Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bandas escuras na tela
Bandas escuras podem ocorrer através ou nas bordas da tela projetada.
Poeira no compartimento da lâmpada
Com o tempo, a poeira pode se acumular no projetor e causar uma obstrução. Para limpar isso, use suavemente um pano de microfibra macio para remover a poeira.
Túnel de luz colapsado ou danificado
Se houver linhas escuras atravessando a tela, pode haver um túnel de luz danificado; talvez seja necessário trocar o túnel ou reparar o dano. Para ver como fazer isso, visite o guia de reparo do túnel de luz do InFocus Sp 4805.
Manchas na tela
Existem manchas na tela quando o dispositivo está ligado e em funcionamento.
Lente suja
Se você estiver vendo manchas na tela, é provável que a lente precise de limpeza. Para resolver isso, use um pano de microfibra na lente. Certifique-se de que toda a poeira seja removida.
Lente quebrada
Se a lente estiver limpa e as manchas ainda aparecerem, a lente pode estar quebrada ou lascada. Para resolver isso, você deve substituir a lente; consulte o guia de reparo da lente do InFocus Sp 4805.
Nenhuma cor é exibida na tela
O dispositivo está projetando uma imagem em preto e branco.
Configurações incorretas
Se a imagem estiver em preto e branco, a causa pode ser uma configuração incorreta. Se a cor estiver definida como “desativada” (off), a imagem será em escala de cinza. No Controle do Usuário, redefina a cor para “ativada” (on).
Conexão de cabo ruim
O S-video é composto por dois sinais: luminância, que é escala de cinza, e crominância, também conhecida como cor. Quando o nível de crominância não é recuperado, a imagem fica em preto e branco. Ter o conector errado pode ser a causa desse problema. Para corrigir isso, verifique se você está usando o conector correto.
Roda de cores danificada
Uma quantidade enorme de ruído vindo de dentro do dispositivo, acompanhada de uma imagem em preto e branco na tela. A roda de cores está danificada; o ruído vem do disco que está desequilibrado. A solução para isso seria a substituição da roda de cores.
Nenhuma imagem
O projetor está ligado e pode ser ouvido funcionando, mas nenhuma imagem é exibida.
Lâmpada precisa ser substituída
Se o projetor estiver ligado e funcionando, a lâmpada pode precisar de substituição (OwnerIQ, Inc., 2017). Aponte uma lanterna atrás da lente; se uma imagem for exibida, tente substituir a lâmpada; consulte o guia de reparo da lâmpada do InFocus Sp 4805.
Placa-mãe com defeito
Se você verificou a lâmpada e/ou a substituiu, mas nenhuma imagem é exibida, você pode ter uma placa-mãe com defeito. Para resolver esse problema, você deve retirar a placa-mãe antiga e substituí-la por uma nova e funcional. Visite o guia de reparo da placa-mãe do InFocus Sp 4805 para receber instruções.
O áudio não está funcionando
O projetor está ligado e funcionando, mas nenhum som é reproduzido.
Cabos soltos
Se o áudio não estiver funcionando corretamente, você pode estar com cabos soltos. Para corrigir isso, verifique se todos os cabos estão conectados corretamente. Acesse o menu de configurações para garantir que elas também estejam corretas.
Se o problema com o áudio persistir após verificar os cabos e as configurações, você pode ter uma placa-mãe com defeito. Para corrigir isso, você deve substituir a placa-mãe por uma nova. Visite o guia de reparo da placa-mãe do InFocus Sp 4805 para obter instruções.
Dispositivo desligando
O projetor desliga aleatoriamente enquanto está em funcionamento.
Superaquecimento
Se o seu dispositivo estiver desligando aleatoriamente, ele pode estar superaquecendo. Para resolver isso, certifique-se de que nada esteja encostado na parte traseira do projetor, onde ficam as saídas de ar. Desligue o projetor e deixe-o esfriar por um minuto antes de ligá-lo novamente.
Compartimento da lâmpada obstruído
Se o seu dispositivo continuar superaquecendo mesmo com as saídas de ar desobstruídas, o compartimento da lâmpada pode estar obstruído. Para limpar o compartimento da lâmpada, primeiro remova-o. Examine as telas do filtro de poeira no compartimento da lâmpada. Se necessário, use um aspirador de pó ajustado na potência baixa para limpar as telas. Tenha cuidado para não danificar nenhum componente interno ao limpar as telas. Certifique-se de não usar líquidos durante a limpeza. Recoloque o compartimento da lâmpada e a tampa da lâmpada.
Sem áudio
Sem som ou som distorcido.
Cabo HDMI desconectado
Certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado.
Controle de volume
Se você verificou que o cabo está conectado, talvez tenha definido acidentalmente a configuração de volume como "mudo". Acesse seu painel de controle e certifique-se de que o volume esteja em "alto" em vez de "mudo".
Hardware
Se houver som distorcido, o alto-falante pode estar fisicamente danificado e precisar de substituição. Visite o guia de reparo do alto-falante mono do InFocus Sp 4805 para obter instruções.
2 comentários
It's in protection mode.
crystal cradle - Responder Compartilhar
It is in protection mode
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,851
