Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor portátil não liga
O monitor portátil não liga quando o cabo de alimentação está conectado.
A bateria não está inserida
Certifique-se de que a bateria esteja inserida na parte traseira do monitor portátil.
Bateria descarregada ou com defeito
Certifique-se de que o monitor portátil esteja totalmente carregado antes de remover o cabo de alimentação.
A bateria não está fazendo contato com os terminais de bateria do monitor portátil
Remova a bateria e coloque-a novamente, certificando-se de que o lado com as conexões seja inserido primeiro e, em seguida, pressione o lado oposto no compartimento da bateria.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se o cabo está funcionando corretamente usando o cabo de alimentação da unidade da câmera. Se o cabo de alimentação da unidade da câmera carregar o monitor portátil, será necessário um novo cabo para o monitor.
A tomada CA não está funcionando ou não tem energia
Certifique-se de que a tomada esteja ativa verificando disjuntores e interruptores que controlam a tomada CA ou use uma tomada CA diferente.
O monitor portátil está sem sinal
O monitor portátil exibe a mensagem “Out of signal coverage” (Fora da área de cobertura do sinal).
O monitor portátil está fora do alcance do dispositivo
Retorne para dentro do alcance de 45 metros (150 pés) do dispositivo.
A antena da unidade da câmera não está na posição correta
Quando a unidade da câmera e o monitor portátil estiverem no mesmo andar, a antena deve estar na vertical; caso não estejam no mesmo andar, a antena da unidade da câmera deve ficar paralela ao chão.
Há muita interferência entre o monitor portátil e a unidade da câmera
Mude de local para minimizar o número de obstruções entre o monitor portátil e a unidade da câmera.
Há interferência de outros dispositivos Wi-Fi
Desligue a unidade da câmera e o monitor portátil, desconecte o roteador local, aguarde 30 segundos, ligue a unidade da câmera e o monitor portátil, aguarde 10 segundos e conecte o roteador novamente.
A câmera continua saindo da posição definida
A câmera não permanece apontada para um local.
A unidade da câmera não está em uma superfície estável
Coloque a câmera em uma superfície que não seja afetada pelos movimentos normais do bebê ou de dispositivos como um móbile.
A unidade da câmera não está fixada
Fixe a câmera na posição com os parafusos de ajuste ao montá-la na parede ou no suporte vertical ao colocá-la em uma superfície nivelada e firme.
A tela do monitor portátil exibe uma imagem congelada
A tela da câmera mostra uma imagem estática e sem movimento, em vez da transmissão ao vivo.
A imagem da unidade da câmera ou do monitor portátil está congelada
Reinicie a unidade da câmera e o monitor portátil desligando-os, desconectando-os da energia, conectando-os novamente e ligando-os.
O monitor portátil mostra apenas uma tela azul em branco
Ao ser ligado, o monitor portátil mostra apenas uma tela azul em branco.
A unidade da câmera não está ligada
Ligue a unidade da câmera.
O monitor portátil não está no canal correto
Altere o canal na unidade portátil pressionando o botão de pareamento uma vez e aguardando 10 segundos. Repita três vezes para percorrer todos os quatro canais até encontrar a câmera ativa.
Charles Neal
Membro desde: 08/31/15
687 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
22 comentários
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Responder Compartilhar
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Responder Compartilhar
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Responder Compartilhar
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Responder Compartilhar
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 114,062
