Ir para o conteúdo principal
O alto-falante do projetor não emite som
Se o alto-falante do projetor não estiver emitindo som, pode ser devido a um alto-falante com defeito ou a um problema na conexão de áudio com o projetor.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode ter apresentado defeito após o uso. A placa da fonte de alimentação precisa ser substituída, já que o alto-falante é integrado à fonte de alimentação.
O projetor não liga
O ventilador está ligado e o LED está aceso
Primeiro, remova a tampa da lente caso ela esteja colocada. Se isso não resolver, reposicione a lâmpada. Remova a lâmpada e coloque-a novamente no lugar. Se isso não funcionar, a lâmpada precisará ser substituída. Se a substituição da lâmpada não resolver, talvez você precise substituir a placa da fonte de alimentação.
O ventilador não está ligado e o LED está aceso
O cabo de alimentação pode estar danificado. Substitua o cabo de alimentação e/ou mude o projetor de tomada.
O projetor produz ruído excessivo no ventilador
Se os ventiladores estiverem produzindo um nível de ruído acima da média, o projetor provavelmente está superaquecendo devido ao acúmulo de poeira bloqueando as saídas de ar. Tente limpar a grade do filtro de ar. Se o problema persistir, substitua o ventilador principal e/ou o ventilador secundário.
O projetor está superaquecendo
O projetor está sendo sobrecarregado e o ventilador funcionará mais rápido para mantê-lo resfriado. Limpe e aspire as aberturas, pois a poeira pode obstruir o fluxo de ar no projetor. Diminuir o brilho do projetor também pode ajudar, pois assim a lâmpada operará em uma temperatura mais baixa.
A imagem projetada está embaçada
Possíveis causas são:
A lente está sem foco
O projetor pode estar sem foco. Ajuste o foco da imagem girando os anéis de zoom e foco ao redor da lente do projetor.
A lente está suja ou danificada
A lente pode estar coberta por muita poeira. Limpe a lente com um pano sem fiapos e remova toda a poeira. Se isso não resolver, a lente deve ser substituída.
A imagem projetada está escura
Se a imagem projetada estiver escura, a lente estiver livre de poeira e a superfície de projeção estiver limpa e reflexiva (por exemplo, uma tela branca), pode haver um problema com a placa DLP. Tente substituir a placa DLP.
A iluminação de outras fontes é mais forte que a imagem projetada
A iluminação de outras fontes pode estar mais forte que a imagem do projetor. Diminua a iluminação do ambiente apagando luzes e fechando cortinas ou persianas.
A lâmpada está ficando velha
À medida que a lâmpada é utilizada, seu brilho máximo diminui. Substituir a lâmpada pode melhorar o brilho do projetor.
O projetor apresenta linhas diagonais movendo-se pela imagem
Conexão de energia com defeito
Primeiro, tente usar outra tomada e/ou outro cabo de energia para ter certeza de que a interrupção vem do projetor. Se for esse o caso, o problema é provavelmente uma falha na fonte de alimentação. Consulte o Substituição da fonte de alimentação do InFocus LP435Z.
Andrew Kennedy
Membro desde: 01/29/13
186 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Responder Compartilhar
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Responder Compartilhar
Can I replace the fan of the projector
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 4,429
