Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade do monitor não liga
A unidade do monitor não responde ou não apresenta nenhum sinal de energia.
Sem energia
Certifique-se de que a unidade do monitor e a câmera estejam ligadas. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na unidade do monitor por dois segundos para ligar (verifique o indicador luminoso de energia). Garanta que os adaptadores de energia estejam conectados corretamente. Se o problema persistir, a bateria pode precisar ser recarregada ou substituída. Na câmera, localize o interruptor Liga/Desliga e verifique se ele está posicionado no lado Ligar.
Bateria com defeito
Verifique se a bateria está instalada corretamente. A bateria deve estar completamente inserida no compartimento e conectada pelos três fios: preto, amarelo e vermelho. Se estiver, certifique-se de que a bateria esteja carregada conectando a unidade do monitor a uma tomada. Considere dar uma olhada no guia da bateria. Se a bateria estiver conectada corretamente e carregada, mas o monitor ainda não funcionar, a bateria está com defeito. Considere comprar uma bateria de reposição.
Bateria não carrega
Existem vários motivos pelos quais a bateria pode não estar carregando. Verifique se o adaptador de saída USB está conectado corretamente. Em seguida, verifique se a bateria está conectada corretamente dentro do compartimento da bateria. Se não estiver conectada corretamente, reconecte o conector de fios da bateria. Se o problema persistir, tente usar o outro cabo de alimentação USB incluído.
Bateria não mantém a carga
Recomenda-se tentar um "reset" da bateria. Desconecte a bateria do dispositivo por 20-30 minutos antes de colocá-la de volta no dispositivo.
Display com falha
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à câmera e depois à tomada. Se estiver, a unidade do monitor ou a câmera estão com defeito. Se a tela não estiver clara e contiver manchas ou marcas, a lente óptica pode estar suja.
Áudio distorcido ou ausente
Você tem dificuldade em ouvir sons através da unidade do monitor.
Volume desligado
Verifique se o volume está ativado e definido como alto. Teste o áudio ouvindo a curta e longa distância. Se o áudio estiver distorcido apenas devido à longa distância, há interferência na recepção. Para alterar o volume, pressione o botão MENU e pressione o botão ESQUERDA ou o botão DIREITA até que o ícone de Volume seja realçado. Em seguida, pressione o botão CIMA ou o botão BAIXO para definir o volume no nível desejado.
Alto-falantes com defeito
Se o som estiver distorcido ao ouvir a curta distância, os alto-falantes podem estar com defeito e precisar ser substituídos.
Interferência de recepção
Você tem dificuldade em conectar a câmera e a unidade do monitor.
Sinal fraco
Certifique-se de que a câmera e a unidade do monitor não estejam muito distantes. Se estiverem próximas, a carga da bateria pode estar muito baixa; nesse caso, será necessário recarregá-la. Outros dispositivos eletrônicos podem estar interferindo no sinal. Certifique-se de que estejam posicionados longe da câmera e da unidade do monitor ou desligados.
Vídeo travando
Ajuste a antena da câmera para uma posição vertical para obter a melhor qualidade de sinal. O uso de outros produtos de 2,4 GHz, como roteadores Wi-Fi e fornos de micro-ondas, pode causar interferência. Mantenha a câmera e a unidade do monitor a pelo menos 1,5 m de distância desses itens, ou desligue-os. Se precisar de mais distância entre a câmera e a unidade do monitor, considere substituir a antena para um sinal mais forte.
Som de bipe alto
A versão de lançamento mais recente do dispositivo corrigiu esse problema. As causas do ruído podem ser bateria fraca, alerta de alarme ou alerta de fora de sinal. A câmera e a unidade do monitor podem estar muito distantes e fora de alcance.
Visão noturna esporádica ou não funcionando
O LED de visão noturna é ativado automaticamente quando há um baixo nível de luz ambiente ao redor da unidade do monitor. Certifique-se de que o monitor esteja colocado em um ambiente com um nível de luz ambiente relativamente constante. Se o problema persistir, acenda as luzes do ambiente para forçar o monitor a sair do modo de visão noturna e tente novamente.
Botões não funcionam
"Você está com dificuldade para fazer os botões funcionarem corretamente ou conectarem ao dispositivo."
Botões travados
Às vezes, substâncias pegajosas podem entrar nos botões e impedi-los de se mover. Se os botões estiverem travados, siga o primeiro passo deste guia para limpar os botões assim que a tela estiver desligada.
Botões não conectam
Se os botões puderem ser pressionados, mas não estiverem realizando sua tarefa, certifique-se de que a unidade do monitor esteja ligada. Se a unidade do monitor estiver ligada e os botões ainda não funcionarem, os botões podem estar com defeito.
Daniel Girguis
Membro desde: 08/31/15
60 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
84 comentários
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Responder Compartilhar
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Responder Compartilhar
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Responder Compartilhar
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Responder Compartilhar
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 249,052
