tentar secá-lo, mas é provável que a tela fique permanentemente danificada. Se for esse o caso, você terá que substituir a tela. Para ver como substituir a tela, consulte o guia de reposição de tela.
Acúmulo de sujeira na tela:
Em alguns casos, uma tela tátil que não responde corretamente pode ser devido ao acúmulo de sujeira na tela. Para corrigir isso, você pode usar um limpador de telas de vidro com um pano adequado para telas de dispositivos.
Imagem da tela distorcida
A imagem não é exibida corretamente
Tela LCD danificada:
Se você vir qualquer líquido atrás do vidro, a tela LCD pode estar danificada. Consulte o guia de reposição da tela LCD.
Dispositivo ou tela superaquecidos:
Se o dispositivo estiver superaquecido, retire-o do sol e coloque-o em temperatura ambiente ou mais fria. Desligue o dispositivo e deixe-o descansar enquanto desligado e desconectado da tomada por cerca de 20 a 30 minutos.
Tela rachada:
Se houver uma tela rachada causando distorção de imagem no tablet, a solução é substituir a tela. Para ver como substituir a tela, consulte o guia de reposição de tela.
O áudio não está funcionando corretamente
O áudio não pode ser ouvido ou soa distorcido
Dispositivo ou aplicativo no mudo:
Certifique-se de que o volume esteja aumentado com o botão na lateral do dispositivo.
Se o seu dispositivo ainda não estiver emitindo som, verifique se o aplicativo que você está usando está no mudo. Muitos aplicativos possuem configurações de som onde partes específicas do áudio, como músicas, podem ser silenciadas. Se tudo estiver com o som ativado, verifique se o som do dispositivo está no mudo. Acesse o aplicativo de configurações e role até SOM. Certifique-se de que o som esteja alto e que os botões do dispositivo possam controlar corretamente as configurações de volume.
Alto-falantes do dispositivo bloqueados ou sujos:
Se o som estiver muito baixo, verifique se o volume está no máximo. Se estiver, verifique os alto-falantes na parte inferior do dispositivo. Certifique-se de que não haja sujeira ou detritos bloqueando os alto-falantes. Se os alto-falantes estiverem obstruídos, limpe-os passando suavemente um cotonete na parte externa do alto-falante. Você também pode soprar suavemente nos alto-falantes usando ar comprimido para desalojar qualquer sujeira que esteja bloqueando os alto-falantes.
Jared Boisclair
Membro desde: 10/29/19
206 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
27 comentários
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - Responder Compartilhar
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - Responder Compartilhar
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - Responder Compartilhar
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - Responder Compartilhar
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 28,721
