Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nenhuma entrada encontrada
O projetor exibe a mensagem “Nenhuma entrada encontrada”, mesmo com um dispositivo de entrada conectado.
Conexões incorretas do dispositivo
Você pode estar com um problema nos pontos de conexão. Seu primeiro passo é garantir uma conexão firme entre os seus adaptadores. Certifique-se de que os cabos dos adaptadores estejam conectados tanto ao projetor quanto à fonte. Se o problema persistir, verifique se você selecionou a fonte correta. Isso pode ser feito facilmente pressionando o botão de entrada no controle remoto ou diretamente no projetor.
O dispositivo não liga
O dispositivo não inicia quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, ou desliga logo após ser ligado.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao projetor e a uma tomada funcional. Se o projetor ainda não ligar, verifique se há defeitos visíveis, como fiação exposta. Se nenhum defeito desse tipo for visível, o cabo pode estar com um defeito interno e precisará ser substituído.
Distorção de áudio
O projetor não reproduz nenhum som.
Alto-falante com defeito
Certifique-se de que o cabo do alto-falante esteja conectado corretamente à placa-mãe. Caso contrário, encaixe o cabo na placa-mãe. Se ainda não houver som saindo do dispositivo, verifique se há danos no alto-falante. Se o alto-falante estiver danificado, use este guia para substituí-lo.
Temperatura alta do dispositivo
O projetor apresenta uma temperatura mais alta que o normal, o que pode fazer com que ele desligue durante o uso ou logo após a inicialização.
Saídas de ar bloqueadas
Se o dispositivo estiver posicionado incorretamente, algumas das saídas de ar podem ficar bloqueadas, impedindo a circulação de ar. Certifique-se de colocar o projetor em uma área onde ele não esteja cercado por outros objetos.
Fan de refrigeração com defeito
Certifique-se de que não haja nada impedindo o giro do fan de refrigeração e remova qualquer poeira acumulada perto e sobre o fan e sua abertura. Se o fan estiver coberto de poeira, limpe-o borrifando ar comprimido. Considere usar um aspirador por perto para remover toda a poeira que for espalhada no ar. Se o fan não girar após isso, considere substituí-lo usando este guia.
Filtro empoeirado
Se o filtro estiver coberto de poeira ou resíduos, o dispositivo pode superaquecer. Certifique-se de que o filtro esteja livre de poeira ou resíduos removendo a tampa superior do projetor. Se houver poeira, limpe-a com um pano seco. Se o filtro estiver danificado de alguma forma, substitua-o usando este guia.
Nenhuma imagem exibida
Quando o projetor é ligado, nenhuma imagem é exibida, mesmo após o período de inicialização.
Lâmpada desconectada
Pode haver uma conexão solta entre a lâmpada e o restante dos sistemas do projetor. Abra o projetor e certifique-se de que toda a conexão da lâmpada esteja conectada corretamente à placa-mãe, pressionando suavemente as portas de conexão. Instruções mais detalhadas podem ser encontradas neste guia.
Lâmpada com defeito
A lâmpada pode estar gasta devido ao uso prolongado ou pode estar com defeito. Abra a tampa da lâmpada e desparafuse-a do dispositivo, depois levante-a usando a alça. Certifique-se de que não haja rachaduras ou que a lâmpada não esteja queimada. Se estiver, ela precisa de substituição, o que é explicado detalhadamente neste guia de substituição de lâmpada.
A imagem é exibida incorretamente
O projetor liga e exibe uma imagem, mas a imagem não é exibida corretamente.
Roda de cores com defeito
Se a imagem estiver distorcida ou embaçada, a roda de cores pode estar com defeito. Inspecione-a com o projetor desligado para verificar possíveis danos. Se não encontrar nada, tente remover qualquer poeira ou detrito que esteja na roda de cores. Se a roda de cores estiver danificada, isso também pode causar uma imagem embaçada ou distorcida. Se a roda de cores estiver danificada, siga este guia de substituição de lente.
John Reider
Membro desde: 01/26/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,235
