Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Saída de imagem borrada na tela
A imagem projetada está embaçada ou borrada.
Existem fios desconectados.
  • Certifique-se de que todos os fios conectados ao projetor e ao dispositivo de projeção estejam bem conectados. Às vezes, desconectar e reconectar um fio pode ser a solução simples.
A lente não está focada.
  • O seu projetor pode simplesmente não estar focado. Verifique se o projetor está ligado, localize o anel de foco e gire o disco até que a imagem projetada fique nítida.
A lente está riscada.
  • Dê uma olhada de perto na proteção de vidro que cobre a câmera (de onde a imagem é projetada). Independentemente da aparência, tente limpar a lente. Se isso não ajudar, veja se consegue identificar riscos. Se a lente parecer rachada ou riscada, o próximo passo é substituir a lente.
Não liga com o controle remoto
Ao pressionar o botão Liga/Desliga no controle remoto, o projetor não responde e não liga.
O controle remoto não está apontado diretamente para o projetor.
  • Aponte a parte frontal do controle remoto diretamente para o projetor e pressione o botão Liga/Desliga. O sinal deve ligar o projetor.
Você não está dentro do alcance do dispositivo.
  • Você pode estar tentando ligá-lo de uma distância muito grande. Aproxime-se do projetor e certifique-se de estar dentro do alcance de 4,5 metros. Se estiver muito longe, o sinal do controle remoto pode não chegar.
O projetor não está ligado a uma fonte de energia.
  • Verifique se o projetor está firmemente ligado a uma fonte de energia.
As pilhas do controle remoto estão descarregadas.
  • O seu controle remoto pode precisar de pilhas novas. Abra a tampa na parte traseira do controle remoto e substitua as pilhas antigas por novas.
O dispositivo está superaquecendo.
  • A luz de temperatura localizada na parte superior do projetor acenderá se o seu dispositivo estiver superaquecendo. Se a luz estiver acesa, desligue o projetor da tomada e deixe-o esfriar. Assim que esfriar, conecte-o novamente e tente outra vez. Lembre-se de desligar o projetor quando ele não estiver em uso.
A lâmpada está fraca
A lâmpada do projetor está mais fraca do que o normal, causando uma diminuição no brilho da imagem projetada.
A lâmpada não está bem rosqueada.
  • Às vezes, a lâmpada não está rosqueada com firmeza suficiente ou está no ângulo errado. Tente remover a lâmpada e rosquear novamente.
A lâmpada precisa ser substituída.
  • Se a lâmpada estiver queimada, dentro da lâmpada do projetor, substitua a peça por uma nova lâmpada SHP de 220W.
O dispositivo está quente ao toque.
As aberturas de ventilação estão obstruídas.
  • É possível que as aberturas de ventilação do dispositivo estejam obstruídas. O dispositivo possui uma entrada de ar na lateral da lente de foco e uma saída de calor no lado oposto. Certifique-se de que nenhuma dessas aberturas esteja obstruída e que o projetor não esteja sobre uma toalha de mesa ou outro revestimento macio que possa bloquear a ventilação.
Há acúmulo de poeira.
  • É possível que poeira esteja bloqueando as aberturas de entrada ou saída de ar. Com o dispositivo desligado, verifique as aberturas quanto a excesso de acúmulo de poeira e limpe conforme necessário.
O ventilador está bloqueado.
  • Os ventiladores dentro do projetor podem estar fisicamente obstruídos. Ligue o dispositivo e ouça para ver se consegue escutar a inicialização do ventilador. Verifique se há algo bloqueando fisicamente o giro dos ventiladores.
O ventilador está quebrado.
  • Os próprios ventiladores podem estar quebrados. Com o dispositivo ligado, verifique a saída de ar para sentir se há fluxo de ar. Caso contrário, talvez seja necessário substituir o ventilador.
O dispositivo liga, mas não exibe imagem
O dispositivo liga, no entanto, nenhuma imagem é exibida.
A lente está bloqueada.
  • O projetor InFocus vem com uma tampa da lente. Certifique-se de que esta tampa seja removida para que você possa ver a imagem!
O projetor não está conectado ao notebook.
  • O projetor pode estar ligado, mas a conexão com o notebook ou dispositivo de streaming está com defeito. Tente desconectar e reconectar o cabo HDMI.
A imagem está temporariamente desligada.
  • Pressione o botão A/V Mute no controle remoto para verificar se a imagem foi desligada temporariamente.
Nem todos os cabos necessários estão conectados corretamente.
  • Os cabos podem estar conectados, mas talvez em portas erradas. A parte traseira do projetor possui várias portas rotuladas como HDMI, áudio e energia. O computador ou dispositivo de streaming deve ter um cabo HDMI conectando os dois dispositivos.
Grace Hubert
Membro desde: 10/18/21
608 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 888
