Ir para o conteúdo principal
Voltar à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
Estrutura do Tecido
O tecido é classificado pela forma como é produzido e pela estrutura do tecido resultante.
Os dois principais tipos de tecido são tecidos planos e malhas.
Tecidos planos
Imagem
Os tecidos planos são produzidos em teares, com fios no sentido do comprimento (urdidura) alternando por cima e por baixo dos fios transversais (trama). Geralmente não possuem elasticidade, porém a Patagonia produz alguns tecidos planos técnicos que são elásticos.
Quando um tecido plano é cortado, os fios se afastam uns dos outros e o tecido desfia ao longo das bordas, exceto quando o tecido é muito compacto ou laminado.
Exemplos de Tecidos Planos da Patagonia
Imagem
Curiosidade: As Down Sweaters™, Nano Puffs® e muitas jaquetas impermeáveis são feitas de ripstop, um tecido com uma estrutura de tecelagem que inclui uma grade reforçada destinada a "parar" o aumento de "rasgos".
Malhas
Imagem
As malhas são produzidas pelo processo de tricotagem, onde laçadas de fio são entrelaçadas em carreiras ascendentes. A maioria das malhas possui alguma elasticidade.
Quando uma malha é cortada, as laçadas dos fios se soltam e o tecido desmancha ao longo das bordas, exceto quando é tricotado de forma muito compacta.
Exemplos de Malhas da Patagonia
Imagem
Composição de Fibras
O tecido também é classificado pelo material de que o fio é feito - como algodão, lã, poliéster ou nylon. A composição de fibras de um item geralmente pode ser encontrada na etiqueta da peça e, frequentemente, é dividida em porcentagens encontradas no tecido.
As fibras dividem-se em duas categorias principais: naturais (de origem vegetal ou animal) e sintéticas (produzidas pelo ser humano).
Nos exemplos abaixo, a composição de fibras do tecido principal da peça é listada por porcentagem, incluindo apenas os nomes das fibras sem detalhes sobre qualidades como reciclado, orgânico ou pós-consumo.
Exemplos de Tecidos Naturais da Patagonia
Imagem
Exemplos de Tecidos Sintéticos da Patagonia
Imagem
Exemplos de Tecidos de Mistura Sintética/Natural da Patagonia
Imagem
A composição de fibras de um tecido é uma informação crucial para reparos, pois diferentes fibras possuem características únicas que impactam a aparência, a textura, a durabilidade e o comportamento geral do tecido durante a costura.
Qualidades do Tecido
Direção do fio
Imagem
A direção do fio de um tecido é determinada pela orientação em que os fios percorrem o material. A direção do fio dá orientação ao tecido e ajuda a determinar quando ele está reto para que não seja cortado acidentalmente em ângulo.
Para um tecido plano, o fio no sentido do comprimento segue os fios da urdidura e o fio transversal segue os fios da trama. Para malhas, a direção do fio segue as carreiras e colunas de laçadas. As duas direções de fio sempre correm perpendicularmente uma à outra.
No fio + Fora do fio
Imagem
Para alguns tecidos, como o ripstop, a direção do fio é fácil de identificar porque é possível ver uma grade de fios mais espessos que serve como guia.
Imagem
Auréola
Imagem
A auréola é a borda acabada do tecido, geralmente correndo ao longo do comprimento, que é reforçada durante a produção para evitar que desmanche ou desfie.
Viés
Imagem
O viés é a diagonal de 45 graus entre o fio do sentido do comprimento e o fio transversal. Mesmo em um tecido plano sem elasticidade, a direção do viés apresentará alguma elasticidade.
Lado direito + Lado avesso
Imagem
O lado direito, também referido como a face do tecido, é o lado projetado para ficar visível quando a peça é usada. O lado avesso é o verso do tecido. O lado direito costuma ser mais escuro e pode apresentar diferenças no brilho ou na estrutura da tecelagem.
Elasticidade
A capacidade de um tecido esticar pode vir de sua estrutura ou de sua composição de fibras. Quando um tecido estica em uma direção (frequentemente ao longo do fio transversal), mas não na outra, é chamado de elasticidade bidirecional. Quando estica em ambas as direções, transversal e longitudinal, é chamado de elasticidade quadridirecional. Ao escolher um tecido para um remendo, combine os aspectos de elasticidade da peça original.
Toque
O toque é a sensação que o tecido transmite ao manuseá-lo e ao entrar em contato com a pele durante o uso. Ao realizar reparos, muitas vezes você adicionará tecido e costuras adicionais; portanto, considere o toque para garantir que o seu reparo não fique excessivamente volumoso ou rígido.
Spencer Pennington
Membro desde: 09/09/23
27.866 Reputação
Autoria de 125 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 922
