Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Carregador com defeito
Certifique-se de que todas as conexões do adaptador de energia estejam totalmente encaixadas, desde a tomada de parede até a porta de carregamento do computador. Verifique se há uma luz de carregamento no computador e no próprio adaptador. Se não houver luz, substitua o carregador.
Bateria com defeito
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o computador funcionar com o adaptador de energia conectado, mas desligar quando o carregador for desconectado, substitua a bateria.
O computador não inicia
O computador não inicializa ou não desperta do modo de repouso.
Dispositivo de inicialização
Pode haver um dispositivo externo interferindo na sequência normal de inicialização do computador. Desconecte quaisquer unidades USB e remova quaisquer cartões SD das portas do computador e tente novamente.
Tela com defeito
Conecte um monitor externo à porta HDMI do computador. Se o monitor externo exibir a imagem corretamente, talvez seja necessário substituir a sua tela interna.
Reinicializar a memória RAM
A memória RAM do computador pode estar superaquecida ou operando acima da capacidade. Reinicie o computador; se os problemas persistirem, remova e reinstale os módulos de memória RAM para garantir que estejam encaixados corretamente nas portas da placa-mãe.
Corrupção do sistema operacional
Se os passos acima não resolverem o problema, talvez seja necessário reinstalar o Windows. Você pode tentar uma instalação de reparo usando a sua mídia do Windows, ou uma instalação limpa caso tenha feito backup dos seus dados e aplicativos importantes. Entre em contato com o fabricante do seu computador para obter a mídia de instalação e instruções, se necessário.
A tela tátil não responde
A tela tátil não responde a comandos de toque e deslizamento.
A tela tátil está congelada
Desconecte o adaptador de energia do computador e, em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos. Reinicie o computador e teste a tela tátil novamente.
A tela tátil está desativada
Abra o Gerenciador de Dispositivos do Windows, expanda o nó Dispositivos de Interface Humana (HID) e dê um clique duplo no último dispositivo USB listado. Abra a aba Gerenciamento de Energia e desmarque a opção "O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia", clique em OK e reinicie o computador.
Tela com defeito
Se os passos acima não resolverem o problema, talvez seja necessário substituir a tela tátil.
O Wi-Fi não conecta
O computador apresenta uma conexão Wi-Fi fraca ou desconecta da rede Wi-Fi.
Driver de Wi-Fi incorreto
O driver do dispositivo Wi-Fi do computador pode estar desatualizado, ou um driver de terceiros pode estar interferindo no driver de fábrica. Reinstale o driver de rede sem fio da Lenovo. O fabricante recomenda usar a versão v1.04.0213 ou superior.
Aumentar a potência do Wi-Fi
O Windows pode estar limitando a energia do seu adaptador de rede Wi-Fi. Abra o Gerenciador de Dispositivos do Windows, clique com o botão direito no adaptador de rede sem fio e selecione Propriedades, vá para a aba Energia e desmarque a opção “O Windows pode desligar o dispositivo para economizar energia” e clique em OK.
Canal Wi-Fi congestionado
As redes Wi-Fi podem operar em um dos 11 canais; a sua rede pode estar operando no mesmo canal de outras redes próximas, causando interferência. Você pode alterar o canal que o seu roteador usa nas configurações de rede sem fio do roteador; verifique o manual do roteador ou o site do fabricante para obter instruções específicas para o seu modelo. Os canais 1, 6, 7 ou 11 podem ser os mais estáveis.
O computador apresenta tela azul
O computador desliga inesperadamente com uma tela de erro azul.
Conflitos de drivers de dispositivo
Os drivers de dispositivo do seu computador podem estar desatualizados ou configurados incorretamente. Baixe e instale os drivers mais recentes para todos os dispositivos que o computador possui.
Sistema operacional não atualizado
A sua instalação do Windows pode não estar atualizada. Execute o Windows Update e certifique-se de que todas as atualizações sejam baixadas e instaladas sem falhas.
Corrupção do sistema de arquivos
Erros de tela azul podem ser causados por problemas no seu sistema de arquivos. Você pode executar o Verificador de Arquivos do Sistema do Windows para substituir e reparar arquivos do sistema ausentes ou corrompidos.
Memória com defeito
Os seus módulos de memória RAM podem estar com defeito ou danificados; você pode testá-los com um utilitário como o Diagnóstico de Memória do Windows e, se necessário, substituí-los.
Disco rígido com defeito
O seu disco rígido pode estar com defeito ou danificado; você pode executar um diagnóstico do fabricante do seu disco rígido para determinar se ele está funcionando corretamente. Caso contrário, faça backup dos seus dados e substitua-o.
6 comentários
Good Day,
My laptop did not show above problem.
The display has a horizontal line in the middle of the screen. Why is that happen
laipingee - Responder Compartilhar
Glemt passord for innlogging og forsøkt 8 ganger. Pc er nå stengt for flere forsøk og kan ikke åpnes. Har dere et tips for hvordan fikse dette? Mvh Ingunn
Ingunn Bakke - Responder Compartilhar
Laptop is plugged in and the charging light goes on. When I press the power on button, the button lights up for a couple of seconds and then it is off. Laptop does not go on at all. Any advice on what I can do to fix the problem, except using a hammer… haha. Thank you
Remond Matthee - Responder Compartilhar
Hello there
My Laptop has a display problem. Because I tested the steps above and I can't find a short or anything else. Even if I connect an other display ober HDMI there is no response. Strange thing about: The engine is running perfectly fine. No Lamps that may lead to a systemfault. Has someone an Answer for me? Thanks
maurizio thaddey - Responder Compartilhar
My Lenovo is a POS......will not buy another
Albert Einstein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,390
