Ir para o conteúdo principal
O projetor liga, mas desliga imediatamente
O projetor desliga logo após ser ligado.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está em boas condições de funcionamento. Se houver desgaste ou cortes visíveis no cabo, a substituição por um novo pode resolver o problema. Além disso, verifique todos os outros cabos conectados ao projetor quanto a sinais de deterioração. Em seguida, certifique-se de que todos os fios estejam conectados corretamente às suas respectivas portas.
Poeira
Se o problema persistir, verifique se o projetor acumulou muita poeira. Se for o caso, faça uma manutenção no projetor e remova o máximo de poeira possível. Limpe as aberturas de ventilação e os filtros do projetor. Além disso, remova a lâmpada e limpe a área ao redor e as telas da lâmpada.
Placa-mãe com defeito
Se nenhum destes passos funcionar, talvez seja necessário substituir a sua placa-mãe.
Imagem distorcida
A imagem não está sendo exibida corretamente.
Fiação solta ou com defeito
Primeiro, verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e firmes. Um cabo firme significa que ele está travado no lugar, com o mínimo de movimento possível. Certifique-se de que ele esteja totalmente conectado ao projetor e às portas da fonte de sinal. Depois disso, verifique se o problema é o cabo usando um cabo de vídeo diferente. Se a tela continuar distorcida, pressione MENU no controle remoto ou no teclado do projetor. Se a tela do MENU continuar distorcida, desconecte todos os cabos de vídeo.
Restauração de fábrica
Se o logotipo da InFocus aparecer distorcido, execute uma restauração de fábrica no menu do projetor. Para isso, vá ao menu principal, selecione as configurações, destaque a opção de serviço e escolha Restauração de fábrica.
Ambiente inadequado
Se a restauração de fábrica não resolver a clareza da tela, coloque o projetor em um cômodo ou ambiente diferente para garantir que as condições do local não estejam causando o problema.
Fonte de imagem ruim
Se os passos anteriores não funcionarem, tente conectar uma fonte de imagem diferente ao projetor. Se nada disso resolver o problema, a causa pode estar na placa-mãe.
O projetor está superaquecendo
O projetor está muito quente ou emitindo um ruído alto.
Fluxo de ar restrito
O primeiro passo é verificar se as saídas de ar do projetor estão bloqueadas ou obstruídas pelo ambiente. É importante não limitar o fluxo de ar para o projetor; é necessário um fluxo de ar livre para resfriar o dispositivo. Se o projetor continuar superaquecendo, coloque-o em um ambiente com ar fresco e limpo. Além disso, se o projetor estiver sob luz solar direta ou perto de uma fonte de calor, isso poderá causar superaquecimento.
Fan de refrigeração com defeito
Se o projetor não estiver emitindo nenhum ruído e estiver superaquecendo, isso significa que a fan de refrigeração não está funcionando corretamente. Verifique se ela está travada ou obstruída. Remova qualquer coisa que possa estar bloqueando-a e tente ligar o dispositivo novamente. Se o dispositivo ainda superaquecer após isso, talvez seja necessário substituir a fan de refrigeração.
Nenhuma imagem é exibida
O projetor não está exibindo nenhuma imagem na tela de projeção.
Conexão de cabos
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada elétrica e ao projetor. Se o projetor estiver conectado a uma régua de energia, certifique-se de que ela esteja ligada e funcionando corretamente. Além disso, verifique se os cabos de alimentação e de vídeo não possuem pinos tortos.
Lâmpada solta
A lâmpada parece estar frouxa ou fora do lugar.
Lâmpada com defeito ou solta
A lâmpada do projetor pode estar solta e incapaz de produzir luz. Ajuste o posicionamento da lâmpada. Se ainda assim estiver com defeito, é muito provável que a lâmpada precise ser substituída.
Nenhum som é ouvido
Nenhum som pode ser ouvido vindo do projetor.
Conexão de cabos
O mais importante é certificar-se de que o cabo de áudio esteja conectado.
Controle de volume
Também pode ser que o botão mudo esteja ativado ou que o volume não esteja em um nível adequado.
Fonte de áudio ou reprodução de vídeo
Se ainda não houver som, ajuste a fonte de áudio. Além disso, se um vídeo estiver sendo reproduzido, certifique-se de que a reprodução não esteja pausada. Se ainda não houver som, talvez seja necessário substituir os alto-falantes.
Ruben Puentes
Membro desde: 01/24/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Responder Compartilhar
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 11,141
